emlpro писал(а):156 кВт это что-то типа 100500 мильеновмильярдов. Короче хрень какая-то непонятная, не факт, что светит ярче фонарика в смартфоне))MonteroMAN писал(а):хорошее сочетание серых бамперов с белым кузовом, красавец!
расход какой горючки?
ты главное на ходу не включай)Ast Ilyha писал(а):дополнительное освещение сзади и спереди 156 кВт.
----------------- Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, нажмите кнопку "жалоба", пусть модераторы разберутся!
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Pajero 3 Американец 3.5
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero(Montero) 3 американец
Re: Pajero 3 Американец 3.5
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Кто-то из писателей скурил учебник физики в школе. Или математики?Ast Ilyha писал(а):Ну специальная отметка стоит в свидетельстве о регистрации транспортного средства 156 кВТ) и колпачки от фонарей написано hello, незнаю не плохо светят по трассе все видно, задние включаю когда задним сдаёшь) либо когда дальним слепит)Lenivets писал(а):Нормалёк доп. освещение. Учитывая, что мощность двигателя этой Монтеры 153 кВт, то его всего не хватит разжечь эти лампы в полую силу.
Если память не изменяет, то штатный генератор выдаёт 90А. Это будет 90х12=1,08 кВт.
Тюнинговый генератор выдаёт 120А. Это будет 120х12=1,44 кВт.
Для подачи к лампам 156 кВт необходим генератор на 156000/12=13000 ампер. Только этот генератор не потянет сам двигатель Монтеро. У него мощность меньше.
А светят хорошо. Можно в степь ехать. Сусликов пугать.
Походу скурил))) а может и вообще втянул) Моя ошибка, что тоже не уточнил) и написал). Да не только сусликов но и любителей колхозного ксенона и любителей ехать на дальнем свете фар) проверенно)Lenivets писал(а):Кто-то из писателей скурил учебник физики в школе. Или математики?Ast Ilyha писал(а):Ну специальная отметка стоит в свидетельстве о регистрации транспортного средства 156 кВТ) и колпачки от фонарей написано hello, незнаю не плохо светят по трассе все видно, задние включаю когда задним сдаёшь) либо когда дальним слепит)Lenivets писал(а):Нормалёк доп. освещение. Учитывая, что мощность двигателя этой Монтеры 153 кВт, то его всего не хватит разжечь эти лампы в полую силу.
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Вот докопались до человека ТС не киловатт,а видимо просто ватт...очепятка.По тормозам:моторчик жужжит?Зажигание ВКЛ.-тихий жужжащий звук из под капота секунд 3-5-тишина.Есть?Или жужжит не переставая?Или вачпе не жужжит?
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
второй день нормально с тормозами, но есть одно но сегодня был гололёд и при резком торможении не работает абс ((((( я в шоке что может быть ребятаСкиф писал(а):Вот докопались до человека ТС не киловатт,а видимо просто ватт...очепятка.По тормозам:моторчик жужжит?Зажигание ВКЛ.-тихий жужжащий звук из под капота секунд 3-5-тишина.Есть?Или жужжит не переставая?Или вачпе не жужжит?
Нет тормоза работают, только абс не работаетLenivets писал(а):Сломалось?
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
по идее перед заводкой должна лампа загораться, а потом тухнуть.Если не загорается, то лезь в приборку, может лампу вытащил хозяин предыдущий или перегорела. А так проще комп подключить если есть под рукой и сделать диагностикуAst Ilyha писал(а):Нет тормоза работают, только абс не работаетLenivets писал(а):Сломалось?
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- Скиф
А работал вообще АБС?Там элементарно может не быть одного-двух-всех датчиков...Они легко ломаются при ремонте подвески-ходовой.Пред.владелец мог не заморачиваться с ремонтом,а лампа в приборке либо перегорела,либо вытащена,чтоб не раздражала
Такие перебои с тормозами вполне могут означать близкую кончину моторчика усилителя.Когда колом стала педаль,писк был из приборки?
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
Нет писка не было вообще ничего не загоралось(( сегодня полный привод заборахлил, сказали предварительно цепьСкиф писал(а):А работал вообще АБС?Там элементарно может не быть одного-двух-всех датчиков...Они легко ломаются при ремонте подвески-ходовой.Пред.владелец мог не заморачиваться с ремонтом,а лампа в приборке либо перегорела,либо вытащена,чтоб не раздражала
- Скиф
Что значит забарахлил? Мне лично,за годы владения Монтеро,была известна лишь проблема растяжения цепи...На работу полного привода,по сути,не влияет..Ну цокотит там в раздатке...
Кстати,в курсе,что на монтерах тройках парт тайм?
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
От комплектации зависит, у меня суперселект, комплектация Limited. Судя по фотам у ТС тоже.Скиф писал(а):Что значит забарахлил? Мне лично,за годы владения Монтеро,была известна лишь проблема растяжения цепи...На работу полного привода,по сути,не влияет..Ну цокотит там в раздатке...
- Скиф
Да,да..тупанул Сорян...
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
и Думаете можно ездить с Цокотом? просто реально этот цокот напрягает как будто шас чтото слетит)Скиф писал(а):Что значит забарахлил? Мне лично,за годы владения Монтеро,была известна лишь проблема растяжения цепи...На работу полного привода,по сути,не влияет..Ну цокотит там в раздатке...
- Скиф
Думаю реально можно Ибо ездил не меньше двух лет,пока не решился таки заменить
По объездным,полевым,лесным дорожкам,где без полного никак-бывал минимум два раза в неделю(пятница и понедельника дачники).И таки ничего не отвалилось
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
- Скиф
Да,цокотит она по нижнему ребрышку корпуса-не портрет до дыры...
GW Вингл5,пикап.
GW Вингл5,пикап.
