редкие, необычные и занятные случаи на рыбалко-охоте
Все про рыбалку и охоту
Модераторы: Romik, Анубис
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: редкие, необычные и занятные случаи на рыбалко-охоте
Сообщение Sfinks »
Да всё верно, я уже давно считаю расстояние до грозы по задержке раскатов. Только скорость звука всё таки 330 м/с при нормальном давлении.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Sfinks писал(а):Только скорость звука всё таки 330 м/с при нормальном давлении.
Там не только давление, а ещё и температура + влажность, да градиенты всяческие нужно учитывать, эффект Доплера и мн.др. Всё влияет! :)
Поэтому я писал везде- "примерно" .
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Чет я насколько знаю, вся высоковольтка идёт с "изолированной" нейтралью. Ну кроме проводов для поездов естественно. И разность потенциалов между землёй и проводами 0. Глухозаземляют нейтрале уже на подстанция понижающих. Сколько раз видел как рвало провода 110кв и при падении на землю, попадании на опоры металлические даже искр нет никаких. Подойдещь - да, шаговое напряжение иобнет. А так... откуда разность потенциалов?
dvm99
Сообщение dvm99 »
<Вавил> писал(а):Сколько раз видел как рвало провода 110кв и при падении на землю, попадании на опоры металлические даже искр нет никаких. Подойдещь - да, шаговое напряжение иобнет. А так... откуда разность потенциалов?
Противоречишь сам себе!
Откуда тогда шаговое? :)
Я понимаю, что тема ВВ-воздушних линий особая, и честно говоря, знаком с ней поверхностно...
Но просто довольно неплохо разбираюсь в электрике как таковой.
Понял, о чём ты пишешь, и вот что нагуглил https://info.wikireading.ru/49987
Электрические сети 35 кВ и ниже работают с изолированной нейтралью обмоток трансформаторов или заземлением через дугогасящие реакторы, сети 110 кВ и выше — с эффективным заземлением нейтралей обмоток трансформаторов.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Как откуда шаговое!??? Из за растекания тока по поверхности имеющей сопротивление! Провод то касается земли когда он упал. Я имел в виду шаговое - это когда провод оторвало и он уже упал и лежит на земле. Вот близ него «шаговое» и актуально. И падение напряжения тем больше чем дальше от провода. А в случае с киловольтами убийственная разность может возникнуть уже как раз на расстоянии шага!
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
dvm99 писал(а): Я понимаю, что тема ВВ-воздушних линий особая, и честно говоря, знаком с ней поверхностно...
А я довольно не плохо с ней уже 20 лет работаю. Но до 1кВ.
То что ВВ сети отвязаны от земли это точно. Но бывает реально. Не знаю, то ли это стечение обстоятельств, ведь, например, если пыльный/намокший или и то и другое сразу изолятор любой из фаз «потек», то через ВВ опору этот потенциал тут же на земле. И в случае со 110 или 330 кВ этого «натекшего» вполне может хватить для тока в 100мА в контуре «фаза А-«потекший» изолятор-опора ЛЭП-земля-человек-спиннинг-леска-фаза Б» . Но это чисто теоретически.
В любом случае убивает таких горе-неудачников токами близкими к минимально-необходимым. Ибо те кого убивает токами короткого замыкания, после оного сильно отличаются. Не к столу будет сказано, но как то у нас на станции около дома пацаны на вагоны залезли и один, случайно, головой провод задел... так там мало что осталось вообще.
dvm99
Сообщение dvm99 »
<Вавил> писал(а):Как откуда шаговое!??? Из за растекания тока по поверхности имеющей сопротивление!
Вавил, откуда какое стекание, если нуля на земле нет?
Ты ж сам написал, что нейтраль изолирована!
Один потенциал ничего не даст, нужна разность потенциалов - это необходимое условие.
Единственная вероятность в твоём варианте попасть под шаговое с изолированной нейтралью- это если не один, а две или три жилы на земле лежат.
Тогда, да! Межфазное напряжение создаст разность... Но без нуля!
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
dvm99 писал(а): Единственная вероятность в твоём варианте попасть под шаговое с изолированной нейтралью- это если не один, а две или три жилы на земле лежат.
Хочешь плакат по электробезопасности сфотографирую? У меня такие висят на работе! И читаю я про все этот раз в год, когда группу подтверждаю! Одного провода вполне достаточно поверь! Так что если рядом с тобой падает ВВ провод - как можно скорее становясь в «постойке Смирно» и, если ещё не иобнуло, то не отрывая одну ногу от другой, как бы «три» одну о другую с шагом в половину ступни своей, не поленись и отойти так метров на 50-70 хотя бы. Вспомнил эти слова если вдруг не дай бог!
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вавил, ни коим образом не хочу тебя опускать, но я сам сдавал в своё время ТБ и ПОЭ на 4-ю группу, т.к. был допускающим для 3-й группы.
Поэтому имею представление, что там у тебя на плакатах. Правда, к сожалению или нет, не имел реальной работы с ЭУ выше 1000В, и что такое штанги, заземлители и т.д. в глаза не видел.
Но знаю одно, что ТБ построено "на крови", поэтому всё в нём заточено на том, чтобы простой мужик от сохи, вызубрив ТБ от и до пошёл работать по наряду и не погиб от случайной глупости.
Поэтому в ТБ прописано всё и для всех случаев с многократной перестраховкой. В том числе, чтоб этот мужик не задумывался о том, с заземлённой нейтралью линия или нет.
И дело в общем-то не в этом, а в том, что есть реальный случай от Василия на стр. 10 этой темы
VAZ писал(а):У меня у жены племянник попал вообще банально. Просто вблизи ЛЭП спининг кидал, как уж он так не аккуратно и какая леска была, не знаю. Но однако зацепил леской за провода, исход летальный.
Я просто описал, как это могло произойти с т.з. теории.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Вот я про этот случай и рассуждаю. Ты сам тоже говоришь - необходима РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ что б исход был летальный! Вот я и рассуждают о том где эта разность! Просто рассуждаю пока, потому, что не могу понять откуда она при всех вышеперечисленных условиях!
Про мужика с колхоза эт да... я сам когда поставил рацию, антенну, усилок на 200ватт - лоханулся. У меня усилок в защиту сваливался при передаче. Я пришол к выводу, что это на кочках антенна где то металла кузова касается. Решил проверить. Включил на передачу и решил покачать штырь антенны. Ипать-колотить.... я ещё дотронуться до него не успел а уже с подножки машины е...ся. И смешно... физика то и в школе и в инстике была, и больно... Стою и думаю - ну ты «Семён Семеныч» и дебил....»
dvm99
Сообщение dvm99 »
<Вавил> писал(а):Вот я про этот случай и рассуждаю. Ты сам тоже говоришь - необходима РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ что б исход был летальный! Вот я и рассуждают о том где эта разность! Просто рассуждаю пока, потому, что не могу понять откуда она при всех вышеперечисленных условиях!
Как таковой разности потенцилов нету, раз гальванически ноль не сообщается с землёй!
Это теоретически.
Но сейчас немного о практике в общем-то в защиту твоих слов...
Блин, грузанул ты меня... ::-D:
Что-то когда спать пошёл, лежал ворочился, мысли всякие как в старом анедоте:
Идёт по институту студент, а навстречу ему бородатый профессор.
— Извините, профессор, можно задать Вам вопрос?
— Да, конечно.
— Скажите, Вы, когда спать ложитесь, бороду под одеяло убираете или сверху кладёте?
— Не знаю, не обращал внимания.
— Ну, извините...
Через неделю этот профессор, с мешками под глазами, встречает того самого студента, хватает его трясущимися руками за грудки и кричит:
— СВОЛОЧЬ! Я из-за тебя неделю спать не могу: и так, и этак неудобно!
::-D:
Сегодня вот смотри, что нагуглил:
https://studfiles.net/preview/5638825/page:7/
Имхо, очень доходчиво!
ВВ-линии- тема конечно специфичная. Я идеализировал и не учёл паразиные/реактивные ёмкости, индуктивности и сопротивления, которые имеют место быть в реальных условиях.
Между первичной и вторичной обмоткой тр-ра, диэлектрическая проницаемость масла, влага, и просто пыль/грязь и т.п.- это сопротивление, ёмкость и индуктивность- они так же в тр-ре между обмотками, между проводами ВЛ.
Но что прикольно, я не учёл возможность срабатывания/несрабатывания релейной защиты! Из-за чего выходит, что изолированная нейтраль даже опаснее!
В общем походу разобрались! :*DRINK*:
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Во штыронуло то!!! :%):
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
dvm99 писал(а): В общем походу разобрались! :*DRINK*:
Ну в целом да!
А так, да - в изолированной нейтрали защиты от замыкания на землю как таковой и нет. Там только косвенная защита по "перекосу" при обрыве - но это далеко не 100% срабатывание.
А шаговое напрежение это реальная вещь! И ... как ни странно довольно часто встечающееся
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 978 раз
Сообщение Nbf »
Что, может тему в "электрику" перенесём? ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Санчес75 »
Nbf писал(а):Что, может тему в "электрику" перенесём? ))
Давно пора :*THUMBS UP*:
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Не. Эт мы чего то распи... разговорились!
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
<Вавил> писал(а):Не. Эт мы чего то распи... разговорились!
Да, да, да, что то давненько мы не слышали взаправдешных охотничьих историй о том, как у волка голова закружилась и он от разрыва сердца с дерева упал, насрав при этом от страха больше собственного веса. А когда домой с охоты возвращались, то водка осталась ::-D: .
Последний раз редактировалось VAZ 09 июл 2018, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Как соизволтсо...
Но это не совсем электрика, а больше- ТБ для тех, кто по лесам шкерится.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
dvm99 писал(а):ТБ для тех, кто по лесам шкерится.
Эт точно!
Как из зоны "шагового" знать не помешает точно!
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
поскольку я заблокирован в теме про грибы - напишу здесь, т.к. совмещаю на лодке сбор грибов и рыбалку. в этом году у нас первые боровики и подосиновики были в конце мая. красавцы классические, но белые практически все червивые. и в июне пробрасывались, и в июле, но червивые. пришлось неделю назад набрать лисичек под молодой картофель, хотя я беру только белые и подосиновики, но подосиновиков для блюда было мало, а даже несколько дырочек на ножке белого- не беру (брезглив).
завтра еду в деревню, посмотрю как с грибами. прошлый и позапрошлый год напротив моего домика через залив было очень изобильно, но позже по времени. в этом году с дождями и температурой все нормально пока, но, видимо, биологические часы в грибах тормозят их массовый рост.
а необычно то, что позапрошлый и прошлый горды в нормальном лесу с классическими местами для подосиновиков и белых этих грибов практически не было - было сухо. а напротив моего домика низина с кривыми дубками, осинами и там весь август-октябрь ну просто масса белых и подосиновиков!
