Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Pajero II 4M40 АКПП 1995 года - "Dreamliner"
Re: Pajero II 4M40 АКПП 1995 года - мой первый внедорожник.
Показометр гарючки так ведет себя почти на всех японцах до середины ползет а потом как в подбитом самолете
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Вчера вернулся из очередной поездки в Самарканд. Там удалось и по гравийке вдоволь покататься (класс, на Saab там больше 40 не мог разгоняться, т.к. кривая-косая и с крупными камнями, а на Паджеро 70 км/ч и вполне комфортно, даже больше хотелось), и расход засёк точно (с полного бака до полного нуля, т.е. вообще до заглохшего двигателя) - 831 км пробега (где-то 70/30 трасса/город + чуток гравийки). Если брать паспортные 92 литра в баке, то 11,8 на сотню выходит, но с горлышком там не меньше 94-95 будет, я думаю, и всё равно неплохой результат (учитывая, что езда была не экономичной с быстрыми стартами в городе и 120 км/ч в основном по трассе).
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
когда с канистры заправляешься,то сотка залазит провереноLexville писал(а):Вчера вернулся из очередной поездки в Самарканд. Там удалось и по гравийке вдоволь покататься (класс, на Saab там больше 40 не мог разгоняться, т.к. кривая-косая и с крупными камнями, а на Паджеро 70 км/ч и вполне комфортно, даже больше хотелось), и расход засёк точно (с полного бака до полного нуля, т.е. вообще до заглохшего двигателя) - 831 км пробега (где-то 70/30 трасса/город + чуток гравийки). Если брать паспортные 92 литра в баке, то 11,8 на сотню выходит, но с горлышком там не меньше 94-95 будет, я думаю, и всё равно неплохой результат (учитывая, что езда была не экономичной с быстрыми стартами в городе и 120 км/ч в основном по трассе).
П2 4d56 европеец мкпп длинный
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Не, сотни там точно не было, уверен.Пастор писал(а):когда с канистры заправляешься,то сотка залазит провереноLexville писал(а):Вчера вернулся из очередной поездки в Самарканд. Там удалось и по гравийке вдоволь покататься (класс, на Saab там больше 40 не мог разгоняться, т.к. кривая-косая и с крупными камнями, а на Паджеро 70 км/ч и вполне комфортно, даже больше хотелось), и расход засёк точно (с полного бака до полного нуля, т.е. вообще до заглохшего двигателя) - 831 км пробега (где-то 70/30 трасса/город + чуток гравийки). Если брать паспортные 92 литра в баке, то 11,8 на сотню выходит, но с горлышком там не меньше 94-95 будет, я думаю, и всё равно неплохой результат (учитывая, что езда была не экономичной с быстрыми стартами в городе и 120 км/ч в основном по трассе).
- uri007
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2003
Хороший машинка! У нас если за 20 лет то техосмотр два раза в год.
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Не могу сказать, что это неправильно, т.к. в таком возрасте частенько автохлам встречается.uri007 писал(а):Хороший машинка! У нас если за 20 лет то техосмотр два раза в год.
В прошлую поездку в Самарканд случилось неприятное событие - на трассе загорелась лампа низкого уровня масла в двигателе. Проверка по щупу подтвердила верность срабатывания (радость лишь одна - датчик исправен) лампочки. Т.к. на трассе не нашел в продаже ничего, кроме сомнительных дешевых масел местного розлива, то решил доехать до Самарканда просто не нагружая двигатель высокими оборотами (к слову - лампочка не горела до 90 км/ч). В Самарканде уже прикупил масло, которому доверяю уже много лет - Лукоил Люкс 10w-40 и долил (от предыдущего владельца мне в ДВС достался Yacco п/с) до максимума почти 1,5 литра. После того я проехал уже 800-850 км (в основном трасса 100-120 км/ч) и проверил опять - уровень на 2-3 мм выше минимума, а значит маслице уходит куда-то и довольно-таки быстро. Проблема поиска "полтергейста" ещё и тем осложнена, что на двигателе нету ни единого подтёка масла, патрубки воздухоподачи не потеют маслицем (обычно при серьезном кидании масла турбиной патрубки таки потеют), да и сапунит двигатель совсем не серьезно для своего пробега, а масляного дымка из выхлопной я ни разу не видел (в т.ч. и не я, т.к. пару раз "парно" ездили со знакомыми по дорогам). Турбина, кстати, заменена предыдущим владельцем при пробеге 189000, ставилась новая оригинальная, что само собой редкость и заслуживает уважения).
Почитал про жор масла и пришел к выводу, что надо глянуть маслоотделитель в клапанной крышке, т.к. двигатель пока не трогали кроме как для замены цепи. Видимо при высоких оборотах на трассе (обычно 120 км/ч большую часть трассы, а это 200-250 км.) давление картерных газов растет и отделитель не справляется, из-за чего частицы масла в виде тумана-пара не отделяются и поступают в воздуховод. Надо побыстрее разобраться с этим.
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Сегодня, собираясь возвращаться из Самарканда в Ташкент, выдался "перерыв" около часа. Дня 3 уже изучаю форум и закралась мысль - правильно ли у меня отрегулирован трос АКПП и TPS? Вот и удалось проверить во время перерыва - трос был на 18 мм отрегулирован (выставил 33 мм.), а TPS от 1,3 до 4,2В (оставил как есть, укладывается). Заодно целостность TPS проверил - без нареканий. Проверял просто при включенном зажигании, двиг не запускал. Из изменений после регулировки тросика - передачи охотнее переключаются в "городском" режиме (акселератор 30-50%, плавный разгон до 70 км/ч), причем с 1 на 2 ступень уже на 1300-1500, далее тоже обороты переключения снизились, даже реально стала различима 4 ступень и блокировка ГТ (до этого не замечал разницы). Для города самое то. На трассе же и при интенсивном разгоне обороты теперь значительно отличаются от "городских", как и на Power-режиме кпп (теперь совсем уж разница от нормального режима ощутима - в " спорт"-режиме двигатель на разгонных передачах и тапке в пол крутится чуть ли не до красной зоны).
Следующая "жертва" - круиз-контроль (на кнопке лампочка загорается, а на приборке нет, не работает фиксация, предохранители целые все)
- mike_a
- Двигатель:: 6G74 GDI
В прошлую машину специально под это дело взял маленькую флэшку, которая практически не выступает из панели. Правда из-за этого я её забыл вытащить из магнитолы при продаже и так она и уехала бонусом за 700 кмLexville писал(а):А ещё мне очень не нравится расположение USB-разъема на передней панели ГУ, т.к. часто это приводит к случайной поломке флешки (стоит один раз случайно задеть)
Но вещь была годная.
Самые маленькие USB флешки для автомагнитолы
Сандиск был такой как там.
Pajero III M2005 6G74 GDI
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Немного напрягало, что заметил небольшие разводы вблизи люка с пассажирской стороны спереди на потолке. Сегодня решил чуток "познакомиться" с машиной и снял клапанную крышку... Особо не о чем рассказывать в этом плане, т.к. туда уже лазили, как оказалось, до меня - мало того, что вместо "сеточек" в маслоделителе уже "ёршики" (видать предыдущий хозяин тоже форумы читал ))) ), так еще отсутствует сливная трубка масла с делителя (предполагаю, что оторвали по неосторожности и решили тупо заглушить). Думаю, что неспеша заменю крышку, а пока просто промыл всё это добро. Но руки то чешутся, поэтому полез в люк. Сразу скажу, что "продувка" тефлоновой смазкой всех направляющих не дала хоть каких-то изменений в работе люка, клинит всё так же. Но появилась возможность проверить сливы воды. Оказалось, что правый передний слив почти забит (еле капало с него), поэтому при помощи троса (пришлось искать у соседей по гаражу, т.к. мои запасы спрятались в бескрайних просторах) и компрессора я таки пробил слив.
Теперь меня напрягает, что уплотнители между сдвижными форточками в багажнике чуток пропускают во время мойки.
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
По крышке почитай здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... %8C/page-3
pajero 2.8 япониц коротыш
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
как раз эта тема и навела на мысли снять крышкуДжеки писал(а):По крышке почитай здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... %8C/page-3
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Дошли руки (точнее время появилось) заменить все масла по кругу. Как оказалось, надо было сразу менять:
1) В двигатель Лукоил Авангард 10w-40 вместо Yacco 10w-40 (знаю, многие в шоке от людей, заливающих Лукоил в иномарки, но это не более чем предрассудок, т.к. я как профессионал начал использовать только Лукоил Авангард и Лукоил Люкс в пром.дизелях и в ДВС своих авто уже лет 6 как и очень доволен результатом, фактически могу сказать, что результаты лучше, чем у большинства именитых масел)
2) в АКПП Eneos Dextron III (практически уверен, что для данной АКПП вполне пригодно). Поведение АКПП улучшилось в лучшую сторону - уменьшились "пробуксовки" АКПП при резком разгоне и приятнее ступени переключаться.
3) в раздатку ZIC 75w-85 gl-4 и очень вовремя, т.к. с раздатки слилось всего 1 с хвостиком литра старого масла, причем очень старого и непонятно почему так мало - утечек нету (даже старых следов). Подозреваю, что изначально было меньше залито. Как же теперь мягенько и приятно раздатка на ходу включается )))
4) в мосты Лукоил 80w-90 gl-5
Осталось прошприцевать по кругу.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Задний мост у тебя с блокировкой. Туда особенное масло, не просто gl5. В нем должна быть присадка и написано для LSD
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Перегонять масло из раздатки в коробку может - это частая проблема. Надо следить))Lexville писал(а):Дошли руки (точнее время появилось) заменить все масла по кругу. Как оказалось, надо было сразу менять:
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Не совсем. У меня, по сути, Rear differential locking, т.е. с жесткой блокировкой кнопкой, а это не LSD (как я выяснил на форуме). Я реально сначала думал, что кнопкой подключается LSD-диф, даже не попытавшись включить логику. Масло там GL-5.saxa писал(а):Задний мост у тебя с блокировкой. Туда особенное масло, не просто gl5. В нем должна быть присадка и написано для LSD
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Как раз на это подозрений нету, уровень в АКПП не увеличивался.infonix писал(а):Перегонять масло из раздатки в коробку может - это частая проблема. Надо следить))Lexville писал(а):Дошли руки (точнее время появилось) заменить все масла по кругу. Как оказалось, надо было сразу менять:
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Но не без сюрпризов. ГБЦ то поставили, я сразу сорвался на авто за 400 км в Термез и заметил, что тяги то нету. Грешил на давку турбины (похоже), но нет нет пердун срабатывал на предельных режимах (никогда раньше его не слышал), да и давку турбины явно слышно (но это тоже подозрительно, с другой стороны, раньше не слышал от неё приветов). Вот думаю теперь - либо топливо-воздушная смесь не та (фильтры, которые просятся на замену), либо клапана пережаты (а хз, после установки ГБЦ не проверяли, только до, что тоже неправильно, но спешка...), либо воздушный тракт негерметичен (не зря же я давку турбины явно стал слышать, но работа пердуна как то не очень в эту версию увязывается). Надо покопаться ещё.
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Итак, топливный фильтр заменен, воздушный продут, также пришлось шланг подачи на фильтр заменить, дубовый уже был. В итоге явные улучшения наблюдаются, тяга ощутимо хорошая. Но вот осталось ощущение неправильной работы турбины (или негерметичности воздуховодов...), т.к. даже при небольшой нагрузке (ускорение) явно слышу звук-свист турбовый (он довольно специфичен, так что не перепутаешь), а раньше не слышал...
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Замена временно залитой на тестирование после ремонта воды на антифриз (Mannol зелёный концентрат), заодно систему промыл химией, немного бяки вышло. Во все омыватели жидкость зимнюю залили - ночью обещают первые заморозки, правда по российским меркам смешные (до -3), но и дальше прогноз на похолодание. Так уж совпало, что все пункты замены масла были забиты желающими поменять ОЖ и пришлось обратиться на пустующий, в котором молодой парень ни разу с этим не сталкивался, заодно подучил его тонкостям.
Пока полёт нормальный!
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
Такой интересный "пушной зверёк" закрался в джипике: на ходу (в основном на неровностях, даже небольших) пропадает звук у магнитолы полностью и потом снова появляется. Сначала думал, что всё легко и просто перегорел предохранитель по линии постоянного питания, т.к. часы тоже перестали работать, но замена преда ничего не решила, кроме заработавших часов. Пропайка платы магнитолы тоже не дала результатов. Пока рассматриваю лишь один вариант - где-то замыкает проводка на динамики, надо искать.
