Ищу коленвал 4Д56
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Re: Ищу коленвал 4Д56
С автовельтом лучше не связываться, эта китайская самодельщина очень не стабильна по качеству. Кроме того на этот мотор существует два вельтовских колена. CN-32004 стальной коленвал (по крайней мере так китайцы утверждают), стОит подороже, ходит вроде бы не плохо, но если будете брать - сразу проверяйте резьбы и замеряйте шейки, размеры пляшут на несколько соток в плюс и в минус. CN-32000 - чугунный коленвал, стОит подешевле, шейки тоже разных размеров, сделан грубее, галтели как попало. Сколько ставили чугунных валов - столько их было поломанных.
Родные валы после шлифовки ходят нормально, если до шлифовки не стучали и постели в блоке соосны. По хюндаю тоже вроде без проблем, если не левак. У хюндаевских коленвалов отличается резьба под болт и размеры шпонок, возможно придется еще шкив покупать.
- dr.motor
А у меня Бмв 735 1986 годRUNNER 33 писал(а):Статистика есть такая из трех валов один встал на место. два других пришлось нести к токарю, чтобы он поправил галтели шатунных шеек. Гавно полное, связываться больше не буду.dr.motor писал(а):vadim82 писал(а):но качество говно[/quote
статистика есть? сколько продано и сколько бракованных ?
И л200 4d56 собраны надеталях автовельт на л200 пробег 50 тыс после ремонта и все работает
Так вот - а статистика есть? Потому что 6 деталей это не статистика? Количество проданного и процент брака- вот статистика.
8-985-761-84-37
- Двигатель:: 4D56,Дизель
- Мой автомобиль(и):: Миц паджеро 2
Благодарю за совет!Любитель Жориков писал(а):Блок - в утиль. При переламывании коленвала на этом моторе постели коренных вкладышей ведет так, что иногда вставляешь новый коленвал, затягиваешь болты бугелей моментом, а коленвал в собранном движке даже стартер не проворачивает.
В общем, можешь сам проверить постели блока на соосность. Ставишь без шатунов и без поршней новый коленвал, новые вкладыши (с маслом), затягиваешь болты бугелей необходимым моментом. Рукой за хвостовик пробуешь крутнуть коленвал. Если он свободно делает 2-4 оборота, то все - гут! Если туго вращается (или тем более - вообще не провернуть), то блок поведен. Без правки новый коленвал в таком блоке пройдет не более 10000 км и опять сломает. Либо в спецремонтных организациях можно выправить постели этого блока, но получится эллипс. Сколько стоит такая работа и как после этого ходит такой двигатель - не знаю. Например, в Воронеже есть пара организаций, которые правят коренные постели. Сам ни разу не делал такой колхоз.
Паджеро-2;93 г; 33-е км2; подвеска Айрон Мен; бодик 4см; Беркут 24; пары 5,2 с блоком, шнорк; защита шериф
Паджеро-4 11г. 4М41 пока почти сток. Подвеска Риф, Колёсики а/т 275/65р18. Лебеда Айрон Мен12000.
Кстати, переломился коленвал возле 4 цилиндра, между последней коренной и шатунной шейками . Ёкнул на холостых оборотах, даже вкладыши не провернуло, поэтому надеюсь, что с блоком всё хорошо. Но всё равно проверю.
Решил искать б/у оригинал. Новые в цене кусаются.
Приподнему
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Нашел, поменял? Я нашел в тоталдизеле LXParts. Говорят корейцы, лучше автовельта. А как его менять - самому реально без снятия двигла?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Снимая коробку.
Но удобнее все таки вытащить двиг
9О22818172
9О22818172
А есть примерное описание процедуры? Я так понимаю лебедка нужна, открутить коробку, стартер, выхлоп, крепление к раме, трубки все снять, компрессор кондея, электрику, радиатор. Вытянул движок, снять маховик, шкив, ремни грм, маслонасос, поддон. Потом же его куда то поставить хотя бы боком надо.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Примерно так
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Поставится.
9О22818172
9О22818172
