Pajero II 4M40 '95 + Pajero III 4M41 '01
DoriBoy
Двигатель:: 4M40 + 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Pajero III, IS200
Сообщение DoriBoy »
Всем привет!
Взял Паджерика в феврале этого года, до этого была Гранд Витара 99 года 2.5 бензин.
Первое авто на автомате и первый дизель в моей практике.
Последний раз редактировалось DoriBoy 31 янв 2013, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
'95 PII 4M40 SuperSelect
'01 PIII 4M41 SuperSelectII
DoriBoy
Re: Pajero II 4M40 '95
Сообщение DoriBoy »
За время владения уже успел запустить свои ручки в мотор ::-D:
Отъездив пару месяцев обнаружилась течь масла.
В общем собрался я менять масло и за одно выяснить и устранить откуда же у меня это масло выгоняет, а то доливать по литру масла за две недели это не дело.
Масло гонит из-под передней крышки двигателя. по мануалу она на герметик садится, видать кто-то туда перед продажей ползал и херово герметика наложил.
Снять эту крышку тоже не так просто, для этого нужно снять всё что на моторе спереди навешано: помпу, термостат, насосы гидрика и кондея, генератор и шкив коленвала, который снять пока что не удалось. Ещё так же радиатор и интеркулер.
Для того что бы открутить и снять шкив коленвала пришлось заказать у токаря спец инструмент что бы его застопорить.
И пока я ждал токаря решил не терять времени зря и занялся установкой динамиков в передние двери.
Изначально динамиков там не предусматривалось, по этому пришлось немного порезать обшивку и покрамсать карман. А для самих динамиков с Витары были скручены штатные подиумы, это намного облегчило их установку.
Далее карманы планируется обтянуть карпетом или кожзамом, пока ещё не решил точно.
Наконец-то привезли моё изделие для откручивания шкива.
получилась вот такая вот приспособа
Шкив был благополучно откручен и снят
а вот что находится под крышкой.
Весь старый герметик с крышки и блока я, естественно удалил. Потом отмыл все детали и болты.
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
А совсем недавно случилась вот такая неудача! Оборвало задние амортизаторы, от гнили верхние штыри. :roll: Это по ходу с годами у Паджер с регулируемыми амортизаторами болезнь такая, я пару лет назад катался на таком же и там такая же неприятность случилась.
Денег на регулируемые пока нет, да и времени их ждать тоже, поставлю пока Monroe
К замене амортизаторов я приурочил и снятие поддона: т.к. масло продолжало капать, но уже намного меньше.
Фоток пока не делаю потому что всё очень грязное и чумазыми руками хвататься за фотик не очень хочется.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Постарайся делать фотки... А какое масло залито ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
уже в общем-то поздно фоткать, почти всё собрал :roll: осталось только прикрутить подрамник и передний мост.
хотел сначала без откручивания моста поддон снять, открутил крепления двигателя и попытался лебёдкой его приподнять, но в Паджере этот фокус не проходит.
масло было залито Тексако Урса 10В40, а сейчас буду лить Мобил Делвак 15В40. Все масла грузовые ибо есть халявный к ним доступ.
drcham
Сообщение drcham »
мдя... раз уж 15в40 текло то точно надо было разбирать.
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
текло 10В40. сейчас как соберу залью 15В40
drcham
Сообщение drcham »
Это уже не играет особой разницы. Я не знаю что у Вас зимой бывает, но 15в40 для температур за -10 густовато для этого мотора.
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
бывает у нас и до -30
да, не обрадовал ты меня. придётся, наверное, к зиме ещё раз масло сменить.
фильтр маслянный в 4М40 ужесно не удобно закручивать :]:->:
mitya2.5
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение mitya2.5 »
Глянь молодец какой :*VICTORY*: так держать ::-D:
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
Сегодня всё собрал, но насладиться ездой мне не удалось. Завелась машина нормально, но мотор раскручиваться отказывался, стал дымить и если резко даёшь газу то появляется неприятный стук в двигателе :roll: Попытался проехать - разгоняться машина не хочет совсем :cry:
Ещё перед тем как снимать поддон машина откровенно тупила. Я грешил на забитый топливный фильтр, его я, естественно, поменял, но это не помогло. Тупить машина стала после того как я залил полный бак с АЗС Statoil (чёртовы европейские нормы, уж очень большой процент биодизеля и прочих присадок добавляет в своё топливо Statoil в Латвии :evil: ). До этого ездил только на солярке из РФ и с российского Statoil'a тоже, а так же на белорусском топливе - проблем никаких не было и
После консультации с дизелистами, они посоветовали мне следующее: сперва попробовать почистить сеточку которая стоит на ТНВД под трубкой подачи топлива, если эта процедура не поможет, то следующее что они приговорили - это распылители на форсунках.
Вот этим завтра и займусь, ждите отчёт с фотами.
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
по простому до трубки подачи на насосе не добраться, придётся отложить всё до понедельника :?
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
Привет! Молодец и фанат, наверное.. ::-):
DoriBoy писал(а):, до этого была Гранд Витара 99 года 2.5 бензин.
с учетом уже сделанного в Пыже, не скучаешь по Витарке ? ::-):
Еще. когда лобовину снимал, цепь с успокоителем посмотрел?
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
Спасибо ;)
Немного скучаю, но в целом Пыж мне больше нравится, главное косячки все устранить
Цепь в норма, успокоители уже были заменены до меня какими-то горе мастерами, которые герметика килограммы накладывают. Я когда снимал поддон, маслозаборник почти весь был герметиком забит :evil:
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
Давно, не отписывался, машина починена и отлично поехала, проблема была в одном из электромагнитных клапанов которыепод интеркуллером на стенке моторного отсека стоят, попутна заменил один распылитель.
Сейчас же она дожидается лета в гараж т.к. сам я уехал на заработки в Ангию. Собираюсь тут взять себе донора 98 года с рестаиловым куовом. Кузов этот в последствии хочу поставить на свою раму.
По сему у меня есть вопрос: не будет ли проблем с установкой рестаилового кузова на дорестаилинговую раму? Отпишите кто в курсе.
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Сообщение тори »
да, фанат!!! прям завидую такой сообразительности, вот всегда бы такие люди в машинках ковырялись, а не горе мастера...чтоб их. у нашей девицы тоже постоянные месячные, то коробка, то сцепление, то мосты, ну задрала. но мы конечно не сдаемся, времени только нет совсем .вот теперь еще радикулит ее разбил-скрепит на левую ногу, как не смазанная телега.
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
Всем привет.
Давненько тут не отписывался. За это время Паджера пробежала не мало и особых хлопот больше не доставляла. В прошлом году перебралась передняя подвеска и заменились ступичные подшипники.
Вот только рыжая болезнь начала одолевать машинку. Изначально было решено брать донора и делать из двух машин одну, но тут нежданно негаданно появился интересный вариант П3 в Германии.
Взвесив все за и против, решено - надо брать.
Теперь я счастливый обладатель П3 4М41 на механике с дефектом раздатки за смешные 3500 евро.
В общем, будем приводить в порядок и радоваться.
DoriBoy
Re: Pajero II 4M40 '95 + Pajero III 4M41 '01
Сообщение DoriBoy »
И так приступили к демонтажу раздатки. Начало тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p1546872
Начало процесса фотографировать забыл, но краткая цепь событий такова: раздатку решили снимать на машине, не снимая коробки т.к. в гараже условий практически никаких нет и снять горобку не представлялось возможным. Предварительно открутив карданы и отсоединив датчики и вакуумные шланги открутили раздатку от коробки, сняли кулису и начали снимать, упёрлись в ползунок на валу переключения передач.
Далее фот будет не много ибо не всегда в процессе вспоминаешь об этом.
Выбить стопор на ползунке из такого положения оказалось сложно, но можно. После демонтажа центральной консоли,
серии поддомкрачиваний коробки и раздатки, и кучи матерных слов извлечь топор таки удалось. Еще пришлось немного загнуть металл возле окна, чтобы выбивать под нужным углом. (кузов был порезан ещё в германии. для чего - ума не приложу)
Далее раздатка снялась довольно легко
Вечером приступим к разбору раздатки.
п.с.
Сняв раздатку обнаружил рыжий налёт на задней стенке и валу коробки передач, интересоно откуда он там появился?
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
Разбираем раздатку.
скинули хвостовик и самую заднюю маленькую крышку.
далее снимаем всё, что стоит на валу. там 3 стопорных кольца.
потом сняли среднюю часть, цепь оказалась целая, следов проскакивания тоже не видно.
попутный вопрос: такое провисание цепи - это нормально?
дальше пока не лезли, но надо будет, т.к. в недрах валяются несколько шариков и стопор от ползунка.
ещё вопрос, можно ли как-то проверить этот актуатор?
Повторю симптомы: при попытке тронуться с места машина пытается сдвинутся, но не может и откуда-то из недр коробки/раздатки слышен звук как-будто что-то проскальзывает. На нейтралке всё тихо. Когда глушишь двигатель кратковременно слышен тот же звук.
Меня тут навели на мысль, что это может быть развалившийся демпферный маховик. Возможно ли это?
флуд по теме приветсвуется.
DoriBoy
Сообщение DoriBoy »
Новости печальные.
Попал я на замену коробки и раздатки :(
