Ремонт рулевого кардана
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Ремонт рулевого кардана
С моторного при снятом колесе проще главное чтоб практолог с зади не подкрался руки ведь заняты.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Chiken
- Двигатель:: бензин, 6G74.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2, 1994 г., европеец
Принял, подушка есть как раз...Джеки писал(а):Если стоит подушка на руле зафексируй руль чтобы он не крутанулся и в последствии не порвать флейф когда снимиш вал с крестовиной.
/Malwar/, вот про шлицевое соединение не знал ,теперь всё ясно...
ну я как раз всю подвеску махнуть хочу, заодно и крестовины поменяю!Джеки писал(а):С моторного при снятом колесе проще
Кто обьяснит чем прадо лучше паджеро!!???
- Пыжевод
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС PAJERO
а кто-нибудь менял крестовину в рулевой колонке, у меня стучит именно в ней
PAJERO II 09.93г,яп.,5дв,4М40мех.тнвд,АКПП,ss,LSD,EXCEED,зимн.вариант,265/70R15.
- Chiken
Это где? там 2 вала,один на котором руль сидит ,и следующий до рейки(с 2 крестовинами) На 1 крестовин не видел..Пыжевод писал(а):а кто-нибудь менял крестовину в рулевой колонке, у меня стучит именно в ней
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
На котором руль сидит там есть крестовинка.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- Пыжевод
- Двигатель:: 4М40
ВО-ВО! именно она, но в каталоге эксиста её почему-то нет/Malwar/ писал(а):На котором руль сидит там есть крестовинка.
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
насколько помню подшипники в крестовины можно подобрать от нашей копейки, чашки подшипников вроде немного больше, но посадочные можно разверткой развернуть под нужный размер...
- Chiken
Не знал..вот уж понапихали крестовин то!! Что мешает снять ,померить? Этот узел не разбирал , к сожалению, не знаю размеров...Пыжевод писал(а):ВО-ВО! именно она, но в каталоге эксиста её почему-то нет/Malwar/ писал(а):На котором руль сидит там есть крестовинка.
Был на нашем авторынке, узнал вот что, на некоторые паджеры подходят крестовины от ВАЗ(нива, классика) размеры 16/40. Соответственно 40 длинна, 16 диаметр..Изучив форум понял что у нас ставили 2х видов: 15/40 и 16/40, у меня оказалось 15.витал71 писал(а):как дела?
крестовины подобрал?
Обобщаем:
1. Замеряем диаметр крестовины
2. Для тех ,у кого 16/40-покупаем от ВАЗ(тоже из рулевого вала, продаются отдельно) и ставим. Стоимость у нас 150р/крестовина, итого 300р
3. Для тех ,у кого 15/40-разворачиваем место развёрткой на 16 и ставим ВАЗ, теже 300р. Для того, кто не хочет ничего разворачивать/сверлить заказываем через экзист фирмы GMB и ставим 15е, итого около 500 р/за 2 крестовины.
Ссылка:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0F3047BB
поправте, если что не так написал
Что буду делать я пока не решил, времени нет..
- Chiken
Ну он в сборе и продаётся ,отдельно крестовин нет. Это ж не оригинальные крестовины...Просто подходящие по размеру, GMB то их разные делает. ССылку нашёл где то на форуме, долго, долго копаясь...
- Пыжевод
- Двигатель:: 4М40
Полезная информация , будем снимать колонку и мерить крестовину.Chiken писал(а):Не знал..вот уж понапихали крестовин то!! Что мешает снять ,померить? Этот узел не разбирал , к сожалению, не знаю размеров...Пыжевод писал(а):ВО-ВО! именно она, но в каталоге эксиста её почему-то нет/Malwar/ писал(а):На котором руль сидит там есть крестовинка.Был на нашем авторынке, узнал вот что, на некоторые паджеры подходят крестовины от ВАЗ(нива, классика) размеры 16/40. Соответственно 40 длинна, 16 диаметр..Изучив форум понял что у нас ставили 2х видов: 15/40 и 16/40, у меня оказалось 15.витал71 писал(а):как дела?
Обобщаем:
Ссылка:
- Chiken
Заменил наконец отчитаюсь...Есть некоторые нюансы. Когда ослабил оба болта крепления вала с 2х сторон, долго не мог понять почему не снимается вал.
1. Оказалось болты надо ослабить и вытащить, там проточка на валу, они мешают!
2. одеть вал обратно в рулевую колонку тоже не просто-очень мало места. Смазать шлицы.
3. снять вал с рулевой колонки, не откручивая крышку салона считаю нереально! Да и открутить 5 минут делов.
- Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Приветствую всех! Подскажите, Прочитал о проблеме в рулевой колонке, есть пластиковая муфта, которая или вылетает или вырабатывается или ломается. Разобрал верх колонки, но ненашел никакой муфты. Подскажите она тут должна быть, где указанно на фото?
И сразу назревает второй вопрос, В основании этой трубы по логике тоже должна муфта стоять?
Разбивает обычно все три крестовины, но это пол беды! Под капотом вал подвижный и если там залюфтило, то беда! Или 10500 руб или смириться!
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2012 г.
Здравствуйте, форумчане! Нужен совет. Хочу заменить крестовину на рулевом вале по причине того, что закусывает руль на Паджеро 4, 2012 г. Насколько я понял крестовин на рулевом валу две и соответственно нужно менять обе крестовины? Многие говорят, что после снятия рулевого вала нужно обязательно делать геометрия. Так ли это? Все заранее спасибо за советы/ответы.
- Зяма
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
обильно полей крестовины отработкой, закусывать перестанет
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
Спасибо. Но все таки есть желание ее заменить. Нужно ли делать геометрию после снятия рулевого вала?
