Могука
SELENGER
Благодарил (а): 61 раз
Re: Могука
Сообщение SELENGER »
Сергей75 писал(а):Приветствую. Большую работу придётся проделать конечно... Неожиданно даже, вроде такой симпатяка бодрый... Удачи.
И я вас приветствую ! Работа действительно большая . И даже оказалось гораздо больше чем мы рассчитывали . Но Могука в надежных руках , мастер Пашка вообще молодец , не боится работать со ржавчиной и металлом . Машинка будет как новая !
Купил я ему лист тройки на раму , а так же притарабанил капот от новой Камри на крылья и заплатки разные . Процесс идет .
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Re: Могука
Сообщение PII3d6G72 »
Скидывай кузов с рамы, иначе толку не будет. Вы с мастером все равно к этому придете, только сначала он потратит впустую кучу времени, т.к. работать неудобно.
PS Превьюшки на радикале - самый худший вариант. Раньше было нормуль - сразу все видно, где физически фотки - пофиг. А сейчас хочется укрупнить - и попадаешь в это говнище с килотонной рекламы.
SELENGER
Re: Могука
SELENGER
Re: Могука
Продолжаем ремонт
SELENGER
Re: Могука
Дальше начинается интересное : Рама
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Re: Могука
Сообщение lesnik5000 »
Поторопился ты с арками, надо пока сварщик хороший на месте и всё разобрано, увеличить арки. Это потом позволит впихнуть колеса побольше. А их захочется 90% :)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Re: Могука
Сообщение dvm99 »
Зад показал...
А перед-то как себя чувствует?
Только арки интересуют и обвязка самой передней опоры.
SELENGER
Re: Могука
lesnik5000 писал(а):Поторопился ты с арками, надо пока сварщик хороший на месте и всё разобрано, увеличить арки. Это потом позволит впихнуть колеса побольше. А их захочется 90% :)
Вроде не торопился . Задача была максимально избавить машину от ржавчины , собственно О каком либо тюнинге и доработках речи не было . Еще время наверно не пришло ))) А так конечно хочется 33 сафари )))
dvm99
Дим , перед себя чувствует просто великолепно . Слегка поржавело под подкрылками , и в районе антенны образовалась сквозная дыра . Заварили . Рама в отличном состоянии ровно до половины машины , далее все вырезается вваривается новый металл где надо .
Обвязка передней опоры , все в отличном состоянии . Там Пашка своим чудо молоточком наковырял две маленькие дырочки . Вырезал гниль , вварил латки. Да , под правым крылом сгнило крепление нижнее , то же вварили латку.
Далее фото отчет по раме :
PII3d6G72
Re: Могука
На поперечные трубы обратите внимание. Они тоже отлично гниют и могут отвалиться от рамы.
И тарелки кронштейнов рычагов задней подвески на раме(если еще не сделаны, разбиты 100%).
SELENGER
Re: Могука
Поперечные трубы оказались на удивление живыми. Было принято решение очистить их максимально и запаковать , перед этим обработать Раст Стоп ом.
Так же было принято решение усилить заднюю трубу накладками , так на всякий пожарный случай .
Делаем продолжение трубы внутри овальным , чтобы была возможность промывать раму от и до насадкой на керхер. Внешняя стенка рамы будет полностью глухая. Продолжение труб приваривается к внешней стенке для прочности .
До тарелок пока не добрался.
SELENGER
Re: Могука
Процесс идет )
SELENGER
Re: Могука
Ремонт кузова и рамы почти закончен . Впереди еще много работы по обработке днища , удалению остальной ржавчины , зачистке швов , покраске и т д )
Работа проделана не маленькая . Теперь нужно сохранить металл на долгие года .
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Могука
Сообщение МШУ »
PII3d6G72 писал(а):Скидывай кузов с рамы, иначе толку не будет. Вы с мастером все равно к этому придете, только сначала он потратит впустую кучу времени, т.к. работать неудобно.
+100500.....Хотя,судя по фоткам по качеству сварных швов,вся рама состоит из ржи...
При таких вариках-раму отдавать именно на дробеструйку ( а не пескоструйку) и затем смотреть,насколько рама превратится в дуршлаг :) и только потом,либо ремонтировать,либо менять на более свежую.
Все эти операции на фотках=мышиная возня и выброшенные деньги.
2 ТС: без обид,но это не ремонт,а так,косметика.
Рама на бездоре скручивается во всех плоскостях.... Теперь она у тебя неоднородная и ослабленная поперечными и продольными швами.
Теперь у тя раму будет рвать рядом со сварным швами.
Ну ничо,наступание на чужие грабли=национальный вид спорта ::-D:
ЗЫ и ага,что,прямо выкладывать фотки на форум религия не позволяет?
Заставлять народ зырить через радикал,кмк ,неуважение к пользователям. ;)
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Re: Могука
Сообщение uhkus »
Ойдаладно. Рвёт гнилые или когда приварили к гнили. А тут все нормально, не будет ей ничего. Хотя конечно, порвать и новую можно, если поставить такую цель
SELENGER
Re: Могука
Вы не правы. Что было с рамой и что стало после ремонта - земля и небо . Задача была максимально убрать всю гниль с рамы , вварить импланты , оживить конструкцию . Я считаю что с этой задачей мы справились .
Раму вылечили , и рама еще проходит много лет я надеюсь . Вин абсолютно целый , туда коррозия не добралась. Добрая половина рамы - в первозданном виде.
По поводу дробеструйки , рама отбивалась отбойным молотком , средство конечно не стандартное - но очень эффективное как показала практика . Так вот , ржи внутри уже нет , максимально что могли мы вычистили все пласты ржавчины до голого металла . Выгребли два ведра ржавчины. Металл рамы внутри был обработан цинкарем , затем зачищен и нанесен эпоксидный грунт . Далее обработка Раст Стопом. Рама поживет .
По поводу выкладывания фотографий прямо на форум , сделайте удобный загрузчик , поддерживающий редактирование и загрузку серии фотографий , я буду выкладывать. А то вам не угодишь , каждый кричит что ему захочется .
PII3d6G72
Re: Могука
SELENGER писал(а):загрузчик , поддерживающий редактирование и загрузку серии фотографий
Редактирование, допустим, совершенно лишнее. Редакторы для компа в тыщу раз удобнее любых вебовских поделок, в т.ч. пакетные. Вот отсутствие мультизагрузки действительно очень серьезное неудобство.
Дима 715
Двигатель:: V6 3500
Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Re: Могука
Сообщение Дима 715 »
Дим, ну и затеял ты конечно)))
Планировал на несколько дней, растянулось на много!!
По теме....
Японцы конечно упыри....
1-рама не имеет сливных отверстий(2 отверстия в передней части не в счёт. грязь их забьёт).
2-Шовного герметика я так понял у тебя тоже нет. Металл просто сварен и покрыт пластизолью...
3-металл скажет так гавёненький. И если рама ещё чуть лучше, то сам кузов дрянь.
4-Крепёж родной таже дрянь... Если куда полез-имей хорошие свёрла и метчики...
5-Конструкция кузова-бррр((( Особенно расстроило сколько листов сварено воедино в районе подушек кузова под передними пассажирами, а так же место под крылом где моторный щит, рамка лобового стекла и боковина сваривается)
По теме я на своём так не полезу. Рама будет в труху-закажу с Япии.(останется на вечном учёте. 6g74 DOHC с 208лс оформлен на 150. По налогам и страховке не напрягает).
С кузовом подумаю.
По поводу фоток и способа их размещения.
Бортовик у тебя что надо. И техника, и пейзажи нашего юга, и грязь...
Редко у кого так.
На форуме есть правила, и пока ты их не нарушаешь-к тебе никаких вопросов быть не может.
Радикал тут не по запретом-значит можно. Кому не нравится-это их личное дело и пусть постараются пережить это самостоятельно.
Аргумент что на каких-то ресурсах радикал запрещён-смешно. На этом не запрещён и точка. Все вопросы не к тебе, а к админам.
Я тоже выкладываю фотки с радикала...
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
SELENGER
Re: Могука
Димыч , огромное спасибо за отзыв и за поддержку ! Респект !!!
По поводу ремонта кузова и рамы : Если честно то я сам не ожидал такого объема , который вылез по факту . Мастер сам уже за голову хватался , но работал . Благо мне очень повезло с мастером , все работы проводились сообща, принимались совместные решения по тем или иным ситуациям . Он смотрел на весчи объективно , и то же матюкал инженеров митсубиси . Очень много лишней бойды , там где не надо , как будто специально направленного на ржавление кузова и рамы ... А вот там где надо бы обработать - голый металл ... Ни герметика ни антикора ... Но обратной дроги уже нет , делали для себя и на совесть . Все что нужно было докупал привозил , трубки тормозные то же переделывали , много всего погнило по низу.
Полностью поддерживаю все твои 5 пунктов по автомобилю . Тут не убавить не прибавить .
По поводу фотографий и бортовика что надо , спасибо большое , очень приятно )))
Дима 715
Двигатель:: V6 3500
Re: Могука
Когда мне Хаш порогами занимался-плевался жуть как)))
SELENGER
Re: Могука
Дима 715 писал(а):Когда мне Хаш порогами занимался-плевался жуть как)))
Верю ) Тут самое главное найти мастера который просто возьмется за Паджеро )))) Ну а дальше , вопрос техники ::-D: ::-D: Тебе повезло с Хашем , мне с Пашкой )
Очень хочу силовые пороги . Подскажите , как лучше их исполнить , чтобы ничего не торчало с низу авто , и вто же самое время конструкция была легкая и прочная. Доступна для мойки .
