Вообще-то тянет вправо , но в качестве названия темы смысл тот-же.
После замены колес на больший размер почувствовал, что машинку стало тянуть вправо. Ни рулевую, ни подвеску не трогали. Если бы была плохая балансировка, то, думаю на скорости бы било немного, а так ничего подобного не наблюдается. Есть маленький люфт рулевой сошки. может от этого?
Тянет налево ;)
- Romik
- Administrator
У меня тоже такой глюк только с другой резиной
но такого же размера. После того как ставлю свою
внедорожную резину то очень сильно видно что руль стоит
не ровно, сильно не тянет но разница в положении руля есть.
8 963 645 51 32 Romik
