Купил Pajero 3. Шаманю
lodayne
Двигатель:: 6G72, Бензин - Газ
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение lodayne »
Всех приветствую. В конце лета приобрел Pajero 3.
С начала сентября начал разбор машины, полностью салон с ковролином, с последующей вибро-шумоизоляцией кузова.
Машина не битая(Вру, правое переднее крыло было крашено, но кости все целые).
На машине были полностью обновлена вся ходовая часть, кроме рычагов. Передний редуктор гудел, заменил с 4рки 3л.
Заменены все масла, в передний редуктор и раздатку было залито масло от S-Oil, в задний (мост с блокировкой вроде как) S-Oil LSD
Новый бензофильтр. Старый видимо вообще не меняли, сломал, был забит полностью.
Работы которые провел:
Тык
Загаженное подкапотное пространство
Тек шланг бочка гура
Все отмыл
Как машина выглядит на текущий момент
Тык
В общем бампера пока на покраске и буду обрезать, т.к колеса уж слишком большие выбрал ::-D:
Есть вопрос по салону. Железки крепления консоли с рычагами коробки и раздатки, а так-же подлокотника сгнили, фото ниже. Вопрос - можно их как-то новые приобрести? Или придется их восстанавливать
Железяки
Больше всего интересует вопрос - возможно ли перекинуть торпедо и консоль с рычагами с 4рки на 3йку?
Стоит битый в нос 4ый паджеро, салон целый. Вроде как понял, все двери и задняя взаимозаменяемы?
У меня вроде араб, точно не знаю как определить. Задний пластик под номер квадратный, но казахстанский квадратный номер не лезет.
А, извиняюсь, забыл добавить. Есть кое-какие непонятки с электрикой. БК, магнитола, противотуманки работают с выкл. питанием. Другое пока не замечал. Буду разбираться - подскажите, где начинать копать? Хочу для начала в сток вернуть, а далее уже какие-либо модификации проводить.
Есть кнопка выезда антенны, но антенна не реагирует
Первый авто - Pajero 3. (2002)
До этого семейный Suzuki Grand Vitara 2.7л. (2006)
Отцовский 4Runner 215 - 4л. (2004)
lodayne
Сообщение lodayne »
P.s открывайте картинку отдельно, я пытался загрузить все с максимальным сохранением качества
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Все железо на разборках можно по дешмани купить. Двери от 4 скорее не встанут чисто по изгибам ,на трюнделе внешка более круглая задняя точно не влезть,карты дверные я видел от 4 в 3 торпеда мож и влезть ! Но проводку придется всю сращивать со старой это гимор будет так как приборка связана с мозгами ,блоки стоят другие и в других местах . Проще купить 4 сразу было
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
болтоверт писал(а): Все железо на разборках можно по дешмани купить. Двери от 4 скорее не встанут чисто по изгибам ,на трюнделе внешка более круглая задняя точно не влезть,карты дверные я видел от 4 в 3 торпеда мож и влезть ! Но проводку придется всю сращивать со старой это гимор будет так как приборка связана с мозгами ,блоки стоят другие и в других местах . Проще купить 4 сразу было
Передние двери одинаковые, а задние разные на П-3 пузатей. Торпеду и дверные карты можно переставить, встречал трюндель с полным салоном от П-4. Но как правильно тут написано, колхоз с проводкой предстоит нешуточный.
