типа скромно похвалилсяЧереп63 писал(а):Вот решил и я проверить состояния полов на своей бибике ведь она у меня тож не молодая......92г....Вскрыл и вот что обнаружил...........по ходу у меня ещё.....не так страшно....
Гнилые арки - что делать?
- витал71
Re: Гнилые арки - что делать?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Фигасе состояние я обзавидовалсяЧереп63 писал(а):Вот решил и я проверить состояния полов на своей бибике ведь она у меня тож не молодая......92г....Вскрыл и вот что обнаружил...........по ходу у меня ещё.....не так страшно....
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
а патамушта у него японец.
еще один + в пользу правого руля.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- витал71
ну конечноо.. на сахалине правостороннее движение давноСерега Сахалин писал(а):а патамушта у него японец.
- de
Плюнь, не завидуй. Сгнившие опоры под ногами - это же счастье. Повод переварить их и сделать лучше, чем придумали япошки. Слабое место, изначально плохо спроектировано.Alessandro писал(а):Фигасе состояние я обзавидовался
- витал71
Мамонт так и сделал пятерку туда вварилde писал(а):Плюнь, не завидуй. Сгнившие опоры под ногами - это же счастье. Повод переварить их и сделать лучше, чем придумали япошки. Слабое место, изначально плохо спроектировано.Alessandro писал(а):Фигасе состояние я обзавидовался
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
амортизаторы просели...витал71 писал(а):пятерку туда вварил
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
- de
Я тоже пятерку вварил, а по периметру тройку.
Куда просели, почему просели?
- mamont56
de писал(а):Куда просели, почему просели?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
По периметру чего?de писал(а):Я тоже пятерку вварил, а по периметру тройку.
Мужики, а чем и как лучше варить? Я вот электросваркой умею неплохо, и тонкую жесть даже варил, а газом - даже не пробовал. Но что-то к машине очкую подходить с электродом.
- mamont56
да там не метод важен...
сам главное - провода уберечь...
- de
По периметру опоры кузова. Пишу с телефона, дома буду, фотку выложу. Варил полуавтоматом.dvm99 писал(а):По периметру чего?
- dvm99
Блин, полупулемёта у меня нету... А фотки неплохо бы глянуть!
- de
Вот фотки. Основная опора с дыркой, через которую проходит болт - толщиной 5 мм. К ней по периметру приваренные пластины - толщиной 3 мм. Пластина сверху с дырой под заглушку - 2 мм вроде. Серая фигня - аэрозолька с цинком, но мне не понравилось, не рекомендую. С рамой тут у меня проблем нет, так что фоток не будет. Вот на раме твой опыт дуговой сварки - самое то.
- dvm99
Хорошие снимки!
Я подобную арозольку тоже юзал (Navol кажется). Она для внешних работ для цельных поверхностей- ещё куда ни шло, но в это место ты её на саом деле зря применил. Она, халера, рыхлая как губка, правда шкурится хорошо, но расчитана на то, чтобы краской пропитаться, а если не пропитается, то влагу к металлу на раз пропускает. Я как-то летом тоже кое-что решил снаружи подкрасить, зашкурил, загрунтовал а с покраской затянул на месяц. Дык ржа через эту грунтовку пятнами и разводами проступила. Пришлось всё сдирать и заново грунтовать и сразу красить, тогда нормально получилось. А здесь, мне кажется, вообще лучше чем-то вроде сурика или мастики какой-то покрыть.
На раме- да, есть что поварить, и там у меня страхов особо не возникает.
- mamont56
я покрыл грунтовкой аэрозольной, потом - сразу резино-битумная мастика... х.з. как потом всё это будет, но на вид - серьёзно....dvm99 писал(а):Пришлось всё сдирать и заново грунтовать и сразу красить,
но 5 мм.... это капитально... а рама - какой толщины?
- dvm99
Всё он правильно сделал! Пока толстый сохнет, худой сдохнет. И переходы через 3-ку это тоже хорошо. Сразу видно, что с сопроматом у человека порядок!
С рамой не стоит сравнивать, там профиль 2 мм, жёскость у неё намного выше чем у листвой 5-ки.
- Серега Сахалин
витал71 писал(а):ну конечноо.. на сахалине правостороннее движение давноСерега Сахалин писал(а):а патамушта у него японец.
так-то да, правостороннее на Сахалине движение, а в Новгороде какое интересно?
- mamont56
хаотичное....
все шныряют с берега на берег день и ночь...
четырёх мостов не хватает....
