Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1.2.3 сток,бодик
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Боковые пыльники двигателя на П2,МПС1,L200 ст. и под бод
Теперь и под П2 есть пыльник. Подозреваю правда, что есть какие то изменения на рестайле с 97года (еще одна точка креплоения) но пока нет подтверждения. Скинул бы кто фотку средней части пыльника с рестайла в личку ... Комплект на стандарт лежит.
Последний раз редактировалось Captain Sergio 11 мар 2017, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Боковые пыльники двигателя на П2,МПС1,L200 сток и под бо
Хорошая тема, но деньги будут после 15-го. Тогда и закажу
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ты черкни в личку какой комплект нужен, пока сделаю. С деньгами разберёмся.ВаноКузьмин писал(а):Хорошая тема, но деньги будут после 15-го. Тогда и закажу
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Запилил первый экземпляр для Паджеро 2 под бодик 50 мм. Уйдёт ВаноКузьмин
Последний раз редактировалось Captain Sergio 15 мар 2017, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Завтра посмотрю.Captain Sergio писал(а):Теперь и под П2 есть пыльник. Подозреваю правда, что есть какие то изменения на рестайле с 97года (еще одна точка креплоения) но пока нет подтверждения. Скинул бы кто фотку средней части пыльника с рестайла в личку ... Комплект на стандарт лежит.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Заранее благодарен!stepan1971 писал(а):Завтра посмотрю.Captain Sergio писал(а):Теперь и под П2 есть пыльник. Подозреваю правда, что есть какие то изменения на рестайле с 97года (еще одна точка креплоения) но пока нет подтверждения. Скинул бы кто фотку средней части пыльника с рестайла в личку ... Комплект на стандарт лежит.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
При установке прошу обратить внимание на данный вырез. Я его не вырезаю, но намечаю. Если колеса нестандартные и трут по рулевому или маятнику или машина используется в тяжелом бездоре — можно вырезать. Я себе не делал, хотя левое колесо трет по сошке (но не задевает рулевой редуктор, на фото видно). Специально проверял - выкручивал до упора и ехал задним ходом. Пыльник не задевает. Решать вам.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Первые два комплекта на МПС1 с бодиком +40мм на днях уедут к новым хозяевам В общем стандарт, +40, +50, +60 на МПС1 освоены. На П2 пока стандарт и +50 делал. Первым покупателям на П2 +40, +60 скидка 10% за фотоотчет.
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Сезонные скидки будут?
ЗЫ, скоро планирую бодик +40,
тоже закажу.
Кстати, зачем вырез на и над рулевым редуктором? Если на понятно - чтобы не натягивалось, то над - вообще загадка
тоже закажу.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
У редуктора там есть регулировочный болт. А справа на маятнике в оригинале тавотница. Но на неоригиналах ее почти нигде нет. Поэтому эти вырезы не делаю, но намечаю. А вдруг По сезонным скидкам в личку ответил!dmvarlamov писал(а):Сезонные скидки будут?
тоже закажу.
- dmvarlamov
Насколько мне известно, в маятник тавотницу врезают самопально, в оригинале вроде тоже нет (в самом корпусе)Captain Sergio писал(а):У редуктора там есть регулировочный болт. А справа на маятнике в оригинале тавотница. Но на неоригиналах ее почти нигде нет. Поэтому эти вырезы не делаю, но намечаю. А вдруг По сезонным скидкам в личку ответил!dmvarlamov писал(а):Сезонные скидки будут?
тоже закажу.
А про регулировочный болт мое имхо - снимай пыльник и крути... я за два года не крутил еще ни разу, тьфу-тьфу...
Короче, мой вердикт - мне дырки не нужны
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Вот и я так подумал.dmvarlamov писал(а):Насколько мне известно, в маятник тавотницу врезают самопально, в оригинале вроде тоже нет (в самом корпусе)Captain Sergio писал(а):У редуктора там есть регулировочный болт. А справа на маятнике в оригинале тавотница. Но на неоригиналах ее почти нигде нет. Поэтому эти вырезы не делаю, но намечаю. А вдруг По сезонным скидкам в личку ответил!dmvarlamov писал(а):Сезонные скидки будут?
тоже закажу.
Пыльники получил, выглядят как новые Работой нагрузили, надеюсь к выходным раскидать её и поставить пыльники на место.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Главное, чтобы встали нормально Пиши как и что.ВаноКузьмин писал(а):Пыльники получил, выглядят как новые Работой нагрузили, надеюсь к выходным раскидать её и поставить пыльники на место.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Очередной комплект на П2 +50 уехал leone. Четрые рубля сдачи не отдам! Пропью
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Кстати пришли оригиналы пыльников с МПС2. Но для изготовления надо ПЯТЬ РАЗНЫХ пробойников! Из них два овальные. Поубивал бы этих японских инженеров. Ну посудите сами. Для П2 нужно два пробойника. Для МПС1 нужно три пробойника, для МПС2 нужно ПЯТЬ пробойников! Чем дальше, тем веселее. Заказал с Али на две тысячи, благо распродажа началась в честь их семилетия. В России не нашел Будет и под бодик. Не переключайтесь!
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Как ты можешь, крахобор))Captain Sergio писал(а):Очередной комплект на П2 +50 уехал leone. Четрые рубля сдачи не отдам! Пропью
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Поставил. Всё встало как родное, вот только впереди вырез можно поменьше сделать
- Вложения
- IMG-faa1ffeafc29b1c7c2b10a768f3cad4d-V.jpg (18.99 КБ) 4138 просмотров
- IMG-dc389a9279a149e1b78cb96fe6ccca22-V.jpg (15.34 КБ) 4138 просмотров
- IMG-04fa582498f9a05bdfdd7778a5db91f9-V.jpg (18.88 КБ) 4138 просмотров
- IMG-5d38f0d6628b5efdef355390f37663e8-V.jpg (15.08 КБ) 4137 просмотров
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Брал с родных. Спасибо, учту. Очень плохо видно, подскажи на сколько увеличить ширину в сторону рычага? Там где штангенцируль горизонтально. Визуально сантиметра три-четыре. Ну по вертикали тоже подскажите на сколько увеличить.. Только не стоит забывать, что рычаг вверх-вниз ещё ход имеет.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Посмотрел фотки. На этом месте вырез под кабель на АБС. У Тебя его нет. На штатных такая же дыра. Даже с АБС. Думаю есть смысл увеличить. На крайняк отрезать можно по месту. Пысы: или на первом фото не кабель, тогда что это? Вырез явно под него.
