Страница 8 из 12
Re: Выбор надувной лодки, нужны советы!
Добавлено: 21 сен 2015, 21:46
Lelik
довелось мне этим летом походить на катамаране фирмы "Ротан". веси он конечно изрядно, но до чего ж, зараза, на море хорош!!!
Добавлено: 17 дек 2015, 10:19
timyr
Решил всё же купить себе гребную лодку в дополнение к нднд с мотором, как более мобильный вариант.
Не могу определиться с выбором.
Рассматриваю:
1. Посейдон Соло 250/270
2. Адмирал 260
3. Аква Мастер/Оптима 240/260
Условия ловли: разнокалиберные пруды (в том числе и большие), малые и средние реки, включая локальную ловлю на стреднем течении Оки.
Иногда придётся пробираться по траве (в т.ч. осока в прибрежной части прудов), возможно соприкосновение лодки с подводным топляком и каменными грядами (понятно, что всё будет делаться аккуратно).
Плавать придётся до 300-500 м. в одну сторону, плюс передвижения во время рыбалки.
Что посоветуете?
Добавлено: 17 дек 2015, 11:51
Albanka
Я для таких же условий взял Норвик 290NR (
http://norvikboat.ru/boats/paddle/norvik_290). Довольно качественно, не дорого, носить можно без чрезмерных усилий если придется и довольно надежная (где только на ней не ползал) и мотор можно небольшой поставить при желании потролить или просто передвигаться по крупным озерам.
Добавлено: 17 дек 2015, 12:07
Dimmm
timyr писал(а):Решил всё же купить себе гребную лодку в дополнение к нднд с мотором, как более мобильный вариант.
Рассматриваю:
2. Адмирал 260
Что посоветуете?
флинк 280-300 с надувным дном и навесным транцем и моторчик 2.5))
Добавлено: 23 дек 2015, 11:07
Sersh
Кто еще лодку не купил ... цены пока нормальные...
заказал вот эту...
http://lodki-lodki.ru/akva-2800-lodka-pvh.html
с полом и тп ...
смотрю пару убойных позиций с хорошей скидкой уже нет...
Добавлено: 14 мар 2016, 16:43
Жора 161
Брат на майские вытащил меня на рыбалку, взяли у знакомых лодку около 3 метров, в итоге море рыбы, море положительных эмоций, а нервы как успокаивает
Все время в голове крутится детская мечта - катер, со временем начитавшись и насмотревшись отзывов особенно на Ютюбе, решил подойти к этому вопросу более серьезно. Прочитав темы, решил остановиться вот на этом варианте - Фрегат М-430 FM L V,
http://www.fregat-boats.ru/naduvnaya-lo ... 30-fm-l-v/
правда ценник 120.000 рупиев немного с небес к земле плющит, а к нему движок 15-20 л.с. еще сотка.... но есть варик движок б.у..... вообщем ..... прощай ремонт в доме еще на некоторое время
Почему эта лодка??? ее активно используют для активного отдыха, любители рыбалки, да и МЧСники, прочная и при этом дерзкая, особенно если установить водомет
Для отдыха большой семьей думаю что самое оно
только еще тент установить на предмет защиты от дождя и ветра....
кстати вот видео нашел -
https://www.youtube.com/watch?v=xNU-LXMq84o
Места где ходить валом, по Дону в верх а там еще Таганрогский залив в 40 км от Ростова есть... были бы деньги а куда их потратить всегда найдется
Добавлено: 23 июл 2016, 23:38
Питбуль
timyr писал(а): возможно соприкосновение лодки с подводным топляком и каменными грядами (понятно, что всё будет делаться аккуратно).
Решил этот вопрос кардинально, забронировав дно и баллоны лодки ПВХ лентой, потом знакомые подтянулись, в общем сделал уже несколько лодок. И плюсов - практически непробиваемое дно, топляки и камни проскакивает на раз, лучше стал выход на глисс, так как центр тяжести стал пониже и нос загружен, устойчивее при ловле стоя в лодке. Можно не парится, стаскивая лодку по камням на воду, или вытаскивая на берег. Из минусов - 370 Баджер потяжелел на 8 кг.
Фотки постараюсь впихнуть
Добавлено: 24 июл 2016, 00:00
Hidemon
Dimmm писал(а):timyr писал(а):Решил всё же купить себе гребную лодку в дополнение к нднд с мотором, как более мобильный вариант.
Рассматриваю:
2. Адмирал 260
Что посоветуете?
+1
Самая дешевая лодка, способная ходить под мотором на глиссе. на 3 ЛС один в лодке более 9 км/ч.
Лучше транец стационарный. В разы лучше!!!
Добавлено: 30 июл 2016, 21:16
nohead88
Я сразу извинюсь перед всеми вышеотписавшимися)) читат слишком много,посему вставлю свои пару копеек.
1. Диаметр балона. Если брать большую лодку,а на 4 спинингистов она будет не маленькой. Так вот , чем выше балон,тем меньше проблем в непогоду.
2. Собственно длина. Имхо под вышеописаное требование лодку нужно смотреть от 4 метров.
3. Обычно такого размера лодки от ведущих брендов с надувным килем,но строго не советую брать без. Ибо с таким грузом на борту идти без киля будет гораздо более уныло.
4. Такая мелочь,как сидушки,а точнее ихкрепления. Я в свое время сэкономил и не взял регулируемые ликтроз-ликпаз. Очень жалею.
5. Транец. Обратите внимание на его исполнение,бывает очень некачественно проклеен. Это собственно и всех швов касается.
П.с. сузуки хороший мотор,но япошки все +- идут вровень. По-этому тут особой разницы нет. И еще обратите внимание,что от 10 сил нужны права. Есть ряд моторов 9.9 которые легко переделываются в 15шки).
Ну и напоследок,если планируете путешествовать ,то лучше брать лодку с возможностью прикрепления навеса на корму/всю лодку.
Мнение сугубо личное,на истину в последней инстанции не претендую,а если что еще интересно, с радостью расскажу.
Отправлено с моего Philips_V526 через Tapatalk
Добавлено: 05 авг 2016, 09:23
Жора 161
а можно подробнее что за моторы которые можно переделать на 15ку???
Добавлено: 28 сен 2016, 09:41
Артём029
их полно, 2-х тактники наверно все, а 4-х надо изучать матчасть.
Добавлено: 28 сен 2016, 10:15
PadgeM
Добавлено: 01 окт 2016, 00:11
Hidemon
Мда! Смажь ее Лукойлом! От щук отбоя не будет!
Добавлено: 01 окт 2016, 20:58
klinych
Пару лет назад взял "Чирка" 320-го. Основными критериями выбора были: мобильная, лёгкая (чтобы одному без проблем собирать и спускать на воду),килевое дно, жёсткий настил пола, транец под навесной мотор и, наконец, низкая цена, чтобы выкинуть без особого сожаления, не заморачиваясь с большим ремонтом, если что. В тандеме с четвёркой Сузуки по спокойной воде с одним человеком идёт до 22 км/ч, на волне до 20-ти (фотка расплывчатая т.к. в момент замера скорости трясло как ковбоя на родео
Вобщем, дёшево и сердито.
Добавлено: 17 янв 2017, 22:01
Питбуль
Не забываем подготовить плавсредства к наступающему сезону! Ремонт, бронирование, тюнинг ПВХ лодок. Недавно освоили новую тему, Даунриггер на ПВХ лодку.
Добавлено: 31 мар 2017, 15:32
Motor
Я собрал себе комплект из : Флагман 380 НДНД+ Маша (15)
До этого была Ривьера 2900- неплохая лодка, но мелковата для двоих. Да и мот ей максималку 8, не более.
Добавлено: 01 апр 2017, 17:08
Serdj
http://raketa-boats.ru/boats/rl380/?ycl ... 1646442677 Вот здесь заказывал лодку РАКЕТА 3.8 м с надувным дном. К рекламе сией фирмы не имею никакого отношения, просто личный опыт. Делают под заказ в Питере. Можно заказать навеску под себя. Эксплуатация пока 1 сезон, примерно 10 вылазок на разные озера, реки, как один, так и до трех чел. Из + : крепкая, легкая(голая всего 26кг, один человек справляется легко), большая(3 чел свободно располагаются, 4 -м можно, но тесновато), жесткое надувное дно(можно стоя бросать спиннинг), у них же можно под нее заказать и тент, хорошо выходит на глисс, даже с мотором от 5 л.с.(у меня 6л.с). Из минусов: долго делают на заказ(2 и более месяца), против большой волны рыскает, т.к. плоскодонка. В этой же фирме делают подобные и килевые, но те потяжелее и одному сложно управляться. Общем рекомендую
Кстати, видно пользуется спросом и подорожала, я брал за тридцать с чем то...
Добавлено: 03 авг 2017, 11:31
_Старлей_
Раньше пользовал две Ривьеры 2900СК и 3200СК.
Ривьера 2900СК хороша для спиннинговой рыбалки в одного человека или поплывочной вдвоём. Отлично ходила под мотором 5 л.с., но 9,8л.с. для неё уже многовато.
Поэтому, после смены мотора на более мощный, поменял и лодку на Ривьеру 3200СК
Вот для неё 9,8 мотор считаю оптимальным, пробовали под 15л.с., многовато для неё, надо очень аккуратно газом играть.
В этом году, в связи с увеличением состава семьи, взял Сапсан340. Успел уже испытать на рыбалке под Волгоградом.
Моё мнение - после Сапсана к Ривьере возвращаться не хочется.
Лодка более скоростная, волну держит отлично, да и сделана покачественнее.
Это чисто моё мнение, я его не навязываю, но может будет кому то полезным.
Добавлено: 14 фев 2018, 12:39
bronilot
Была лодка X-RIVER с мотором HDX 5 сил.
Комплект классный, но тяжелый сцуко. Одному таскать офигеешь с квартиры.
Пришлось продать.. А теперь жалею)
Добавлено: 27 фев 2018, 14:32
Smapar
а за сколько X-RIVER брал?
