ЦепочкаРАздатки МПС
Модератор: Romik
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: ЦепочкаРАздатки МПС
Отличные от чего? Погнали на Печорский тракт? Конечно не Доршиха, но тоже прокатиться можно.Флуд там http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 19&t=52434
- БеeС
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 3л МКПП, Kumho Road Venture MT KL71 265/75 R16 бодик 5см
Сегодня решил заменить масло в раздатке и через заливное отверстие была видна цепочка, насколько я понял там выработка не хилая.
судя по всему для её замены раздатку вообще снимать не надо???
Вопрос, Открутив кардан, можно ли её на месте располовинить??
Улыбайтесь-Это всех раздражает!!!
- Саня
В чем проблема снять карабас.
- БеeС
да проблемы то нет, просто интересно не проще ли её на месте располовинить?? Если конечно на яме всем этим делом заниматься!!
- Саня
Каждый др...т как хочет.
- Двигатель:: 4g64
- Мой автомобиль(и):: mmc l200
Я сделал несколько проще. Тщалтельно вымеряв цепь убрал из нее 1 звено. И больше ничего не менял. Собрал. Все прекрасно работает. Но! Цепь была растянута до такой степени что на 4н она грохотала при отпускании сцепления.
- Саня
Писец придет звездочкам
- БеeС
идея хорошая, я сначала тоже так сделал, но к сожалениюsegun812 писал(а):Я сделал несколько проще. Тщалтельно вымеряв цепь убрал из нее 1 звено. И больше ничего не менял. Собрал. Все прекрасно работает. Но! Цепь была растянута до такой степени что на 4н она грохотала при отпускании сцепления.
во первых она у меня растянута была не настолько сильно и тупо не влезла,
а во вторых после того как убираешь одно звено она становится не соосной, и это может привести к не хорошим последствиям....
Я сделал проще,купил SS и внедрил!!!
- Саня
Парни жгите Один упирается сначала от замены, другой в поиске "клина" в трансмиссии, что приведет в блокировке задней оси. И самое интересное оба сделали ПРОЩЕ.
- БеeС
НУ не всем же быть такими умными вот и Жгём!!!! Замену хотел произвести от безысходности, много тут умных советчиков нашлось,
А Клин будет врятли, так как максимум что может произойти это разрыв цепи,из-за чего разобьёт корпус раздатки, а если повезёт то цепь просто упадёт на дно!!!
Хотя люди цепи укорачивают и катаются.....
- Саня
Сегодня укорочена цепь,завтра заварена гайка. Колхоз" Красный лапоть"
Если бы еще и слышал тех людей, ну если ты считашь, что советчики с пальцем у виска, решай свои проблемы сам. Открою тайну, при такой скорости вращения, хрен че там успеет упасть.
- БеeС
ГАйки и так уже завариваем, привариваем и перевариваем!!!! так положено, машинка то не новая!! Не знаю какой там у тебя лапоть, а для поддержания нормальной работы и жизни машинки сварка, смазка и ласка необходима обязательно!!!
ДА и зачем ехать в сервис если руки растут от туда откуда положено;
Так вот я и решаю свои проблемы сам, на этой ветке ещё не одного путного совета я не услышал видимо тут только по сервисам ребята катаются!!!
Ну тогда и я тебе тайну открою, она разорваться может не только при высоких оборотах, самая высокая нагрузка при трогании на жёстком грунте, особенно при спущенных катках, соответственно там обороты минимальны, вот как раз про это я и говорил, в этот момент она очень легко может упасть вниз!!!
А так даже если она не упадёт, то разорвёт алюминиевый блок раздатки!! и никакой блокировки задней оси не будет!!!
- Саня
Удачи и творческих узбеков! Ты уж прости балбесов если че не так. Может чем обидел. Самому то не западло на безпонтовых форумах торчать?
- БеeС
Спасибо, парочка творческих пригодилось бы!!!
На безпонтовых форумах иногда бывают интересные люди, поэтому не западло!!
- Лешик Химик
- Двигатель:: 6G74 GDi
- Мой автомобиль(и):: パジェロ, 2000 год
А в техветке по МПС конечно удочку не закинуть. Коли уж на то пошло... Делать надо как НАДО, машин хоть и в возрасте, но не жигули, чтоб колхозом заниматься в решении таких вопросов
Жорик, 2000 год, 6g74 gdi, немчик, на ручке с кожей и блокировками, 33 ханкук МТ, проставки 30/40 мм, силовые бампера, mj-3031m turbo, хобот... Понеслась))))
89157311777
89066506000
89157311777
89066506000
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицсубиси Паджеро 4
Полностью соглашусь с Лехой !!!
Охота это не дань моде , Охота это стиль жизни
- БеeС
А зачем туда удочку закидывать, там по моему вопросу 145 страниц информации, все были мною прочитаны и сделаны выводы;Лешик Химик писал(а):А в техветке по МПС конечно удочку не закинуть. Коли уж на то пошло... Делать надо как НАДО, машин хоть и в возрасте, но не жигули, чтоб колхозом заниматься в решении таких вопросов
И поэтому было сделано как надо!! SS внедрено и с удовольствием используется, но в некоторых вопросах можно и по колхозить, например вывести под пороги места для джека и прочее.....
А так, это же форум и интересно узнать точку зрения своих земляков, может кто и сталкивался... разве это не так???
Но, к сожалению, какой вопрос бы я тут не задал, ничего хорошего прочитать пока не пришлось!!! Складывается такое чувство что ко мне тут предвзятое отношение, ну или не только ко мне, а ко всем ново прибывшим!!! правда из-за чего понять пока не могу!!!
- Саня
Лех, чел случайный пассажир, "встречу давай" ни разу не видел, "Совет дай", лохи все. Пусть др...т как хочет.Лешик Химик писал(а):А в техветке по МПС конечно удочку не закинуть. Коли уж на то пошло... Делать надо как НАДО, машин хоть и в возрасте, но не жигули, чтоб колхозом заниматься в решении таких вопросов
Бес, если форум"не тот" свали молча, не пихай Рекламу типа "ПРОФИ 4х4".
Если ты тупишь прочитай ВТОРОЙ пост твоей темы. Ты тормоз!
- БеeС
А были ли они, эти встречи то??? я имею в виду формат клуба Паджеро!!!! (не считая похорон) Я что то сомневаюсь, хоть один рейд касающийся бездорожья в районе тверской области????Саня= писал(а):Лех, чел случайный пассажир, "встречу давай" ни разу не видел, "Совет дай", лохи все. Пусть др...т как хочет.Лешик Химик писал(а):А в техветке по МПС конечно удочку не закинуть. Коли уж на то пошло... Делать надо как НАДО, машин хоть и в возрасте, но не жигули, чтоб колхозом заниматься в решении таких вопросов
Саня, если ты такой умный, устрой чтонить подобное... ну или хотя бы прими участие, поедим познакомимся, по колбасимся по просторам нашей необъятной области, или горазд только тут выглядить самым умным???
Я Лёху и Гарика и ещё пару человек хоть видел на внедорожных и общественных мероприятиях, люди появляются, общаются открыто и адекватно, а тебя что то нигде не видно, не принимаешь, так сказать в реальной, общественной, жизни никакого участия, благо что у нас их достаточно!!
А тупишь только по моему ты, потому как уже давным давно всё сделано как надо, а если тебе не нравится обсуждение тем, которые я создаю, будь добр не принимай в них участия, здесь много и другого народу кто может высказать реальное мнение по поводу того или иного вопроса!
И где это я пихаю рекламу Профиков???
