Я запрессовал. Тоже на 4 десятки отличалось. Ровненько поставить и маслицем смазать. Прессом из 3-х тонного домкрата.__Strannik__ писал(а):Господа назрел следующий вопрос. и дабы не плодить тем, решил написать здесь.
СЕгодня пытались запрессовать сайленты в клюшки, хрен там!
Померяли штангелем, диаметр сайлентов 60.1 диаметр отверстий под них 59.6-59.7
Все как один мне говорят что я их туда хрен запру, что натяг максимум 1-2 десятки должен быть. Промогите советом что за хрень? Сайленты RBI
П2 Замена передних резинок на заднем рычаге (клюшке) ???
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
Re: П2 Замена передних резинок на заднем рычаге (клюшке) ???
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Может в этом проблема? Снимите фаску с краев, ну или все претензии к производителю. Я ставил оригинал, сел как родной)
Пресс, все вталкает
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3,5V6 МКПП 97 г.
Вот так и знал, что щас начнут оригиналом попрекать.
Ну начнем с того, что сайленты мне достались в наследство от предыдущего хозяина в коробочке.
Ну и, если б даже не достались наверное попробовал бы все равно их, не так богато живем чтоб все оригинал ставить.
Заодно и проверю как отходят, на вид качество очень приличное.
Интересно бы было узнать какой диаметр у оригинала, потому как 60 размер вполне логичный, а вот 59.6 в клюшках как-то не очень.
З.Ы, Посадочные места почищены
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Может по поэтому и не поставлены, потому что не влезают?__Strannik__ писал(а):Ну начнем с того, что сайленты мне достались в наследство от предыдущего хозяина в коробочке.
(обычно в такой ситуации продаван заявляет, что просто не успел поменять )
Для этого и ставят, чтоб долго не заглядывать и секас с процедурой не испытывать повторно.__Strannik__ писал(а):не так богато живем чтоб все оригинал ставить.
- Владимир Михайлович
Фаску делай на сайленте хорошую, не 45х45, а 25х75. И с солидолом на прессе. Войдет как..
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
не надо с солидолом ,с мылом ,шампунем!Владимир Михайлович писал(а): И с солидолом на прессе. Войдет как..
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Да, не думаю что туда кто-то лазил и мерял влезет-не влезет. Судя по тому как я болгаркой болты "откручивал"
Придется пробовать задавливать, просто меня тут напугали что п* зайлентам может случится от такой запрессовки
- zmeich
- Двигатель:: 6g72 12 кл АКПП
Сайленблоки RBI, прессом прекрасно садятся , ни чего точить не надо, фасок ни каких делать не нужно, на клюшке уже есть фаска с рождения, немного смазывается маслом и запрессовывается.
- Двигатель:: 4м40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero 2 1992
Подскажите пожалуйста скакой силой затягивать гайки посреди рамы сегодня поменял обе клюшки ,до ж... или есть какоето усилие за ранее благодарен.
До ж. Нормальным накидным ключом, усилием среднестатистической мужской руки.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Стоя машина на колесах на земле затянул как смог накидным ключом лежа из под машины. Там из-за отсутствия рычага (угла) особо не разбежишься.
Через неделю думаю для страховки на подъемнике на сход-развале подтянут - буквально 1/8 оборота смогли подтянуть воротоком с нормальным рычагом (углом).
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Тянул динамометрическим ключем 140 Н*м, удлиненной головкой через карданчик. Машина стояла задними колесами на деревянном бруске около 25 см по высоте, места вполне хватило.
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Стоя машина на колесах .,ну и все., не надо тянуть как в последний раз.то что Вы подтянули из под машины- самый тетке в раз.
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
в очередной раз менял саленты и резинки на клюшках. не нарадуюсь на Галлопровые резинки и цениник на них 50р штучка
- dvm99
Ну-ка, ну-ка, поподробнее!
У Галлопера ж рессоры... Какие там клюшки?
не у всех рессора, есть и на клюшках. так вот там резинки с "носом" как грибок и этот гриб как раз входит в отверстие и разжимается там из за чего клюшка сидит оч плотно и цена 50р за штуку тобишь 200р за комплект ща ежели найду то и фотку скину
вот в ватсап могу тебе сбросить. сюды ну не как не получается
вот: MB584-146 Втулка зад рычага (грибок) Галлопер/Падж -94 (пружины) но фотки нэт
- dvm99
Вот ты мне Америку открыл!
Всегда считал, что они только пружинные, и даж в каталоге подвеску не открывал никогда
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... =MB584-146
Когда номер есть, фотка за два клика находится!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Чота он на сайлент от п2 ни разу не похож.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
