Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
gelo1
Мой автомобиль(и):: sport 1
Благодарил (а): 75 раз
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Сообщение gelo1 »
Добрый день! Менял свечи накала, и на планке порвана защитная резинка... просто изувечена, обмотал ее изолентой на первое время. Скажите пожалуйста, такое вообще продается?
URCHIKKK
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Не бьется вин. свечи накала.
Сообщение URCHIKKK »
Доброго времени, не бьется вин по всем программам. Имеем паджеро 2, левый руль, 1993г, дизель 2.5 с интеркулером, автомат, СС, люк, подогрев сидений, круиз. и т.д.
Просьба : каталожный номер свечь накала подскажите пожалуйста.
спасибо.
Паджеро 2, 1993г.в. 4Д56, 5дв. л/руль. VIN не бьется:(
Благодарил (а): 967 раз
А дай, может пробью.
URCHIKKK
jmborv440pj365437
URCHIKKK писал(а):jmborv440pj365437
Не бьёт(((
Но вот расшифровка
URCHIKKK
Расшифровка это хорошо. запччасти заказывать сложно. поеду в сантадор, пусть пробьют прибором на раме, может что-то не правильно в техпаспорте напечатали. а то там фотка и написано что номер согласно фотографии гжавой.
Sapsan
Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Sapsan »
Здравствуйте. Интересует насос ГУР , JMBORK9605J000324
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
Sapsan писал(а):Здравствуйте. Интересует насос ГУР , JMBORK9605J000324
MR418626
Sapsan
Сообщение Sapsan »
MR418626
спасибо.
URCHIKKK
Re: Не бьется вин. свечи накала.
URCHIKKK писал(а):Доброго времени, не бьется вин по всем программам. Имеем паджеро 2, левый руль, 1993г, дизель 2.5 с интеркулером, автомат, СС, люк, подогрев сидений, круиз. и т.д.
спасибо.
Так и не поскажите какие оригинальные ставят?
спасибо.
Нужно понять какая система установлена. Так как свечи разные.
URCHIKKK
А как узнать не подскажите?
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение Azan »
URCHIKKK писал(а):А как узнать не подскажите?
вот вин с аналогичной машины который читается JMB0RV440PJ300259 ,вот твой JMB0RV440PJ365437 ищи ошибку в последних цифрах "365437" Правда есть ещё такой вариант JMB0NV440PJ305437
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
N- нет. У него автомат (R). 0 после тройки правильно.
Отправлено с моего SM-J330F через Tapatalk
MMC Pajero, 1993г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП, ГБО 4-е поколение Digitronic
ruslan1974
Двигатель:: 4m41 DID
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение ruslan1974 »
Здравствуйте .
JMBLYV78W6J002607
По моему вину каталог выдаёт один номер для замены звезд распредвала (ME203099) , левая и правая шестерня .
В ветке по замене цепи грм дают два номера ME190341 звезда распредвала левая (если смотреть на мотор спереди) , ME203099 звезда распредвала правая (если смотреть на мотор спереди)
Какие звёздочки мне заказать ?
Уплотнительные кольца под гур и вакуумный насос можно заказать отдельно или только в наборе прокладок ?
Pajero 3 , 4m41DID , 2005
---Живу там где, бредут спотыкаясь медведи---
ruslan1974 писал(а):Здравствуйте .
JMBLYV78W6J002607
ME203099 две шестерни
MF520407 кольцо гидрака
ME201138 кольцо ваккуумника
У Вас Евро-2, потому и такие шестерни. На Евро-3 разные
[LiS]
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение [LiS] »
Комрады, нужно сие чудо: 2333.51 Шестерня 5-й передачи большая 49х33 MLC
Не пинайте, если не туда написал. Ну ооочень нужно, а нигде нет (((
Желаю, чтобы все...
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1066 раз
Сообщение Romik »
Кнопка задней печки на Pajero Sport 2006 ?
8 963 645 51 32 Romik
Azan
Сообщение Azan »
Romik писал(а):Кнопка задней печки на Pajero Sport 2006 ?
MR460459
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение klon515 »
Здравствуйте.
D0NV230NJ00435 Арвб
Перерыл все каталоги, но не могу найти.
Интересует номер замка раздвижной форточки, задней, собачника. Если там несколько элементов, то всех. А если есть возможность ссылку на страницу в каталоге.
За ранее благодарен!
