Моня
- Веселый Роджер
- Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Моня
Решился купить леворукий. Скажу честно - очень фотки понравились! Взял бабосики и рванул за тыщу км за Монтеро 3.
Конечно, на фотке машинка гораздо лучше ,чем выглядит, в живую. Есть небольшие мятинки на крыльях и капоте ( видимо при замене двигателя оставили).
Из неприятного бежит масло из редуктора со стороны заднего правого маятника, из под фитингов шлангов масл.радиатора ( что чуть выше фильтра). И порван пыльник правого переднего привода. ( Продавец не скрывал это) . И ооочень сильно дует из под бардачка ,со стороны пассажира, холодным воздухом. ( видимо там,что то должно быть, подскажите,что да как....у нас уже отрицательные температуры.)
Теперь ,главное, поставить на учет. Т.к. стоит контрактный двигатель , а ГТД не осталось.
Ну и потом продолжим ))))
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
- Chumahod
Re: Моня
Вэлкам! Поздравляю! Располагайся!
Моню правда, все знают вот такую: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
С пыльником и маслорадиатором не затягивай, потом может дороже обойтись. А по поводу воздуха - проверь салонный фильтр за бордачком или не на месте, или отсутствует, соотв. будет дуть с улицы.
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Веселый Роджер
Re: Моня
Спасибо!
Мужики , подскажите! Бывший хозяин отключил датчики АБС из-за 33х колёс ( якобы срабатывание АБС) разобьет подвеску. И у меня стоит РК от Паджеро 2 (Парт Тайм) . Получается,что у меня теперь задний дифференциал без всяких электронных штучек ( типа противобуксовочной системы или,что там?) Можно ли подключить датчики с такими колёсами?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Моня
АБС отключили потому что не смогли починитьВеселый Роджер писал(а):Спасибо!
Дует из ног потому что нет салонного фильтра
Сними колесо с двери или петлям хана быстро придет
- Веселый Роджер
Re: Моня
т.е. можно подключить и если работает АБС то можно ездить , да?Dimix писал(а):АБС отключили потому что не смогли починитьВеселый Роджер писал(а):Спасибо!
- Chumahod
Re: Моня
Скорее не смогли подружить с парт-таймом. Если мне память не изменяет, у него в младенчестве на раздатке 5 датчиков, на парт-тайме 2, соотв. надо лопатить проводку, на что мозгов/времени не у всех хватает. Им проще отключить.Dimix писал(а):АБС отключили потому что не смогли починитьВеселый Роджер писал(а):Спасибо!
- Chumahod
Re: Моня
Можно. Только абс будет в аварию вываливаться примерно через 10 мин езды, т.к. не видит, в каком положении находится раздатка. Короче попробуй, но по ходу, электрик грамотный нужен.Веселый Роджер писал(а):
- Chumahod
Re: Моня
Это вобще идеальный вариант. Ну тогда и мост задний от П2 вкатить, раз пошла такая пьянка!Dimix писал(а):И поставить СС
- Двигатель:: ZD30
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61
Re: Моня
И передний еще от чего-нибудь.и мост задний от П2 вкатить
был NMPS 2008 3.2 MT лифт, лебедка EWS 12000
лето Comforser CF3000, зима Kumho KC11 285/75R16
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Re: Моня
Нафиг он там нужон шишкой в колею садиться и потерять все прелести которые даёт независимая подвеска?Chumahod писал(а):Это вобще идеальный вариант. Ну тогда и мост задний от П2 вкатить, раз пошла такая пьянка!Dimix писал(а):И поставить СС
Раздатку надо поменять однозначно, яб и коробас на автомат заменил заодно
Как выше писали про 33 колёса и отключение АБС эт всё сказки, я на такомже и на 33 колёсах езжу и ничего, может там вообще датчик или несколько навернулось, а хозяина жАба задушила менять а может и действительно из-за раздатки, в общем надо подключать их и диагностировать ошибки, ато методом тыка только время и деньги потеряешь .
- Веселый Роджер
Re: Моня
Немного покатался на Монтерике... Всё же правый руль намного лучше. По проходимости ему, конечно , далеко до коротышки П2. В том у меня было 2 печки, в монтеро одна. Машина 2001 года, а гнили много, П2 92 года был даже без ржавчины. Жесткий и громкий , едешь, как будто на уазике ))) Возможно из-за пружин.
Ну, а теперь вопросик, может кто то подскажет: встают ли на монтеро 3 стандартные диски на 15 от П2 , если да, то встанет ли резина 33/10,5-15 ? ( сейчас стоит 305/70-16 на железяках).
Какой самоблок можно поставить?
- ГАНС
Re: Моня
Не встанут от П-2 15 диски Какой самоблок нафиг? бери готовый мост от П-3 с блоком, ну и компрессор, кнопку и тд и ваяй, тут есть темы как на монтеро ставили паджеровские мосты.Веселый Роджер писал(а):Немного покатался на Монтерике... Всё же правый руль намного лучше. По проходимости ему, конечно , далеко до коротышки П2. В том у меня было 2 печки, в монтеро одна. Машина 2001 года, а гнили много, П2 92 года был даже без ржавчины. Жесткий и громкий , едешь, как будто на уазике ))) Возможно из-за пружин.
- Веселый Роджер
Re: Моня
ГАНС писал(а):Не встанут от П-2 15 диски Какой самоблок нафиг? бери готовый мост от П-3 с блоком, ну и компрессор, кнопку и тд и ваяй, тут есть темы как на монтеро ставили паджеровские мосты.Веселый Роджер писал(а):Немного покатался на Монтерике... Всё же правый руль намного лучше. По проходимости ему, конечно , далеко до коротышки П2. В том у меня было 2 печки, в монтеро одна. Машина 2001 года, а гнили много, П2 92 года был даже без ржавчины. Жесткий и громкий , едешь, как будто на уазике ))) Возможно из-за пружин.
Нее , не хочу мост
- Веселый Роджер
Re: Моня
С горем пополам установил "жигулёвский" котёл 220В на 1.5 кВт , очень трудно добраться до сливного болта, что под защитой коллектора . Но обошлось , буквально говоря, малой кровью правой руки Покатался , проверил. работает и ока не видно следов подтёков!
Заменил сальник заднего правого привода и масло в редукторе! Было очень грязное и с капельками воды.
Выяснилось, так же, что механизм стояночного тормоза есть только в правом колесе! Но и тот почему то не работает, хоть и разведены колодки! Видимо трос оборван. Детом будем смотреть....
- Веселый Роджер
Re: Моня
