Гнилые арки - что делать?
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Re: Гнилые арки - что делать?
2мм -ну ты прям танк варил.
У меня также сделано, только 1мм.
Intercooler Turbo Tractor
- ДимкаПаджеро
А, извините, не в тему вопрос - что это там слева за трубочка так интересно торчит, тень отбрасывает? Случайно не дренаж ли с люка? Если она - к ней можно подобраться, не снимая крыла, почистить снизу.Смайлик писал(а):
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
- Смайлик
Да, можно, только их 4 штуки. За передними крыльями и сзади в порогах.ДимкаПаджеро писал(а):А, извините, не в тему вопрос - что это там слева за трубочка так интересно торчит, тень отбрасывает? Случайно не дренаж ли с люка? Если она - к ней можно подобраться, не снимая крыла, почистить снизу.Смайлик писал(а):
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- i-werewolf-i
- Двигатель:: 6G72(24)
- Мой автомобиль(и):: Pajero II (рест.) 98г. АКПП 5d GLS; НИВА 21213 99г.
Кстати, раз уж разговор зашел на эту тему...
Как лучше с не сквозной коррозией бороться?
На нивке - зачищал до металла, потом преобразователь ржавчины, который в грунт превращается, потом грунтовку, обязательно с цинком, ну а сверху уже красил и/или антигравием покрывал.
Может есть лучше способ в "домашних" условиях?
С уважением, Александр!
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Чо-чо! Сношаться... Не такая уж эта большая проблема.... Переварить, замазать, поставить подкрылки и забыть...sns.caster писал(а): Может еще что делают в таких случаях?
- Pol@ATOM
Ребята, подскажите плиз, где в Питере так кошерно перевариться можно?
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 дв
Сношаться? А можно сразу фото для примера?Гурон писал(а):Чо-чо! Сношаться... Не такая уж эта большая проблема.... Переварить, замазать, поставить подкрылки и забыть...sns.caster писал(а): Может еще что делают в таких случаях?
Я, кстати, спрашивал "что делаЮТ", а не "что делать"
Galloper 1, 1995 3.0 V6, МКПП, длинный, красивенький - зачетнейший танк, Продан
П2 1997 3,5 V6 МКПП длинный, красивенькый - продан..
П3 2003 3.2D 5дв очень красивенькый - стоит на службе
П2 1998 3,0 V6 МКПП 5 дв - просто прелесть - стоит на службе
...гм, туплю..., старый, наверное,уже, напрягал мозги аж до геморроя, но разницы так и не понял...
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
правая сторона - отремонтирована!!!!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Жуть, то что было! Молодец!
Мне интересно, при таких арках и полах в каком состоянии у тебя опоры кузова? У меня так наоборот. Арки ещё нормальные, но вот с опорами на кузове беда .
ЗЫ
На фотках ещё не все косяки.
ЗЫ
- mamont56
соотвественно возрасту...dvm99 писал(а):в каком состоянии у тебя опоры кузова
спереди похуже, сзади - получше...
- dvm99
Что значит - детские? Они же ещё в купе с рамными косяками! Я тут намедни тест-драйв устроил своему старичку, дык вот сейчас даже на маленькой кочке захрустело под ногами переднего пассажира (на нижнем фото как раз эта опора). Видимо во время покатушек её до конца оторвало и кромки этой рванины друг об друга начали цепляться.
Кстати, мужики, извиняюсь но спрошу до кучи, просветите пожалуйста, а то по мануалу не совсем понятно. Вот болты на опорах в кузове как-то фиксируются? Или как к их головке подлезть с ключом? Или они вварены?
- emelyanov
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1991 3 литра и АКПП
присоединяюсь к вопросуPol@ATOM писал(а):Ребята, подскажите плиз, где в Питере так кошерно перевариться можно?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Доступ с головкам кузовных болтов осуществяется из салона. Поднимайте полик у того места где болт и вуаля.dvm99 писал(а):
Там как правило они закрыты герметичной, резиновой заглушкой. Не забудьте удалить потом грязь из ячейки где головка болта.
Одно из неудобств, переднияя пара болтов. Малость нада повыёживаться. Остальные, фигня война. Нужен не ключ, а головки + удленитель.
- mamont56
и толстый слой шоколада....
- mamont56
серебряный трамвай...
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Оклейка виброизоляции поверх заводского битума не даст хороших результатов, вибра должна быть приклеина как можно к большей площади, а этот битум сам на честном слове держится на метале, чуть ковырнешь пластами сходит...я его полностью счищал и оклеивал по железу, плюс площадь оклейки желательно увеличить по максимуму, как можно меньше пропусков. Ну и потом шумку, и будет счастье)))
- de
Если цель - собственно поглощение вибраций, то пропуски можно оставлять. Залеплять их стоит разве что для дальнейшего поглощения шума с улицы, что тоже неплохо, но тут можно применить и другие материалы.Vitaliy666 писал(а):плюс площадь оклейки желательно увеличить по максимуму, как можно меньше пропусков. Ну и потом шумку, и будет счастье)))
