Почти утиль или танчик для тракториста!))П2 4D56 пруль акпп
Re: Почти утиль или танчик для тракториста!))П2 4D56 пруль а
Первые впечатления положительные! Двигатель как часики!)) Шелистит!)))). Вот я и в Твери!
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Ни гвоздя,ни жезла! Чтобы машинка не подвела.
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
- Тимурыч
Доехала,а он её в утиль хотел!!!
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!)Накаркали)!! Выехал на родную грунтовку и на пару ямках тряхнуло и встал в 150км от дома без напряжения в борт сети моего ведёрка!) Два провода на прямую решили проблему)) только б доехать)
В 100 км от дома сдох ремень генератора,поставил ремень оказалось что здох акум,пришлось всё-таки вызывать дела с деревни на помощь),привезли акум и я уже благополучно вернулся домой!))
По приезду домой через пару часов сразу под ведёрко))Очень сильно стучала правая сторона по грунтовке!
Кузов вроде неплохой)!сгнила одна опора подушки под водительским сиденьем из за этого порвало крыло((. Насрали автоматом да замазали шпаклёвкой))
Решено ставить времянку! В деревне автомата нет ,а до города и до работы ещё 200км. Решил стянуть двумя пластинами на болты) Вроде получилось неплохо). Кузов тоже поставил две пластины сверху и снизу),так что он вниз уже неопустится!)
Хочу сказать спасибо Игорю,сервис в Подрезково,двигатель собрали классно,работает мягко,1700прошол подтёков нет,чистенький и шелестит! Так что обращайтесь!Грамотнные ребята и в наличие много б/у запчастей!Свой эвакуатор!))ПРОВЕРЕННО!Можно бросить машину в центре России и уехать))ПРИЕДУТ,ЗАБЕРУТ,ПОЧИНЯТ! Отдельное спасибо форуму и модераторам! Если бы не вы ,паджерик стал бы утилем)))
Ведёрко получило Карельскую прописку!))))
- Тимурыч
Поздравляю!!! Теперь ты настоящий Паджеровод
- Мой автомобиль(и):: П-II,V44W
А зачем номера менял? 46 в Карелии редкость, поди
СПАСИБО))))Тимурыч писал(а):Поздравляю!!! Теперь ты настоящий Паджеровод
Гайцы меньше дёргают! Да роднее он так))))!ednet писал(а):А зачем номера менял? 46 в Карелии редкость, поди
- Двигатель:: 4d56
Сергей karel82)))) писал(а):Хочу сказать спасибо Игорю,сервис в Подрезково,двигатель собрали классно,работает мягко,1700прошол подтёков нет,чистенький и шелестит! Так что обращайтесь!Грамотнные ребята и в наличие много б/у запчастей!Свой эвакуатор!))ПРОВЕРЕННО!Можно бросить машину в центре России и уехать))ПРИЕДУТ,ЗАБЕРУТ,ПОЧИНЯТ! Отдельное спасибо форуму и модераторам! Если бы не вы ,паджерик стал бы утилем)))
- Двигатель:: 4d56
Все бы хорошо , если бы не радиатор убитый у тебя на глазах)))
