П-2,V45(длинный),6G74,94гв в разбор+доки
- John_V6
- Двигатель:: 6G74/24
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Re: П-2,V45(длинный),6G74,94гв в разбор+доки
Добрый день!
Если машинка леворукая
то нужны воздуховоды печки
которые дуют в ноги
оба - левый и правый
для первого ряда !
которые дуют в ноги
для первого ряда !
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
- VDVshnik
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5 дв. Mercedes W140
Добрый. Их нет уже.
С уважением, Андрей.Диагностика,чип-тюнинг,автоэлектрик,прошивки ЭБУ на заказ(удаление EGR,DPF,катализатора,динамичная,итд). Ремонт двигателей и АКПП. +7 904-909-90-66,8(831)230-11-63
- Двигатель:: 6G74 бензин
Здраствуйте.Интересует трос ручника передний,который от рычага идет. Паджеро 2 1997г 3,5л бензин 5-дверка 6G74 МКПП
Если можно в л\с
Спасибо!
Если можно в л\с
Спасибо!
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Интересует трос газа, если без круиза.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
- VDVshnik
С круизом
Приветствую, заднее правое крыло осталось? Если да, то цена?
- psyrus
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Добрый день!
Интересует насос ГУР и приборная панель???
Montero2, 1995, 3.5, AT, SS, 31х10,5х15, Alan 78+, весь чёрненький)))
по одиночки пропадём...
Вместе выстоим!
Вместе выстоим!
- Двигатель:: 4d56
Как с доками??
Отправлено по средствам спутниковой связи.
- VDVshnik
Пока не продаю,думаю тащить под них.
- Двигатель:: 4d56
Не передумал с доками??
- VDVshnik
Нет. Но помочь думаю смогу в этом вопросе.
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
ПриветVDVshnik писал(а):Нет. Но помочь думаю смогу в этом вопросе.
Помоги Антону.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- VDVshnik
Привет. Дык телефон в подписи,уж сумеет наверное сам кнопки правильно нажать )
- Мой автомобиль(и):: Montero II 1995 г.в.
А круиз работал? У меня круиз не работал при покупке, продаван говорил, что там ремень какой то нужно, у тебя он есть? Или может всё, что относится к круизу продашь, а я уже разберусь чего у меня не хватает)
- VDVshnik
Работал, блок с тросами продал недавно. Нет там ни какого ремня. Вакуумный насос(в наличии), трос, блок управления КК(в наличии), проводка.
Проверяйте чего не хватает + предохранители, проводку, ABS должен быть полностью исправен, концевик на педали тормоза должен быть полностью исправен, трубка насоса без подсоса. Неисправность любой из катушек,тоже не даст включить круиз,тк на тахометр наводит помехи, датчик скорости. Много чего относится к круизу, не нужно все покупать.
