MITSUBISHI PAJERO SPORT NEW 2014 г/в. 2,5 МКПП
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: MITSUBISHI PAJERO SPORT NEW 2014 г/в. 2,5 МКПП
Александр, я подкован отношении инженерной подготовки и испытал на практике. Свое мнение высказал четко и ясно. Принимать решение и делать выводы надо или нет ставить сие изделие примут люди сами.
P.S. Что на грейдере, что на асфальте при 170 я разницы не заметил.
- Саня
Тяга Панара гнутая в трех плоскостях и выпрямлять ее вообще не вариант. Винтом пошла. Взял тягу от двойки, естественно заменив с/блоки. Длинна 96 см, внутренний диаметр 24. Вставку делал из прутка, можно взять среднюю часть задней тяги поперечной устойчивости от той же двойки. Труба шовная, под шов снял фазку. Осталось только обварить и покрасить. На сколько ее растягивать? Начились замеры. Машина выставлена в горизонт и застопорина не подвижно, наненены контрольные метки на арках и колесах. Отвес и линейка сказали, что мост ушел на 1,5 см. С помощью винтового домкрата уперев в стену бокса выставил все ровно. И в моем случае требуемая длинна составила 101 см. Дальше все просто, вари, крась, крути болты. К слову сказать тяга ньюхи гораздо легче тяги двойки. От регулируемых вариантов отказался по причине сложности кострукции и ее ( ИМХО) нежности.
- M@veric
Имхо не так это. Года 2-3 стоит и все в порядке. Про свою эксплуатацию и соревнования думаю говорить не стоит.Саня писал(а):Смысл? Кто из Вас знатоков сказал о таком ходе событий? Тема обсуждалась, но там этого не видели. Теперь знаете, каждый выбирает ставить или нет.Я показал последствия ее установки. Даже при доработке кронштейна, он ЗЛО.
Бортжурнал на Drive2
- Саня
Так как видно. Что не так было сделано?
- M@veric
Не понял, что ты имел ввиду.Саня писал(а):Так как видно. Что не так было сделано?
Но суть в том, что если дроп бокс сделан правильно по высоте, панара не будет выходить за мост и клюшки даже при полностью сложенной подвеске. И все будет ок. Практика подтверждает.
- Саня
Не спорю, практика «на лицо». Выводы делает каждый сам для себя.
добавить бы последние пару страниц в тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&t=148237
ЗЫ дроп бокс летом купил сам, но ставить буду с укосиной в раму. А перед этим надо компрессор блокировки убрать)
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Саня
Расскажи потом как тяга поживать будет.
- Саня
Продолжу на Д2 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/461563712419922399 Отвечу и там и тут
- Саня
Стройка закончена
