Проект красный Кот
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Re: Проект красный Кот
Отлично получается, удачи в достройке!!!!
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- bodydoc
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Спасибо Парни! Буду стараться заканчивать! Надеюсь там сверху помогут и дадут сил и веры
Александр, в личку кинул.
Мы все умрём....
- bodydoc
Трубопроводы сила Уложены, Остались последние моменты по планке ручника и боксу для АКБ. Концепция проста, АКБ под полом задних сидений, герметичный, с вытяжкой конечно, в термошубе, чтоб зимой тепло держал подольше, морозы у нас бывают суровые... каждый градус на счету... Силовой кабель в 4-ной изоляции 70кв/мм
Вокруг кардана, два газовых баллона, как сказали газовщики, трубка нужна Ф10мм 2 штуки, так и сделал. слева видно торм трубки и сцепление, силовой кабель. справа две медные магистрали для газа. Ну и законченное хозяйство Ручного тормоза с регулятором айсин.
Мы все умрём....
- bodydoc
Медленно.. всё медленно... Дошло дело до передней части рамы... надо резать....доктор сказал надо значит надо...
Причина, геометрия 2UZ не позволяет его под толкнуть под кузов как наши штатные двиглы... от этого цт его лежит ровно над передней осью... что это означает, большинство из вас осознаёт! коротыш и без того мало загруженный на заднюю часть, её и разгружает и перегружает переднюю ... есть у нас в городе такая бедолажка с 1UZ печаль... 2UZ серьёзней. Отрезал... Конечно с направляющими так чтоб не нарушить параллельность. В очередной раз порадовало состояние рамы, чисто ровно без ржи Ну и приросло это всё на 7 см вперёд, поскольку больше, уже нарушается визуализация симметрии колёс по отношению к двери. Слишком видно, что передок ушёл вперёд... вот так всё срослось; 7 см это много! Это не первая машинка, на корой я сношу точку опоры двигла, в жизни чувствуется сильно!
ЗЫ, на фото всё что рыжее срежеться и перенесётся на своё место, слава всевышнему, нашёл ошибочку свою. И попутно придумал крепление нижних рычагов, так чтоб и регулировка была, и дрифтовый развал поймать, и ниже стать(передней оси)
Мы все умрём....
- bodydoc
Дело дошло до сердца... вот таким оно пришло:
Конечно, всё разобрано, дабы составить список того что необходимо будет поменять и поменяно то что требует срочной замены
По ходу конечно, запланированы переделка масляной и охлаждающей системы, именно изменение её для нормальной работы в режиме 1000+Мы все умрём....
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Мощно!
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- igor1
- Двигатель:: 6g72 12кл
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Слов нет.... Только слюни
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
- Sergoo2007@bk.ru
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
- bodydoc
Спасибо за поддержку!)))
Сейчас борюсь с РЦС, ладно перед установкой разглядел! Короче и их комплекты надо напильником дорабатывать))))
Мы все умрём....
- Скиф
РЦС? Сорри, чайник Но за процессом слежу, завидую образованию...
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- bodydoc
РЦС рабочий цилиндр сцепления. В комплекте стыковки Мотора с КПП, идёт колокол. Изготовлен, надо сказать топором, и почти без гвоздей)))) это как технолог машиностроитель говорю. РЦС от тойоты, кроме того что торчит сильно, ещё и не соосно установлен и с перекосом!!! Короче ладно углядел, Сейчас пилю и переходную плиту буду делать, сфотаю покажу короче.
Мы все умрём....
- Скиф
Сам себе удивляюсь, но я понимаю о чём речь Удачи!
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- bodydoc
Не совсем удачные фоты про смещение, но там ниже кусочек лежит отпиленный, видно что под углом стояла, кроме этого ещё и ниже нужного..
ещё, видно что у лапки сцепления слишком маленький ход. Всё исправил, поставил, счастлив! поскольку РЦС вообще не мешает выхлопу!
Мы все умрём....
- bodydoc
последние примерки агрегата, в целом всё встало замечательно! Радует расположение агрегата под капотом, всё влазит всё встаёт, и цент тяжести движка!!!! даже чуть дальше стоит чем в оригинале на Крузаке!! пологаю развесовка будет радовать, да и вентиляционный выход побольше будет, да и колёса, полагаю до 37-38 полезут.... примерял боггера 38,5 х10,5! шикарно! но торм диск не позволит их ставить... только 18" посадок...
У штатного 2UZ ужасные коллектора! и диаметром меньше и тракты корявые, придушают друг друга
Установил с легкового лекса, от 1 или3 UZ не помню, на 4-х литровых обещают бесплатный прирост 10-15 лс, на 4,7 думаю не меньше прибавит
Мы все умрём....
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
что то давно нет новостей
9О22818172
9О22818172
- bodydoc
Трижды плюну через левое плечо)) продолжаю! Но как себя заставить, не улучшать всё подряд, а всё же сделать пока так... чтоб поехал пока...
Как же у нас в оригинале прекрасно сделана кинематика пер подвески!!!
Вопрос в студию, может кто программу какую нибудь знает по просчёту передней подвески??
Мы все умрём....
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
завидую
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
