вадим45 писал(а):клубни...други... беда!!! позавчера начала тупить магнитолла,прибавляю громкость на 30 и она тухнет,включается и опять тухнет...убавляю до 20 всё норм. Надоело,вчера кинул плюс с клеммы малого аккума(у меня их 2,один 62 второй 90 ампер) так вот,после этого магнитолла на всю громкость и всё в порядке. сегодня вывез семью на природу,сын слушал музыку,я рыбачил(часа 3 прошло)... собрались домой,заводить...а в ответ му му му... благо рядом мужики рыбачили,дали аккум,вытащил свой малый,поставил их аккум,завёл сразу. Поехали домой,свет тусклый,даже на заведёном... проехали около 40 минут,подъехали к дому,заглушил,начал по новой заводить опять не алё! В ЧЁМ БЕДА НЕ ПОЙМУ...БОЛЬШОЙ АККУМ ГОД НАЗАД БРАЛ,В НЁМ УВЕРЕН... Может подскажете куда рыть? думаю зарядку проверить,но не думаю что в ней дело... МОДЕРЫ,ЕСЛИ НЕ В ТУ ТЕМУ НАПИСАЛ,ПЕРЕНЕСИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Р.S( МАШИНА П2 С МОТОРОМ 4М40)
Смотри контакты и провода аккумов, особенно "ноль" на раме-кузове.
Желательно вообще их снять, проверить не отгнили ли клемы.
Болты и резьбу "ноля" проверь на раме-кузове-моторе.
Проверить и заново поставить, хорошо обтянув.
У тебя явно один акум "отвален" и заряд не берет.
ftsyuri1@mail.ru
