Гнилые арки - что делать?
greem
Re: Гнилые арки - что делать?
Сообщение greem »
Alessandro писал(а):
818 писал(а):greem уважуха, но оно того не стоит. Если перевести вашу работу для себя на деньги для другого, то выйдет новый П4.
для себя любимого только так и следует делать: хорошо и надолго. случ что другие потом благодарить будут, а не проклятия сыпать :)
Силидарен с тобой :*DRINK*:
greem
Сообщение greem »
я не понял про толщины. почему 0,2 или 0,15? кровельная жесть и то толще: 0,45-0,5 мм. я измерил сталюку на паджере: вместе с лкм порядка 1,0мм. вот из 1мм стали и нуна делать. т.е. смотреть из чего бла сделана оригинальняа деталь и точно её повторить.[/quote]
Прошу прощения, все верно только не мм а см, я беру лист 2 мм и его правлю до нудной фррмы, и после шлифовки выходит в 1,5 где то. А сталь в 1 мм очень хлипкая без всех ребер жесткости, у меня к сожалению нет пресса и лекал оригинальных частей, они только на заводе.
