Продам 16" диски на МПС
Добавлено: 16 авг 2019, 18:32
PS30A
4 диска за 12 т.р. т92826три7094 Москва
Добавлено: 17 авг 2019, 14:20
Dimix
Какой вылет?
Добавлено: 20 авг 2019, 18:47
PS30A
Добрался, замерил (рулеткой и планкой), получилось 12 мм
Добавлено: 20 авг 2019, 18:50
Dimix
PS30A писал(а):
20 авг 2019, 18:47
Плюс или минус?
Добавлено: 21 авг 2019, 19:07
PS30A
положительный вылет
Добавлено: 15 окт 2019, 10:26
Сергей168
В продаже?
Добавлено: 27 окт 2019, 20:06
PS30A
Пока в продаже.
Добавлено: 04 дек 2019, 19:46
vadim66nt
Привет!
Минимальная цена какая?
Отправка ТК возможна?
Добавлено: 27 окт 2020, 11:58
Юркишон
Можно точные размеры дисков и центральное отверстие?
Добавлено: 15 ноя 2020, 21:15
мах578
Юркишон писал(а): Можно точные размеры дисков и центральное отверстие?
присоединюсь встану в очередь. сделай фотки сзади.
Добавлено: 19 дек 2020, 20:58
PS30A
Диаметр центрального отверстия 91. Стояли шины купер 265/70 R16 все ок.
Фотки позже загружу.
Добавлено: 19 дек 2020, 21:39
Андрей В.
PS30A писал(а): Диаметр центрального отверстия 91.
Не может быть, если стояли на МПС.
Добавлено: 19 дек 2020, 21:56
Санчес75
Андрей В. писал(а): Не может быть, если стояли на МПС.
Почему?
Добавлено: 19 дек 2020, 22:58
Андрей В.
Потому что на МПС ЦО 108. Нет, ну на твой-то встанут. Но я не стал бы вместо ЦО 67 ставить диски с ЦО 91.
Добавлено: 20 дек 2020, 04:17
Санчес75
Андрей В. писал(а): Потому что на МПС ЦО 108.
Точно? Не перепутал?
http://td.pajero4x4.ru/?p=666
Добавлено: 20 дек 2020, 07:28
Санчес75
Андрей В. писал(а): Но я не стал бы вместо ЦО 67 ставить диски с ЦО 91.
У меня диски стоят 111. Если диски под гайки на конус ничего не будет. Теме ап. Извиняюсь за флуд.
Добавлено: 20 дек 2020, 09:54
мах578
Санчес75 писал(а): Точно? Не перепутал?
к чему ссыль? на МПС ступица отличается от П2? на монтерик точно не встанет, примерял лично.
Добавлено: 20 дек 2020, 09:56
PS30A
Конечно не может, спасибо что подсказали! Реальный диаметр ЦО 111мм, в комплекте отдам конические гайки. Ошибся при измерении(кто внутренние отв. мерял знает, что поправку надо прибавить, а я вычел)
Добавлено: 20 дек 2020, 09:59
мах578
PS30A писал(а): Конечно не может, спасибо что подсказали! Реальный диаметр ЦО 111мм, в комплекте отдам конические гайки. Ошибся при измерении(кто внутренние отв. мерял знает, что поправку надо прибавить, а я вычел)
А ширина? внутри маркировка должна быть.
Добавлено: 20 дек 2020, 10:09
PS30A
7,5J это?
