Коротыш с 3.5 литровым сердцем.
- Двигатель:: V6 3500
- Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Re: ПрИмите меня к себе в клуб))))
Вроде доделал подвеску. Проверил рулевую, Всё прошприцевал. И начинают посещать мысли о сход-развале. Вроде привык к джипу. Привык к тому что по дороге водит. Но сегодня проехав 400км на БМВ понял что что-то в походке Паджеро не в порядке... В общем на следущей неделе в сервис..
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
Закончил со стиркой переднего пассажирского сиденья.
Разобрать его это пол дела. Собрать гемор ещё тот.
Нужен фотоотчёт по разборке сиденья????
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 длинный на автомате
Выкладывай авось кому пригодится.
У меня кенгур такой же как у тебя тока хром проблем с ментами ни при снятии ни при постановке на учет не было. Т.О. проходил не снимая его спросили сказал родной и все, тоже самое когда останавливают, еще добавляю что он за габариты авто не выступает и все гут))))))))
Когда два тигра дерутся выигрывает китаец на дереве.
Постирал все обивки передних сидений...
Ощущения конечно класс.
Состояние правой подушки заднего сиденья имеет плачевный вид. Скоро займусь поиском...
Вести с полей:
Сенил масло в заднем мосту. (3.2л)
Сменил масло в раздаточной коробке. (2.0л)
Сменил масло в МКПП. (3.7л)
Сменил масло в переднем редукторе. (1.2л)
Отрегулировал предварительный натяг в передней левой ступице.
Подзаправил маслом оригинальный домкрат. Теперь поднимает на всю высоту.
Масло залил ТНК. В редуктора GL-5, в коробку и раздатку GL-4.
Подёргал подвеску-люфт в маятниковом рычаге. На сход-развал пока ранова-то. Надо сменить...
Всем доброго дня!!
За прошедшие выходные сделал:
1-Поменял маятниковый рычаг. Установил оригинал(2800р).
2-Заметил трещинку на пыльнике внутреннего ШРУСа.(заказал новый)
3-Купил у Ромика футболки и кепку с клубной символикой. За что ему огромное спасибо.
4-Заказал недостающую заглушку в заднем сиденьи...
Последний раз редактировалось Дима 715 14 янв 2012, 23:57, всего редактировалось 2 раза.
Поменял масло. Залил Мобил 5w50.
В общем все технологические жидкости поменяны.
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
А что до сих пор не в списке на ПТФ?????
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Serj$
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1997
[quote="Дима 715"]Всем доброго дня!!
где такие цены на оригинал? у нас во Владивостоке 7000 мин.
ММС Pajero II, 1997, правый руль, 4M40, АКПП, V46W, LSD, Come Up 9,5, гидроник
- mitya2.5
А ты с козырьком ещё жалезочки крепёжные заказывал если да кинь номерокДима 715 писал(а):Установили козырёк от Прульной версии. У них туда устанавливался монитор. Пока в размышлениях. Либо CarPC...., либо систему TV, DVD, навигация... В общем в раздумьях...
Фото установленного козырька:
Кронштейны крепления выглядят так(немного колхоза присутствует):
Козырёк покупал год назад. Вышло порядка 5000р.
На ПТФ я планирую подъехать... Но тока зрителем. Просто в списках себя не добавляю по причине того что у знакомых есть там жильё...Анчутка писал(а):А что до сих пор не в списке на ПТФ?????
Да, заказывал. Но в оригинале козырёк состоит из 5 деталей. Лицевая сторона, задняя сторона, два кронштейна и нижнее основание. Так вот, основания у меня нет. Номера пробовали через магазин востановить по моему заказу-без результатно. На самом деле в разделе "Продам" в том году соклубник продавал такой комплект. Но тема куда-то пропала. Видать власть имущим на форуме она помешала. Я как-то машинально тогда срисовал ПАРТ-номера...Serj$ писал(а):Ну я не знаю как во Владивостоке, но тот же Экзит предлогает оригинальный маятник за 2780 с доставой 1 день. Я за 2800 купил в АТЦ Москва.Дима 715 писал(а):Всем доброго дня!!
mitya2.5 писал(а):А ты с козырьком ещё жалезочки крепёжные заказывал если да кинь номерокДима 715 писал(а):Установили козырёк от Прульной версии. У них туда устанавливался монитор. Пока в размышлениях. Либо CarPC...., либо систему TV, DVD, навигация... В общем в раздумьях...
Поменял передние амортизаторы. Поставил как и на заднюю ось-Каябу Эксель джи(1100р за штуку.).
Старые были совсем мёртвые. Один вроде работал, но газ из него по ходу давно вышел. Второй после сжатия так и не распрямился. Усилий рук не хватило.
По результатам скажу что новые не понравились. Как-то прыгает он на дороге....)))))
- витал71
я после покупки заехал на бугор.. смотрю заднее колесо в воздухе висит..какая короткоходная подвеска .. подумал я.
а потом мне приговор в сервисе вынесли,оба задних амов клина поймали::-D:
до замены передних амортизаторов чтоб не водило по дороге качал в передние и задние покрышки по 2.8 атм.
После замены пришлось спускать до положеных: перед 1.8, зад 2.0атм.
Стало мягко и комфортно. Рысканье практически исчезло, но не совсем.
Может я слишком заморачиваюсь по поводу рысканья. Пересаживаюсь на Паджеро с бмв и вот мне всё чудится что он виляет, что не так дугу прописывает. В общем надо отдохнуть,...
Кстати, пришли полиуретановые втулки переднего стабилизатора. В Экзисте 406р за пару. После выхов поменяю.
На выхах планирую с ГУРом на БМВ по заниматься...
- витал71
по поводу рысканья...таскает в колее на асфальте жуть..вылет дисков нескромный подстраиваюсь под машину,рулю потихоньку
- dj_grinenko
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (коротышка 1994 года выпуска)
Привет. Не подскажешь: во сколько на экзисте вышел козырек со всеми причиндалами (а то я этим экзистом до сих пор не научился пользоваться).
витал71 писал(а):по поводу рысканья...таскает в колее на асфальте жуть..вылет дисков нескромный подстраиваюсь под машину,рулю потихоньку
Может и из-за этого, но у меня штатные диски, штатный размер резины....
Я понимаю у меня бмв из колеи вытаскивает, так там резина 235/45R17
Давно меня тут не было..
Отпишусь коротко.
В Паджеро поменял втулки переднего стабилизатора. Поставил полиуретановые. Жёлтенькие.
Стал умирать генератор. Загорелась лампочка заряда параллельно с лампочкой недостаточного уровня масла. тестер показал на заведённой машине 11.8 вольт.
Утром разбираю генератор-щётки умерли. Впаиваю щётки от Ваз 2108 старого образца. По размеру идентичны. Собираю, устанавливаю, завожу-14.2 вольта. Рад до безумия. Хватило ремонта километров на 200, опять эти 2 предательские лампочки горят. Завтра буду думать...
Ну а так какая-то череда несчастий. Самое главное:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 3910/#post
Отпишусь коротко.
- mitek2010
- Двигатель:: 6G75 3.8 L
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 1991 4G56 коротыш - продан. Montero III 2005 Limited - приобретен
сочуствую...
главное люди живы.
главное люди живы.
Паджеро 1991 4G56 коротыш - продан. Montero III 2005 Limited 6G75 3.8 длииинный - приобретен
Отвёз генератор в сервис. Приговор:
1-замена якоря с токосъёмными кольцами.
2-замена подшипников.
3-замена щёток.
Всё это удовольствие с работой обошлось в 3000р.
Установил, посмотрим на сколько хватит...
После аварии сегодня первый раз прокатился на бмв. Ещё нет крыльев, нет оптики... но как-же классно она едет...
3-замена щёток.
