Раздатка Montero Sport (full-time) в разбор по запчастям
- Двигатель:: 4D-4
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Прибираюсь в гараже, паджеры давно нет, но кое- что осталось. А именно, когда хотел сделать постоянный полный привод, под что была приобретена раздатка от Монтеры 2002 г.в. И так продам:
1) Раздатка от Монтеро спорт. Пошла в разбор подробности ниже.
2) Так как хотелось делать сразу и хорошо, была приобретена новая цепь для раздатки фирмы Borg Warner, тоже в продажу - 5 т.р.
3) И так же нашлись два новых штатных колпака ступиц. - 500 р. за пару.
Отправлю ТК в любой конец России.
Территориально Киров.
тел. 8-958-три девять Ч-ЧO-ЗS Лучше пишите WhatsApp
ПС: Сфотографировал только РК. Цепь и колпаки чуть позже.
Последний раз редактировалось Solder 16 июн 2020, 14:52, всего редактировалось 3 раза.
- Геннадий
Раздатка Montero Sport (full-time), цепь РК MMS, колпаки колпаки ступиц
Можно фото колпачков?Возможно отправить почтой наложенным платежом?
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Есть интерес к раздатке
На 4тр сторгуемся? Нужна отправка в МСК.
Кстати, что показала диагностика?
- Двигатель:: 4D-4
Фото добавил в первое сообщение. Если честно, из-за такой суммы наложкой не хотелось бы заморачиваться.
Сторгуемся. Если все правильно помню, по раздатке, все ок. Слегка вытянута цепь, ее хотели поменять в превентивном порядке, так как все равно разбирали. Ну соответственно промыть и залить новое масло. (В моем случае ее установка закончилась тем, что я не нашел на тот момент карданы, а потом и машину продал).dmvarlamov писал(а): ↑ Есть интерес к раздатке
На 4 тр сторгуемся? Нужна отправка в МСК.
Отправить могу ТК Энергия.
- Геннадий
Ваши предложения?Просто и мне из за такой суммы тоже не хочется заморачиваться,да и на форуме всего 2 сообщения. Если почтой отправите,то беру.Три штуки сломал на Снежном Барсе.
- Двигатель:: 4D-4
Решение есть всегда - ответил в личку.
- Двигатель:: 4D-4
Ап. раздатка и цепь в продаже.
- Геннадий
- Двигатель:: 4D-4
Раздатка пошла в разбор, если кому что нужно, - пишите. Пока есть все, кроме вилок, рычага переключения и штоков вилок.
- Двигатель:: 4D-4
Все покупатели куда-то пропали. По раздатке все в наличии.
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
Добрый день. Не нашёл подходящей ветки на форуме. Решил на писать сюда по поводу раздатки. А вопрос такой все раздатки у Мицубиси имеют одинаковую шлицевую часть и диаметр вала под вал акпп? Или есть другая шлицевая под вал акпп? Например на 26 шлицов и диаметр 34мм
