МПС 2007 новая история
- kyzya11
Re: МПС 2007 новая история
а куда пропала то?))) кольца или с головой что то?
Славик.
Славик.
- Двигатель:: бензин
процетов 90 что бошка.....интересно только одно - как долго я так ездил ? так как троит она уже уже с июля 2016.я тогда померил компрессию в 1 горшке, так как по нему выдало ошибку , оказалось 5...думаю, ну будет средства и переберу. когда перестал рабоать 3 ий я не знаю...тогда не мерил остальные. троит так же....тяга пропала только сейчас , неделю примерно.... и чем вообще чревато если так ездить ?
Honda Africa twin XRV 750.
В общем как оказалось у меня 1 и 3 цилиндр компрессия 0 )) остальные все перемерил - около 12....
Вот думаю вскрывать бошки , а денег нихрена нет на ремонт полноценный. понимаю что вскрывать одну бошку толку нет...
вопрос вот в чем - помпу менять обязательно и шлифовать бошки ? в остальном не так затратно....
а еще на спортах стекло багажника вклееное ?
Снял головы. в 1 цилиндре - прогар одного клапана выпускного. в 3 цилиндре тоже самое. поршня без нагара. левая голова хорошая...от чего могло прогореть ? почему такие наросты на всех клапанах ? под замену все 6 выпускных и 4 впускных клапана в неработающих цилиндрах.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Прогар выпускных- бедная смесь!bubl писал(а):от чего могло прогореть ?
Смотри топливную систему...
ГБО есть?
- Dimix
А нагар от чего? Масло по клапану текло и горело вот и прогар клапана. Из за бедной смеси поршень плавится. Ознакомьтесь с мануалами по ремонтуdvm99 писал(а):Прогар выпускных- бедная смесь!bubl писал(а):от чего могло прогореть ?
ГБО есть?
- dvm99
Бедная смесь медленно горит, и масло тут не причём. Она догорает при открытом клапане...
Прогореть может как поршень, так и клапан.
- Dimix
Нагар от чего?dvm99 писал(а):Бедная смесь медленно горит, и масло тут не причём. Она догорает при открытом клапане...
Цвет свечи смотрите, никакой бедной смеси
- dvm99
Нагар- от масла, никто не спорит...Dimix писал(а): Нагар от чего?
Но прогар- это вопрос.
А в чём проблемы топливную систему проверить?
- Dimix
Мотор разобран и вторая голова нормальнаяdvm99 писал(а):Нагар- от масла, никто не спорит...Dimix писал(а): Нагар от чего?
- dvm99
Я ничего не утверждаю, причины могут быть любые, но ТС лично я бы проверил в первую очередь, вплоть до форсунок. А они на каждом горшке свои...
Шлам от масла, осевший на клапанах, может быть вообще следствием, а не причиной.
ГБО нет. форсунки буду проверять. головы отдал на шлифовку и мойку. клапана заказал , ну и все сопутсвующие.
сломаные клапана почистил , один клапан треснул и откололся кусочек прям видно. второй также. маслосьемные мертвее мертвых. жор был больше литра на 100 км. просто развалились в руках. вообще никакие...кстати , нагара на поршнях вообще не было, чистые.
от чего прогорело незнаю. но эту голову уже снимали , стояли другие сальники свечей, почти мягкие, заглушка распреда на герметике была. что то делали с головой.
думаю в четверг буду собирать все обратно....
- Dimix
Сальники и прочее делали не снимая ГБЦ, фантазёр.bubl писал(а):ГБО нет. форсунки буду проверять. головы отдал на шлифовку и мойку. клапана заказал , ну и все сопутсвующие.
Клапана прогорели из за жора масла.
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Делал то же самое не снимая голов.bubl писал(а):...но эту голову уже снимали , стояли другие сальники свечей, почти мягкие, заглушка распреда на герметике была. что то делали с головой.
ну я хз. но все исправлю...
- kyzya11
Дим, а что с второй головой?
Славик.
Славик.
на ней тоже погнуло клапана. но сама по себе хорошая , шлифованая...
