Купил .проводку электролюка от длинного Р2
- Андрей 013---
Ну собственно всё в названии. Еще шторку от него же отдельно хотелось бы. А вдруг...
Последний раз редактировалось Андрей 013--- 19 мар 2017, 14:45, всего редактировалось 2 раза.
Тринадцатый
Мой сын Егор http://egor013.livejournal.com/
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Ищу проводку электролюка Р2
В названии нифига нет, П2 все разные! Почитай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=160252Андрей 013--- писал(а):Ну собственно всё в названии.
- Андрей 013---
Извиняюсь. Нужно от длинной машины. Ну а в остальном, я конечно не электрик, но подозреваю, что и у дизеля и у бензина, и у праворульных машин и у леворульных, люк всё же работает и управляется одинаково. Вообще вживляю в другую машину, не в Паджеро, а вот каким был донор, увы, не могу сказать
Тринадцатый
- dvm99
Re: Ищу проводку электролюка от длинного Р2
А, ну тогда понятно...
Проблема в том, что как таковой проводки именно для люка на машине нет. Т.е. есть общий жгут проводов, который проходит через всю машину: через пол, крышу, стойки, т.д., и от него идут ответвления в т.ч. и к люку. Но схема там тривиальная- два проводка (питание и масса).
Единственное, что рядом с приводом люка располагается ещё и переключатель для у правления люком, и стыкуется с ним через 6-и ножковый разъём. Он-то есть в наличии?
Схема внизу.
А вообще, неблагодарным занятием занялся... Я конечно не знаю, что за машина у тебя, но люк довольно тяжёлый, в паджере под него в крыше стоят всякие усилители и доп. лонжероны...
И этот люк склонен к подтеканию, причём в самом непредсказуемом месте...
Схема внизу.
- Андрей 013---
Спасибо. Схему видел, разъем есть, да и кнопка управления тоже. А вот сдается мне, что control unit на схеме это два реле, одно из которых довольно таки замороченное. Вот из-за них то и весь сыр бор.
Тринадцатый
- vvkvvk
- Двигатель:: 2.5 TDI
- Мой автомобиль(и):: ФВ Т4 Мульт
Люки есть, на одном П2 еще в крыше, можно вообще со всеми многочисленными креплениями выпилить
Разобрал П2 на Владимирщине, куски отправляю по РФ.
- dvm99
Навсидку помнится там висящее рядом реле, походу это и есть control unit , второе реле - это не реле а концевик (переключатель ) Вот гляньАндрей 013--- писал(а):А вот сдается мне, что control unit на схеме это два реле, одно из которых довольно таки замороченное. Вот из-за них то и весь сыр бор.
- Андрей 013---
Я все же склоняюсь, что переключатель это sunroof switch, а в control unit это все же реле. Сейчас посмотрел схему внимательнее, вполне согласен что там может быть одно реле, но очень уж замороченное. Или же два реле, выведеные на один разъем....
Тринадцатый
- dvm99
Реле одно, схема в нём же. Таких (специализированных) реле в паджере полно.
- Андрей 013---
Всем спасибо. Куплено.
Тринадцатый
