Заклинил замок зажигания. Что делать?
- Андрей В.
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Заклинил замок зажигания. Что делать?
Ну и я освежу немного тему. Подскажите, замок от праворульной подойдет на левый? Если нет, то возможно ли снять с него личинку и поставить на свой? И еще, ключ от этого замка можно прописать или покупать новую болванку?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Андрей В .Сам корпус замка может и не подойти нужно сверять.Личинку можно снять с замка и оставить старый корпус вмести со старым иммобилайзером что бы не менять родной ключ если он с чипом.Разобрать личинку и перебрать под родной ключ.Как разобрать замок и перебрать личинку смотри в этой теме Arbat спасибо ему все с фото выложил я все рассказал что не ясно спрашивай .
pajero 2.8 япониц коротыш
- Андрей В.
Ключ с чипом. Как раз хочу поменять родной ключ, т.к. не открывает ни одну дверь и бардачок. Хочу купить у Юры (Жипера) замок с двумя ключами (ну или с одним) и личинки от дверей.Джеки писал(а):что бы не менять родной ключ если он с чипом.
Андрей В.Переставиш чип со своего ключа(как это сделать в интернете много описано) в тот что пришлет Юра иммобилайзер оставиш родной.Личинку со своего замка вытащиш и вставиш ту что пришлют.
- Андрей В.
Спасибо большое! Правда даже не представляю, как вытащить чип из ключа и что потом с ним будет.Джеки писал(а):Андрей В.Переставиш чип со своего ключа(как это сделать в интернете много описано) в тот что пришлет Юра иммобилайзер оставиш родной.Личинку со своего замка вытащиш и вставиш ту что пришлют.
Нет не подойдет ни замок ни сама личинка на левый с правого. личинка на пруле длинней на пару мм. сам замок тож не пойдет, фиксатор руля в другой плоскости
Сам пытался провести такую процедуру, НЕ ПОДХОДИТ!!!! Остается ток выпотрошить сами личинки и поменять местами лепестки. чип тож не вынуть не сломав( старый ключь примотать к колонке под обшивкой) как делают при автозапуске
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Во, какая тема интересная!
Давно хотел с замками разобраться, а тут оказывается спецы на форуме имеются
Джеки и Arbat, спасибо за описание
Суть такая, что у меня на теперешней машине не все замки на дверях исправно работают.
Есть донорский комплект со старой машины, но там тоже не все замки открывались.
Плюс ко всему валяется ещё пара или тройка замков некомплектных, которые можно пустить на потроха.
В общем, куча всякого хлама, а толку не особо...
Так понимаю, замки в дверях устроены по такому же принципу как и замок зажигания,
по сему есть вопросики:
1. Секретка это вот эта пиздюлинка что на фото? И на ней где-то выбита циферка?
2. Я с возрастом стал слепошарым и немного рукожопым для таких мелочей.
Пружинки не растеряю?
На фото, я не понял, пружинка как-то крепится к этой секретке?
3. Джеки, ты настоятельно рекомендуешь не смазывать замки.
Про жидкие смазки- согласен! А как на счёт силиконовой? Ну, скажем, типа Хай-Гир или т.п. Она ведь полностью высыхает и оставляет полимерное покрытие на поверхности.
Просто я как-то общался с толковым парнем-ключником, тот тоже не советовал замки смазывать, а уж если смазывать, то только силиконовыми смазками. Но правда речь шла об обычных квартирных замках.
Лёш, а более старые (без имобилайзера) тоже не подходят?алексей - Маленький Мук писал(а):Нет не подойдет ни замок ни сама личинка на левый с правого. личинка на пруле длинней на пару мм. сам замок тож не пойдет, фиксатор руля в другой плоскости
Прульные личинки замка зажигания имеют другую длину, в европейском замке не фиксируются Эмо тут ваще не причем, блок эмо крепится к замку с наружи ,даж на тех что бэз эмо отливы на них есть для его крепежа
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Более того - этих личинок как минимум 3 вида в пруле и они НЕ взаимозаменяемы.алексей - Маленький Мук писал(а):Прульные личинки замка зажигания имеют другую длину, в европейском замке не фиксируются Эмо тут ваще не причем, блок эмо крепится к замку с наружи ,даж на тех что бэз эмо отливы на них есть для его крепежа
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dvm99
Во, блин!
Я-то думал, что у меня резерв есть (от леворульной), а оказывается, что нету...
- Жипер
А ты попробуй поставить.dvm99 писал(а):Во, блин!
Совсем не факт, что не подойдет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
В личинку замка - для смазки - можно задуть графитную пыль с грифеля простого карандаша.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
dvm99 В дверных личинках секретки такие как и в замке зажигания.Разбирать дверную нужно взять отвертку с жалом шириной 3мм и заточить что бы конец был острый и не спеша по кругу начинать развальцовывать наружное кольцо что бы оно слезло с личинки.Завальцовывать лучше положив кольцом вниз на жесткую резину и маленьким молоточком не спеша завальцовать что ба не помять лицевую часть кольца.По секреткам я смазываю только пружинки силиконовой смазкой для суппортов тогда они не выпадают при сборке когда все подогнано сами пластинки можно протереть промасленной тряпочкой чтобы не окислялись.Если нет цифр на секретках Вставляете любую и смотрите насколько она выступает если в верх (это где зуб под пружинку)то берите другую у которой нижняя часть уже .Там четыре вида и сделать это не сложно.По замку зажигания если личинка не сильно изношена То проще перебрать секретки.Сними свою личинку замка зажигания и сравни с леворукой визуально это сделать проще .Что не ясно лучше спроси а потом разбирай сломать всегда успееш. Неофит Лучше не задувать а натереть секретки об графит .
Я порой тупо стачивал надфилем то что выступает
- Андрей В.
Мне очень интересно, чип в ключе должен от чего-то запитываться? Иначе, как он конектится с ЭМО? Там что, вечная батарейка в ключе? Расскажите, кто в курсе.алексей - Маленький Мук писал(а): чип тож не вынуть не сломав( старый ключь примотать к колонке под обшивкой) как делают при автозапуске
- Андрей В.
И еще. Если новый ключ тоже чипованный, он не будет мешать примотанному к рулевой колонке?
Андрей В.Снимаешь приемник с замка зажигания и к нему приматываешь клич или чип и убираешь под колонку.В чипе нет никакого питанияhttps://yandex.ru/images/search?text=%D1%87%D0%B8%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%202&stype=image&lr=10997&source=wiz Посмотри как он выглядит.
В целях профилактики: не надо на брелок с ключом зажигания цеплять ещё какие-либо железяки(ключи от дома,гаража,сарая,почтового ящика и т.п.) - вся эта внушительная связка вредит замку.
- Двигатель:: 3.8 v6
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Друзья , всем привет!
Ну вот и у меня ключ перестал проворачиваться на pajero 4, 2014г, при этом рычаг селектора акпп заблокирован. Было такое пару раз, но удалось аккуратными движениями все таки повернуть ключ, предварительно услышав щелчок в замке, но теперь это не удается сделать никак, хотя потрачено времени не мало. Я еще вспомнил что стоит сигнализация с возможностью завести машину из приложения на телефона, и это получилось. Но при нажатии тормоза она сразу глохнет. Видимо срабатывает какая то блокировка, которая блокирует замок и акпп. Тему перечитал, но вроде у всех акпп не блокировалась. Подскажите, в каком направлении копать? Сам наверное не смогу, и отвезти никак - машина в гараже на паркинге. Приглашу специалиста, но надеюсь на вашу помощь для ускорения решения проблемы. Заранее благодарю и желаю счастья всем кто прочитает это сообщение!
Желаю счастья!
