Могука
Николаич
Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 44 раза
Могука
Сообщение Николаич »
На "мажорной" ноте. Выход неизрасходованной энергии.
Последний раз редактировалось Николаич 21 ноя 2020, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
SELENGER
Благодарил (а): 66 раз
Могука
Сообщение SELENGER »
gansales писал(а): Вот как надо нырять)))
Клип называется довыепывались )))
Sergeii 1982
Двигатель:: Бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Патжеро Спорт
Благодарил (а): 59 раз
Могука
Сообщение Sergeii 1982 »
Коллеги всем добрый вечер. Подскажите по сапуну. В общем всё как у всех. На заднем мосту начал мокреть сальник. Думал сальник под замену. По общялся в интернете с Паджеро водами. Сказали глянуть для начала сарун. Пока жду трубку на топливную магистраль решил сегодня глянуть сапун. Снял нижний быстро съёмный хомут, снял шланг который идёт от моста к трубе поперечной. А там труха одна, сама трубочка штуцер, вся дырявая и как фольга. Плюс она забита на глухо ржавчиной была . Попытался аккуратно проковырять её шилом. В итоге трубка осталась у меня в руках. Отверстие в мосту я прочистил. Проверил шланг, дунул в него, воздух проходит свободно. Пока всё по заводскому сделано. Летом выведу сапун под капот. Но вот вчём вопрос. Можно в принципе залесть маленькой дрелью и ра верлить отверстие в мосту под штуцер на 8мм у меня с грузовой техники много штуцеров. Но если сверлить вертикально. То стружка попадёт в мост а это не есть хорошо. Может кто что подсказать по этому поводу. Как по другому сапун востановить.
Николаич
Могука
Ты уже намусорил шилом, масло по-любому менять. Что могу посоветовать ( не обязательно делать так).
Во-первых отверстие можно рассверлить шарошкой, что бы стружка была мелкой.
Во-вторых нужно исхитриться просунуть, в заливное отверстие, магнит на держателе, под отверстие. Не факт, что уловишь всю стружку, остатки осядут на сливную пробку. Для пущей важности можно пригласить напарника, который ещё и пылесосом будет помогать. Другой вариант более надежный, но трудоемкий. Слей масло, сними крышку и откроется полноценный доступ магниту. Да и ГП можно прикрыть.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 715 раз
Могука
Сообщение dvm99 »
Sergeii 1982,
Сними крышу моста и привари штушер к ней в верхней части.
Sergeii 1982
Могука
Крышку в смысле маслозаливную? А не низко сапун получится?
dvm99
Могука
Сообщение dvm99 »
Sergeii 1982 писал(а): Крышку в смысле маслозаливную?
Ыыы, попутал я с передним мостом! :)
У заднего нет крышки...
Ну а что, в принципе и заливную пробку можно адаптировать, только при заливке шланг придётся снимать, но это не страшно...
Sergeii 1982 писал(а): А не низко сапун получится?
Да нормально... Если даже туда масло будет попадать, всё обратно стечёт.
Sergeii 1982
Могука
Востановил сапун. Расверлил отверстие и на резал резибу на 8мм резьба обычная. Сверлил через магнит с денамика. Вся стружка осталась на магните. А нарезал резьбу отверстие набил литолом и стружка что попала в отверстие осталась на смазке. Потом вытащил смазку тонкой отвёрткой. Вкрутил в отверстие сосок с камеры грузовой машины.
Николаич
Могука
Ну что сказать, молодец! Как в народе говорят, голь на выдумки хитра. Удачи в дальнейшем!
SELENGER
Могука
Блин , ну хоть кому то мой бортовик помогает ))) ::-D:
Николаич
Могука
Ладно, не ворчи. Больше не буду. :*YES*:
Sergeii 1982
Могука
Хорошо что есть интернет и есть такие группы. Очень помогает. Можно узнать очень много полезной информации.
Николаич
Могука
Топика поблагодари за пользование его бортовиком! А на дальнейшее, заведи свой и там хулигань.
ТС, ещё раз прости! :*THANK*:
SELENGER
Могука
Николаич писал(а): ТС, ещё раз прости!
Да все хорошо ))))
SELENGER
Могука
Плановая замена масла , каджые 5000 км
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 189 раз
Могука
Сообщение Saur »
SELENGER писал(а): каджые 5000 км
Молодец ! Обстоятельный ! :*THUMBS UP*:
Диски тоже занеси на зиму домой на кухню , чтоб не поржавели :;D:
:*DRINK*:
Хаяо Миядзаки
SELENGER
Могука
Saur писал(а): Молодец ! Обстоятельный !
Спасибо ) Вот думаю еще в трансмисии махнуть масло ,но по крайней мере просмотрю его состояние , вроде менял же недавно ...
А диски в теплом гараже , они кованные , не ржавеют ) :) :) :)
Saur
Могука
Сообщение Saur »
SELENGER писал(а): вроде менял же недавно .
По воде же ездил по самую антенну ? :*SCRATCH*:
а в книжке написано - после форсирования брода тут же менять масло в мостах и раздатках :*PARDON*:
Хаяо Миядзаки
SELENGER
Могука
Не , я этот год вообщек мало куда ездил , потому как только пол года мотор чинил :m/:
Теперь вот осталось мост задний починить , и надеюсь что все на этом исправно ::-D:
Андрей Андреев
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро2
Могука
Сообщение Андрей Андреев »
Кто подскажет? Купил паджеро. Старый хозяин поставил бинар и отрезал вторую печку. Убрал все трубки. Есть у кого схема или снимите фото и киньте развод трубок от печки салона на заданию, вторую, печку.
