Боевой самопрыг.Паджик 1,1987 г.,4g54,араб пятидверный.
- Двигатель:: Бензин, дизель
- Мой автомобиль(и):: volkswagen passat b5, Pajero I
Re: Боевой самопрыг.Паджик 1,1987 г.,4g54,араб пятидверный.
Ооо, привет Весьегонску! С детства туда дорога наезжена Только я на другой стороне теперь, за водохранилищем
Зачотный агрегад у тебя выходит, удачи в дальнейших доделках!
Я свой тоже с прицелом на вологодские дороги выбирал
Pajero L-049G, 1987, 2,5TD
- Васько
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 1
Всем привет!Давненько не заходил.Проблема с давлением масла решилась заменой прокладки под масляный насос-у меня стояла прокладка от мотора с балансирами,( у меня их нет) сейчас поставил какую положено.там,кстати,и насосы отличаются.Васько писал(а):Так же нарисовалась проблемка с давлением масла-на холодную очень долго насос давление поднимает,порой до 1 минуты проходит,так и свежеперебранный мотор можно ушатать.Надо снимать поддон с крышкой и разбирать насос.И скорее всего менять его,видимо износ шестеренок велик,хотя вообще давление норм держит. Сейчас завожу машину,предварительно залив в отверстие датчика давления грамм сто масла,давление поднимается сразу.
Занялся изготовлением бампера силового.Нашел недорогой совсем в магазине "мир силовых бамперов в деревне Кукуево" 950 руб погонный метр (взял 2 метра),плюс 20 дисков на болгарку по 20 руб.
Вот что получилось Сверху крепится болтами в штатные отверстия,снизу два просверлил в площадку под лебедку.В принципе можно замутить и боковые крепления от штатного бампера,предварительно отрезав их от него,но я не стал заморачиваться.
Немного обманулся с углом загиба на боковинах-сперва сделал их около 20-25 гр.,потом все же отпилил на 45.Можно и больше угол сделать,ближе прижмутся к крыльям.Вот как то так.Завтра красить буду.
Последний раз редактировалось Васько 14 мар 2015, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
- Васько
- Двигатель:: 4g54
Опять на весеннюю охоту туда планируем.Antonyus писал(а):Ооо, привет Весьегонску! С детства туда дорога наезжена Только я на другой стороне теперь, за водохранилищем
- trial69
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero1
Я сегодня тоже начал делать-на втором резе болгарка сгорела
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
- Васько
- Двигатель:: 4g54
Покрасил бампер,вот такой колхоз получился.Меня устраивает
Теперь расширители надо мутить.- Васько
- Двигатель:: 4g54
А я себе демпфер присобачил
В следующие выходные в Весьегонск стартуем,на открытие охоты.- trial69
- Двигатель:: 4G54
разница чувствуюется?
- Двигатель:: F23A
- Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
лебедь и бампер низко, маленький угол атаки.
а что выше не поднял???
замерь от земли до бампера.
- Васько
- Двигатель:: 4g54
Полностью согласен,хотя мне не принципиально,мне до контрольных точек не ползти.Вот на заднем бампере действительно малый угол.Уже не раз упирался.Сейчас подножку убрал,чуть позже тоже из швеллера замонстрячу бамперок.пузотерка писал(а):лебедь и бампер низко, маленький угол атаки.
Почему не поднял выше?Площадка и лебедка идеально вставали в штатные места крепления бампера.Не хотелось что-либо мудрить.Пусть так будет.У меня на уазке тоже бампер низко был-и ничего,ни разу из-за него не застрял или не смог проехать.
- Двигатель:: F23A
с задним бампером понежнее, лишний вес при таком рычаге не лучший вариант.
поэтому и со штатным задним катаюсь, у меня зад тяжелее переда на 30% примерно!!!
- Васько
- Двигатель:: 4g54
Видюхи добавлю,первое осенью катались,второе в субботу в глухомань ездили.Порадовал паджерик-восемь человек с рюкзаками доставил до места.Потом уже почти пустой по более суровому говну полез.
http://www.youtube.com/watch?v=SIu8Z0LRVPs
http://www.youtube.com/watch?v=WTqeyZRGlx4
- trial69
- Двигатель:: 4G54
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
привет.
только прочитал твою тему
есть рекомендации к переднему бамперу - чуть подрезать ширину, иначе настанет момент, когда ты в лесу задним ходом с ввернутыми колесами будешь ехать и зацепишь дерево (да или просто в кустах разворачиваться) - будет печаль твоим крыльям. проверено неоднократно лично.
п4 3,8 бежевый у жены.
- Васько
- Двигатель:: 4g54
Приветствую! Совершенно с тобой согласен.Но!Во-первых,я прекрасно о них помню в лесу,а во-вторых (и это главное!),они были сделаны специально для "обочечников",которые меня просто бесят-на грузовике моем уже двое влетели,причем сами,я их даже не видел.так вот для их нежных,тоненьких крылышек и дверочек и предназначены эти два великолепных куска швеллера!Но,как назло,не лезут они под паджеру.Может им медом намазать?марсель писал(а):привет.
- Двигатель:: 4g54
Так можно совместить "приятное с полезным". Сделай, чтоб не было зазоров между кузовом и бампером. Глянь как у меня сделано... Тема "it's alive" в разделе "мой автомобиль"
- Васько
- Двигатель:: 4g54
Посмотрел,очень машинка понравилась.Кузов буду зимой поднимать,так что потом и посмотрю,что с зазорами делать.На днях расширители поставлю,закину фото.
- Васько
- Двигатель:: 4g54
Всем привет! Давно не писал что то я здесь. В общем в связи с тем,что машина за мою цену продаваться не хочет,а за дешево отдавать жалко,решил я перевести ее на инжектор. Получится или нет- не знаю,но заинтересовала меня эта идея изрядно. Основной движущей силой и генератором идей является мой хороший друг,который имеет небольшой сервис и кучу безумных идей. Инжектор-одна из этих идей. Исполнение,несомненно,будет исключительно колхозным,но меня это не напрягает,лишь бы все фунциклировало. На данный момент приварен кронштейн на переднюю крышку под датчик кв от газели,приварен на шкив обрезок шкива с зубами от автоваза какого-то. Ну и пытаюсь самостоятельно варить впускной коллектор и ресивер. Все будет на газелевских мозгах и датчиках. Ну и немного фото.
- Васько
- Двигатель:: 4g54
Пластина под коллектор была вырезана из уголка 10,толщина около сантиметра. Правда немного неровно одно отверстие выпилилось,но надеюсь позже это исправить. Так же датчик кв не совсем идеально стоит,придется переносить. Пока все,в вскр продолжу изготовление чудо агрегата.
- kyzya11
вот это полет фантазии и количество свободного времени)))
Славик.
Славик.
