Проект красный Кот
- bodydoc
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Re: Проект красный Кот
последние примерки агрегата, в целом всё встало замечательно! Радует расположение агрегата под капотом, всё влазит всё встаёт, и цент тяжести движка!!!! даже чуть дальше стоит чем в оригинале на Крузаке!! пологаю развесовка будет радовать, да и вентиляционный выход побольше будет, да и колёса, полагаю до 37-38 полезут.... примерял боггера 38,5 х10,5! шикарно! но торм диск не позволит их ставить... только 18" посадок...
У штатного 2UZ ужасные коллектора! и диаметром меньше и тракты корявые, придушают друг друга
Установил с легкового лекса, от 1 или3 UZ не помню, на 4-х литровых обещают бесплатный прирост 10-15 лс, на 4,7 думаю не меньше прибавит
Мы все умрём....
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
что то давно нет новостей
9О22818172
9О22818172
- bodydoc
Трижды плюну через левое плечо)) продолжаю! Но как себя заставить, не улучшать всё подряд, а всё же сделать пока так... чтоб поехал пока...
Как же у нас в оригинале прекрасно сделана кинематика пер подвески!!!
Вопрос в студию, может кто программу какую нибудь знает по просчёту передней подвески??
Мы все умрём....
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
завидую
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- bodydoc
Сколько подвесок пришлось перемерить, и литературы найти, по кинематике подвесок... какой это кайф!
Наконец то рулевая тяга, и верхний рычаг, занял своё место. Поскольку я сильно изменил рычаги и положение, ушла наша кинематика. Сейчас конечно не как заводская, но максимально близко. На днях на верхний рычаг встанет пневмо элемент, сецчас пока стоит на торсионе. Если не устроит геометрия этой подвески, то встанет Тойоташная.
Попутно, перенёс переднее крепление опор кузова, теперь, 38" при вывороте,задевать не будут.
Мы все умрём....
- bodydoc
Завершаются примерочные работы постепенно все агрегаты встают на свои места, радует что встаёт всё великолепно, и расстояния и зазоры норм, вот так вырезл поперечину под дисковый тормоз, конечно усилил толстым железом, хотя в моём варианте можно было и не усиливать, поскольку торсионы вспомогательную функцию выполняют, держать кузов будут передние пневмобалоны.
Поскольку передняя часть рамы ушла вперёд на 7 см, торсионы удлиненны таким образом:
Мы все умрём....
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- bodydoc
конечно! нет у нас длинных торсионов, перечитал, можно понять не правильно, Удлиненна шлицевая часть опоры поперечника, флянец торсиона, торсион трогать нельзя
Мы все умрём....
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- bodydoc
Очень медленно. Запчасти едут, приезжают, по тихому начинаю примерку радиаторов, черчу и плазморезу кронштейнов и пр. вот кое что:
положение радиатора в профиль оч хорошее: радиатор алюминий конечно пневмостойка опирается в верхний шаровый, изгибающей нагрузки просто нет. Да и роль стойки чуть чуть поддерживать авто, основное лежит на торсионах, но они как следствие разгружены. Ну и самая большая проблема в прямом и переносном смысле... если кое что то можно будет переделать то это должно стоять на машине, хоть и первое время он не будет задействован. А пока, решение принимаю, или пилить переднюю часть рамы, или пилить кулер... но воздух для 1000+ очень требователен
Мы все умрём....
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А как быть с развесовкой по осям? Если ты будешь поливать на 1000+, то успеешь разогнаться и будешь прыгать там, где другие будут качаться на волнах. Может радики и кулеры сразу вынести назад? Или кулер нельзя так далеко, воздух будет плохо сосаться?
- bodydoc
развесовка 50/50, летать не собираюсь точно, кульки чем короче тем быстрее отклик, да и в основном около 600 будет, так ресурс норм будет.
Мы все умрём....
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Сорян за оффтоп, но не смог удержаться. А конструктор технолог это вообще как? Ну это примерно то же самое, что и штурман пилот))) Ну а про "технолог- заклятый ДРУГ конструктора" и "плох тот технолог, который не хочет убить конструктора" вообще молчу. Не, ну разностаночники всякие бывают, но не понимаю я этого.bodydoc писал(а): Сам я машиностроитель, конструктор технолог
- bodydoc
Надеюсь кузов поднимать больше не буду с рамы, обработал все позывы ржавчины, бокс под аккумулятор и пр красоту
стойки закрепил, но не доделал силовые упоры и заднюю стенку стоек, но это как мотор сдёрну.
И перевешиваю передний мост, который вызвал тут просто бурю споров про жизнеспособность напомню, из нашего заднего, с родной блокировкой, и двумя правыми приводами, встаёт не плохо и даже не так уж и низко, конечно ниже и тяжелее чем штатный наш, но и куча других ништяков взамен:
Мы все умрём....
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Конечно все это круто, но если уже стоит все тойотовские, не проще было прадика взять?
- bodydoc
Не всё Тойотовское, только лучшее, то что у нас в Паджерах крайне спорно. А в остальном Митсубан прекрасен!!! Да и крепче прадоса, при всём уважении.
Мы все умрём....
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Во!bodydoc писал(а): И перевешиваю передний мост, который вызвал тут просто бурю споров про жизнеспособность напомню, из нашего заднего, с родной блокировкой, и двумя правыми приводами
Это ж он задом наперёд будет работать... За морковку не боишься?
А где был спор, здесь на форуме?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Спор был здесь. А может 9,5" мост в обратку выдержит больше чем 8" в прямую?dvm99 писал(а):Во!bodydoc писал(а): И перевешиваю передний мост, который вызвал тут просто бурю споров про жизнеспособность напомню, из нашего заднего, с родной блокировкой, и двумя правыми приводами
