Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим связано
tony13
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2/94г.в.
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Сообщение tony13 »
atas80 писал(а):В нашей системе кондиционер (компрессор) включается с панели управления.
Единственное по электрике что его может отключать это датчики на испарителях.
Задний кондиционер (поток хладогена перекрывается) клапаном электромагнитным.
Таким образом если кондей на панели управления включен - передний должен дуть всегда и ему не важно дует задний или нет.
Так же единовременно НЕ МОЖЕТ работать задний и НЕ работать передний.
Если датчики на испарителях сработают и скажут мозгам отключить компрессор кондиционера, то не будут холодить ОБА испарителя.
Таким образом остается только проверить давление в магистралях и выявить работоспособность термостата так как это единственное что может мешать работать переднему испарителю при работе заднего.
Доброго дня! Судя по Вашему высказыванию, то у меня что то невозможное, ибо передний не работает а задний работает. Термостат стоит новый, давление в порядке.
Единственное, что обнаружил это не работающий вентилятор на конденсоре, предохранитель целый, крыльчатка крутится легко фишка целая. Разобрать пока времени не хватает.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
А термостат из-за чего меняли ? На какой ?
Единственное что приходит на ум, учитывая что у вас климат, это заслонка печки не в правильном положении.
Без включенного кондиционера что дует спереди ?
tony13
Двигатель:: 4m40
Сообщение tony13 »
atas80 писал(а):А термостат из-за чего меняли ? На какой ?
Термостат менял совместно с антифризом, зимой когда делал промывку печки и радиаторов с разбором всего всего. Делал в сервисе, не сам :), термостат то ли 82 то ли 83 градуса точно не помню.
Да тоже подозреваю заслонку но не знаю как она выглядит и как до нее добраться.
Без включения кондиционера дует воздух уличной температуры.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Э товарищ... я писал про термостат на испарителе кондиционера, именно он и только он на наших авто может перекрывать испаритель.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=855 - смотри мой пост о термостате-коапане
tony13
Двигатель:: 4m40
Сообщение tony13 »
atas80 писал(а):Э товарищ... я писал про термостат на испарителе кондиционера, именно он и только он на наших авто может перекрывать испаритель.
Понял! Его менять надо фреон спускать как я понял, так что пока его не буду трогать, только систему заправил и заново пере заправлять накладно будет. К следующему лету тогда буду его смотреть а пока так придется поездить :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Не знаю как у вас, а у нас если делать все в одном месте, то за фреон и масло не платишь. Они как-то это себе обратно закачивают если систему разгерметезируют сами. Выявляется он просто. Отключаешь задний кондей кнопкой. Если давление высокое, а холода нет - значит он. По идеи правильные кондиционерщик должен сам это понять.
tony13
Двигатель:: 4m40
Сообщение tony13 »
atas80 писал(а):Не знаю как у вас, а у нас если делать все в одном месте, то за фреон и масло не платишь. Они как-то это себе обратно закачивают если систему разгерметезируют сами. Выявляется он просто. Отключаешь задний кондей кнопкой. Если давление высокое, а холода нет - значит он. По идеи правильные кондиционерщик должен сам это понять.
У нас проблема с любым сервисом, есть одна контора которая климатом занимается но к ним попасть сложно ибо работают только в рабочие дни, а остальные только заправляют и то хорошо если аппарат есть а не просто с баллона без весов и опрессовки делают.
Поэтому со всеми проблемами приходится самому вникать читать и спрашивать тут. Спасибо за советы!
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Сочувствую... Но странно, в таком теплом регионе их должно быть как говна за баней...
tony13
Двигатель:: 4m40
Сообщение tony13 »
У нас лето короткое а зима длинная и холодная, теплый регион это у нас Алмата там все есть с нормальным сервисом.
SELENGER
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение SELENGER »
Ребят у меня такой вопрос : Возможно ли на короткий П2 араб установить фильтр салона (угольный конечно) ? И еще вопрос , возможно ли промыть радиатор кондиционера и воздуховоды ?
Суть проблемы такая , при работе кондиционера есть некий запашек , непонятно чего , то ли сырости , то ли прелости ... Был в детстве такой запашек от старых холодильников ... Вот мой похож на него .
И второй момент , в салоне много пыли ( Запарился ее вычищать кисточкой с воздуховодов.
Кондюк работает исправно , холодит так что очень холодно становится ))) В бардачке кстати то же холодильник некислый образоввывается )))
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Deem-On »
SELENGER писал(а): И еще вопрос , возможно ли промыть радиатор кондиционера и воздуховоды ?
Вот здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=55087 , на первой странице, все по пунктам расписано: п.3 и п.13 ссылки про дезинфекцию, на стр.3 про чистку.
SELENGER писал(а): Возможно ли на короткий П2 араб установить фильтр салона (угольный конечно)
А про фильтр в П2 была тема отдельная, там все разъяснено давно, что и как , и номера фильтров есть, простых и угольных. И насколько я помню, ты в той теме тоже отметился, так что вэлком в поиск.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
SELENGER
Спасибо за наводку ))) Буду заниматься кондюком своим .
Про фильтр то же где то читал , но уже не помню где , Вещь в общем нужная на самом деле . Раньше как то и не обращал внимание на это .
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Сообщение valdod »
SELENGER писал(а): Про фильтр то же где то читал , но уже не помню где
Ну так в своем профиле по своим же сообщениям можно найти...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=240
SELENGER
Спасибо ! Заказал уже ! Угольный )
IIpuzpak
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 3 литра, АКПП, 6G72. АРАБ
Сообщение IIpuzpak »
Всем привет!
Заказал себе такой
угольный, вырезал заглушку , как на фотках, встал , как родной, спасибо!!!
Такой вопрос, у меня климат, передний холодит до 8 гр. , задний не хочет холодить , карлсоны работают, где то читал, сейчас не могу найти, вроде какой то клапан должен стоять на задний, или я ошибаюсь???
IIpuzpak
Может кому надо, на П2 салонный фильтр угольный.
Cakura CAC-10130
Vic AC-304EX
Vik вроде по лучше говорят.
SELENGER
IIpuzpak писал(а):Может кому надо, на П2 салонный фильтр угольный.
Cakura CAC-10130
Vic AC-304EX
А чем от Патриота не устраивает угольный ?
IIpuzpak
Просто у меня спросили какой на П2.
Какой на патриоте не знаю.
Unklown
Сообщение Unklown »
IIpuzpak писал(а):Просто у меня спросили какой на П2.
на п2 нет никакова
здорово подходит с патрика
ещё есть 6А12 почти даром
SELENGER
В точку .
з.ы катаюсь с фильтром кстати , ничего не свистит , дует хорошо , интересно как он там поживает ?! сильно будет грязный после лета ?!
