Прошу совета. Диагностика MPI 6G72 12кл
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: Прошу совета. Диагностика MPI 6G72 12кл
Сообщение Ylzik »
Всем привет!
Небольшая предъистория. Купил 2 года назад паджеро 2 1993 г пруль 6g72 12v. Начал кататься, начал немного напрягать расход топлива. По трассе 14-15 л на 100 км.В общем забил. далее последовал ребилд выхлопной системы, при котором выяснилось что ДК мертв по накалу и в придачу отгнили провода в разъеме. Вот и причина повышенного расхода подумал я.Сделал выхлоп и поменял датчик на новый. Каково же было удивление когда расход возрос на 2-3 литра. Отключил ДК расход опять вернулся к предыдущим показания.
Начал копать по поводу диагностики.
удалось подцепится к ЭБУ через переходник ком порта и самодельным шнурком.
вот результаты из TMOLOG (на ХХ):
Кто что может сказать по этим данным?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Привет! А каким шнурком получилось подцепиться? Поделился бы схемой?
Ylzik
Сообщение Ylzik »
Переходник Переходник Orient USB - COM https://www.dns-shop.ru/product/d3fae93 ... -usb---com
далее к ком разъему на шнурке подключился по этой схеме
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ylzik писал(а):Переходник Переходник Orient USB - COM https://www.dns-shop.ru/product/d3fae93 ... -usb---com
Спасибо. Спаял такой, не взлетел. Посиотрю его еще раз. Возможно дело в переходнике еще.
Ylzik
Сообщение Ylzik »
возможно дело в переходнике USB-COm, нужно искать переходник на чипе CH340 или fr232rl
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Ylzik писал(а):Кто что может сказать по этим данным?
Ну датчик скорости-то надо проверить... Он в панели на спидометре.
А по остальному толком не скажешь... Эта инфа куцая.
А что, когда ДК дохлый был, лампочка ошибки не вспыхивала? Она хоть целая?
Ylzik
Сообщение Ylzik »
лампа целая 100% загорался чек когда заводил машину с неподключенным МАФом, чек на ДК не зажигал, ошибка на датчик скорости это из за не подключенного троса (порвался)
Инфа куцая, согласен, попробую на днях записать лог, посмотрим что из этого выйдет.
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
Не видно чтоб лямбда работал. Маф на хх при 650 и на 2000 оборотах и лямбду покажите.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Ylzik
Сообщение Ylzik »
ХХ
2000
лог
забыл сказать есть плавание оборотов примерно 30-40 об
Ylzik
Сообщение Ylzik »
Пока ехал с работы снял лог.
TMOlog4.rar
(36.8 КБ) 34 скачивания
После подключения ДК машина както веселее ехать стала.
Мучал сегодня Evoscan, ECUedit безрезультатно, не хочет никак подключаться
user3
Двигатель:: 6g72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение user3 »
Поддержу тему.
По подключению и программам - могу помочь. Сейчас занимаюсь соединением микроконтроллера с машиной.
Но вот кто-то бы еще помог с расшифровкой данных..
ИМХО информативней будет Evoscan, он ведет журнал, сохраняя его в формате Екселя, что позволяет потом дома разбирать цифры.
P.S. мне бы расход 15л - был бы счастлив..
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
Lukich111
Не вижу мега криминала в показателях. На хх прогретого мотора хотелось бы видеть 33-37гц. Тут все время больше, то-ли двигатель не прогревается до конца, то-ли ещё что. Но показателей так мало, что однозначно трудно сказать... Прет нормально?
Ylzik
Сообщение Ylzik »
прёт отлично, к динамике вообще никаких вопросов. Единственное на хх есть плавание оборотов в пределах 30-40 и немного вибрации на руле на хх
Lukich111
С движком похоже порядок, можно посмотреть в сторону суппортов, наката авто. Ну и плечо поездки: чем короче, тем больше будет расход.
Ylzik
Сообщение Ylzik »
Спасибо за ответ.
Накат кстати хороший, с супортами полный порядок, недавно перебирал. Проверю на всякий случай давление в рампе и форсы
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
у меняя , при ннакате холостыые прыггают ииногда ддо 1000об. Скоро займмусь, форсунки нновые на подходе
Ylzik
Сообщение Ylzik »
Карбафос, с алиэкспреса форсы?:)
Карбафос
Ylzik писал(а):Карбафос, с алиэкспреса форсы?:)
Неа, новенькие (комплектом с резинками) из Питера за 25000 :8-):
dvm99
Сообщение dvm99 »
Карбафос писал(а):Неа, новенькие (комплектом с резинками) из Питера за 25000
У барона Врангеля всё английское (с) ::-D:
Вообще с форсами есть некая путаница, но имхо тут главное, чтоб комплект был просто одинаковый (из перечисленных ниже), коррекция по лямбде подправит, если что.
Родной номер именно паджеровских 6Г72-12 клап. - MD141263. Гуглим на али-экспрессе https://ru.aliexpress.com/wholesale?spm ... t=md141263
Но есть допустим брат-близнец паджерика- Хюндай Галлопер, артикул его форсунок - 35310-32551. https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 5310-32560
Галлоперовские спокойно работают в паджеровском моторе, и даже не пискнут.
Но вот интересно, что по аналогам других производителей где-то подставляется одно и то же, а где-то нет.
Вот допустим форсы INP (не знаю, что за бренд).
INP-051 - подставляется как аналог паджеровских MD141263 https://ru.aliexpress.com/item/Original ... autifyAB=0 ,
а INP-061- как аналог MD162525. Пробиваем этот номер по применимости в жапанкарс и видим: SIGMA, 3000GT, DIAMANT, на которых мотор почти что точь в точь как паджеровский. ::-D:
У меня на моторе одна из форсунок INP-061 (ещё до меня поставлена) работает в комплекте с родными DENSO. Хотя, как видим, она не является прямым аналогом!
Если б передо мной сейчас стоял вопрос о замене комплекта, то взял бы INP-051 и не парился.
ЗЫ
Попутно спрошу, чтоб темы не плодить...
Мужики! Кто менял сеточки в форсунках?
Подскажите размеры фильтров, плиз!
Пока что выискал, вроде как бъётся 6х3х12, но не уверен до конца... :*SCRATCH*:
Карбафос
Я не знаю как там ваш ВрУнгель, но я не беру подъйопку....
И сеточки в форсунках не меняюца, ибо отдельно не продаюца...А на счет того, что и как взаимоменяется...то ученые мы,
не лапоти. И если бы уж вы дальше курили, то знали что и на 3,0 и на 3,5 и на прочих Лансерах и да много где
идут именно эти форсунки. Ну это для вашего образования уже. Только идиот, возьмет аналоги форсунок.
Слов вы пишите много, а смысла в них мало. Про форсунки здесь в отдельной теме все разжёвано и давно :8-):
