Готово! Вырез сделать под рулевой? А то опять оторвет. Наверняка колеса трутeddik писал(а):Еду привози. Только сделай мне её на левую переднюю. На ПТФе заберу. Спасибо.
Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1.2.3 сток,бодик
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бо
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Вчера задние на МПС1 сделал. Неплохо получилось. Ставится на штатные уже имеющиеся отверстия. На левой стороне слева от трубок горловины нужно одно отверстие сделать на 5,5 мм. Там отбортовка на стыке арки и основной части кузова. На фото +40 бодик. В районе горловины не учел натяг и отверстие под трубки немного ниже сделал. На фото выделил. Уже подправил на выкройке. Кому интересно - пишите!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Есть свободный комплект на П2 под бодик +50. Отдам за 600 руб. Клипсы в подарок!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Кому интересно, делаю такие же пыльники на Nissan Patrol Y61, Safari, GW Hover, Toyota LC Prado 120, FJ Cruiser, Hilux Surf, 4Runner, Lexus GX 460/470. На подходе Nissan Patrol Y60, Toyota LC Prado 150, Fortuner и Toyota Hilux 7 поколения. Цены примерно такие же как на МПС1, клипсы в подарок полным комплектом.
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Привет. Давай готовь мне пыльники опять. Все порвал. Или ставлю не правильно или резина такая. МПС 1 бодик 6 см. Приеду после 20-го оплачу. Спасибо.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- eddik
И задние вижу делаешь. Сделай пожалуйста и назад.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
МБС-2 выдерживает 200% растяжение. В ГОСТе так написаноeddik писал(а):Привет. Давай готовь мне пыльники опять. Все порвал. Или ставлю не правильно или резина такая. МПС 1 бодик 6 см. Приеду после 20-го оплачу. Спасибо.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Давай посмотрим вариант из чего-нибудь более крепкого, типа транспортерной ленты. Но если брать более крепкое, крепить надо будет по другому и есть всегда риск, что это крепкое намотает на полуоси, порвет пыльники ШРУСА и прочее. Палка о двух концах. Подумай.eddik писал(а):И задние вижу делаешь. Сделай пожалуйста и назад.
- eddik
Спасибо за ответ. Я не помню я у тебя брал первый раз. Делай как делаешь.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Ок. Я Тебе заднюю левую делал, потом переднюю левую.eddik писал(а):Спасибо за ответ. Я не помню я у тебя брал первый раз. Делай как делаешь.
- eddik
Делай пож. Все заново.Спасибо.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Налетай! Грязь скоро!
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Едут оригиналы на MPS3/L200 5 поколения. Будет на любой бодик. Не переключайтесь!
- eddik
Привет. Спасибо за пыльники.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Береги их! Зад нормально наделся?eddik писал(а):Привет. Спасибо за пыльники.
Сразу не отписал когда поставил пыльники на ПаджероСпорт-2 с бодиком 4см. Получилось вполне себе, из косяков - большие клипсы в раме все равно болтаются, надо потолще брать.
На фото - момент установки заднего левого, итог левой стороны и клипса в раме.
NMPS лифт 4+4 33МТ ComeUp
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Привет! Спасибо за отчёт. Клипсы и должны немного свободными быть, пыльник играет вверх-вниз. По крайне мере снизу точно. Также в Тойотах на Prado, FJ, Hilux. Но я посмотрю. Клипс несколько вариантов было, может какая партия неправильная попалась.
Слишком свободно они были, левую на фото пришлось поставить потолще (от Газели какую-то).
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Понял, обращу внимание.Grizlik писал(а):Слишком свободно они были, левую на фото пришлось поставить потолще (от Газели какую-то).
- eddik
Привет. Жду когда будешь делать брызговики.
