МПС 2007 новая история
- Двигатель:: бензин
Re: МПС 2007 новая история
нашел где течет100 % - оказался верхний уголок лобовухи....пролил , прям дыра можно сказать. блестящая окантовка снимается илиона вместе со стеклом вклеивается?
Honda Africa twin XRV 750.
она просто вадевается на стекло но ежели его уже переклеивали то есть вероятность что тож приклеили Димка а я вчерась снял голову на спорте: кирдык бошке, трещина
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
ДИЗЕЛЬ ЭТО НАДЕЖНО!!!!!алексей - Маленький Мук писал(а):Димка а я вчерась снял голову на спорте: кирдык бошке, трещина
- Dimix
Автовелт или орижиеал?алексей - Маленький Мук писал(а):Бошку уже купил, седня буду ставить
рыбалка состоится ? ура ))
Ну вот история такая ,поехал я в Грузию на тачке. Доехал до Воронежа ,ехал 120 примерно всю дорогу.и заметил дым из под капота. Быстро на обочину ,повыскакивали,в руке огнетушитель. Огня нет,дым от того что масло все днище закидало. Полез снимать защитой.тепло в стыке. Полез смотреть уровни. Двиг норм ,а в коробке минимальный уровень. На щупе было чуть чуть. Раздумья,решения ,помощью форумчан и тачка поехала обратно в Москву. Мы переси к друзьям и поехали дальше отдыхать. Вот уже сутки думаю отчего это могло произойти. Не пинков,ни лампочки ат не горело. Масло было в уровень,перед поездкой все проверял ,везде сухо было...
Ох давно ни чего не писал ))) надо бы возобновить веселые истории...
- Dimix
- kyzya11
а куда пропала то?))) кольца или с головой что то?
Славик.
Славик.
процетов 90 что бошка.....интересно только одно - как долго я так ездил ? так как троит она уже уже с июля 2016.я тогда померил компрессию в 1 горшке, так как по нему выдало ошибку , оказалось 5...думаю, ну будет средства и переберу. когда перестал рабоать 3 ий я не знаю...тогда не мерил остальные. троит так же....тяга пропала только сейчас , неделю примерно.... и чем вообще чревато если так ездить ?
В общем как оказалось у меня 1 и 3 цилиндр компрессия 0 )) остальные все перемерил - около 12....
Вот думаю вскрывать бошки , а денег нихрена нет на ремонт полноценный. понимаю что вскрывать одну бошку толку нет...
вопрос вот в чем - помпу менять обязательно и шлифовать бошки ? в остальном не так затратно....
а еще на спортах стекло багажника вклееное ?
