Люфт приводных валов
- Антон2010
Re: Люфт приводных валов
Ну вроде так и делают, где то даже фотоотчет был!
MMC Pajero 2, 6G72, бодик 6см,пружины от Сафаря, Cooper Discoverer STT 33-12,5-15!
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Антон2010
а зацепление в г.п. нарушается при замене подш дифа?
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Антон2010
Замена подшипников редуктора ни как не влияет на регулировку Г.П.! Так как сам редуктор никуда не смещается, а вот осевой зазор между корпусом и дифференциалом регулировать нужно!
Антон2010
понял буду проводить сию операцию хотелось бы знать что покупать из ЗИПа?
два подшипника и два сальника дифа
игольчатый подшипник
сальник штока подключения привода (у меня сопливит)
сальник моста
еще что нибудь надо?
шайбы регулировочные какие то особенные или можно выточить их?
сальник моста
- Антон2010
В принципе все, ну кроме съемника шаровых и регулировочных пластин MB 185375!
Да, сальники слева и справа отличаются! Еще можно поменять стопорные кольца, как внешние, так и внутренние!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Контрактный редуктор в сборе на твою авту(4.272) стоит 5000ру.aassaa писал(а):Антон2010
сальник моста
Подозреваю, что ОРИГИНАЛЬНЫЕ з\ч на него сильно дороже.
При чем, как уже обсуждалось, тот оригинал, что продается в магазах, екзисте и т.п., совсем не тот
оригинал, что идет на конвейер.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- kenyk
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pajero2 5D
Походу заразное это - люфт приводных валов После пробега 4500км началась вибрация при 100км/ч и выше. Диагностика выявила радиальный люфт внутренней гранаты прим. 4мм. После разбора было выявлено подшипники корпуса дифференциала в порядке, даже намека на люфт нет. Разбило ось гранаты по всей длине (элипса нет разбег по диаметра по длине 0,05) между шлицевой частью и посадкой под сальник. Может и сам корпус дифа потерло
Завтра сделаю наплавку и шлифану в размер.
Может у кого есть граната новая (MR350586), померяйте, пожалуйста диаметр заводской
- de
А причина такого безобразия? Получается, что подшипник подклинивало?
- kenyk
- Двигатель:: 4m40
Подшипник тут не причем, он (подшипник) садится на корпус диффера, а граната вращается в коробке диффера с тепловым зазором, смазка обеспечивается жижей в редукторе посредством нарезки, как-то так. Причина я так понимаю в большом пробеге погрунтовкам на высокой скорости. Подвеска работает и привод вместе сней, другого объяснения не вижу.de писал(а):А причина такого безобразия? Получается, что подшипник подклинивало?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Мне так тоже кажется, что без подклинивания подшипника не обошлось. Может просто в картер водичка попала, и с ней зимой покатались? Для шестерней лёд- не проблема, они его перемолотят, и не почувствуешь. А вот если льдинки между роликами подшипника попали, то шрус запроста в обойме провернётся.
Предний мост от воды хреново защищён.
- de
Вот для наглядности тут картинка, давай по ней посмотрим. Т.е. втулка с нарезкой, которая на самом деле является частью корпуса дифа, не изношена? Вал шруса мог истереться только об нее, и только при отключенном передке, поскольку на полном приводе диф вращается вместе с валами. Чего-то я задумался насчет механических хабов на лето. Узкое место тут, живет только на трении скольжения. Заодно и игольчатые живее будут. Или постоянно ездить на полном.
Тогда на полном приводе вибр не должно быть если подшипник дифа живой я прально понимаю?de писал(а):Вал шруса мог истереться только об нее, и только при отключенном передке, поскольку на полном приводе диф вращается вместе с валами.
- Антон2010
Лично у меня да, на полном приводе вибрации не было!
- kenyk
- Двигатель:: 4m40
Ремонт произвел, сам диф промерял нутромером, элипсности нет, конусности нет. Поверхность ровная. Все указывает на то, что граната истерлась при отключенном передке. На грануту сделали наплавку, проточили, поставили. Люфа гранаты почти не стало, посмотрим сколько проходит.de писал(а):Вот для наглядности тут картинка, давай по ней посмотрим. Т.е. втулка с нарезкой, которая на самом деле является частью корпуса дифа, не изношена? Вал шруса мог истереться только об нее, и только при отключенном передке, поскольку на полном приводе диф вращается вместе с валами. Чего-то я задумался насчет механических хабов на лето. Узкое место тут, живет только на трении скольжения. Заодно и игольчатые живее будут. Или постоянно ездить на полном.
Тоже задумался на полном ездить всегда. 80ка была, фултайм во всем устраивал.
Я так понимаю, что левый внутренний шрус у всех небольшой радиальный люфт имеет?
- de
Да, есть несколько миллиметров.kenyk писал(а):Я так понимаю, что левый внутренний шрус у всех небольшой радиальный люфт имеет?
- kenyk
- Двигатель:: 4m40
1000км пройдено, половина город, половина трасса, не обошлось без грязевых ванн. Тюнинх работает, люфт не увеличивается. Вибрайций на различных комбинациях привода нет.
- molotok59
- Двигатель:: 6G72 12-кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 V23W GLS 1993г. АКПП SS R/D lock Леруль.
Цепь раздатки прикупи - скоро понадобится для замены ...kenyk писал(а):Тоже задумался на полном ездить всегда. 80ка была, фултайм во всем устраивал.
Куда ??? В сервис ??? Неет !!! Свою машину и жену в чужие руки не даю !!!
- kenyk
- Двигатель:: 4m40
Мой тюнинх гранаты проехал 10т. км. и все по новой, шрус люфтит милиметров на 8 примерно, жижа из редуктора бежит, вобщем беда.kenyk писал(а):1000км пройдено, половина город, половина трасса, не обошлось без грязевых ванн. Тюнинх работает, люфт не увеличивается. Вибрайций на различных комбинациях привода нет.
Решил не ремонтировать старый редуктор, купить другой, провести ревизию и установить. Редуктор на примете есть.
В связи с этим вопрос: какой допустимый радиальный люфт левого шруса на наружном конце должен быть?
kenyk
у мя есть люфт
у антона надо спросить он перебирал подшипники диффа - говорил что радиальный люфт ушел
у мя есть люфт
