Pajero The One (P1, 1989, 4g54, МКПП)
- Игорь (Pray84)
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Mazda Premacy
Re: Pajero The One
если интерресно посмотри у меня, что я делал с машиной =)))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&start=45
Re: Pajero The One
Игорь, красишь ты хорошо, но у меня ведро поведристее, до такого состояния ему не 50 тыр вложить надо, а поболе. Завидую белым завистемИгорь (Pray84) писал(а):если интерресно посмотри у меня, что я делал с машиной =)))
Pajero I | 2.6 Carb
Re: Pajero The One
Итак, все почти готово!
Машина уже на даче месит грязюку в дождь. Прошла успешно уже около 350 км, ниче не отвалилось ))))
Осталось резануть/подварить передние крылышки, заднюю двэр, поставить подкрылки, залить какую-нибудь гадость в раму и пороги и приступить к сборке салона! Ура!
Антигравий взял 3М окрашиваемый - хорошая штука, но мне кажется в 1 слой тонковато вышло - буду замазывать арки внутри и пороги чем-нибудь отечественным и дешевым для толщины смлоя
Pajero I | 2.6 Carb
- DURMAN
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Re: Pajero The One
А где продолжение истории?
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП, 30" BFG A/T
Re: Pajero The One
Простите, редко появляюсь, я все же мерсовод вообще-тоDURMAN писал(а):А где продолжение истории?
Честно говоря (позор-позор мне!) передние крыля я так и не сделал
Даже знак аварийной остановки не отлепил от него, чтобы на трассе вночи издалека видели медленно едущее ведрышко, хотя в основном он ездит вот по таким местам:
Салон собрал но не фоткал. Ковры все выкинул, чтобы не мокли и сырость не разводили.
Зимой он стоит вот так до весны:
Впрочем, иногда вылазит:
И.... садится (вытаскивали дт-75)
Ща привез в Москву, повезу барахло.
Сцепление начинает проскальзывать когда прёшь в гору на 5-й и сильно давишь на газ. Началось летом, езжу осторожно, стараясь не тереть сильно.
Визуально диск при установке коробки был на 5+, а корзина и маховик потрепанные. На даче лежат такие же как я ставил диск и корзина б.у.
А сколько новый диск в толщину, можно где-нибудь посмотреть, и сколько он к замене становится?
Pajero I | 2.6 Carb
- Двигатель:: бензин
Re: Pajero The One
зачет. это должен пройти каждый , тоже самое далал прям точ в точ ))
Honda Africa twin XRV 750.
- DURMAN
- Двигатель:: 4G54
Re: Pajero The One
Жив значит ещё аппарат! Хорошие фотки.
Re: Pajero The One
Да куда он денется, мне без него в деревне тяжко.
Летом надо выбрать недельку посуше - устроить ему косметич. ремонт.
Pajero I | 2.6 Carb
Re: Pajero The One
Купил мехлебеду, на подходе кондей, закуплюсь железом, буду делать силовики этим летом, красить обвес, ремонтить передние крылья, и вааще, музыку поставить надо нормальную )
Pajero I | 2.6 Carb
- DURMAN
- Двигатель:: 4G54
Re: Pajero The One
Отличный набор! Задорого купил лебёдку? В полной комплектации с карданами и ручкой включения? А кондей вообще редкость особенно на 4G54-х, однажды на фотках видел только - на арабе.тщшыу писал(а):Купил мехлебеду, на подходе кондей, закуплюсь железом, буду делать силовики этим летом, красить обвес, ремонтить передние крылья, и вааще, музыку поставить надо нормальную )
Re: Pajero The One
25 и задние фонари дали в придачу. Надеюсь встанет, коробка на доноре была также км145.DURMAN писал(а):Отличный набор! Задорого купил лебёдку? В полной комплектации с карданами и ручкой включения? А кондей вообще редкость особенно на 4G54-х, однажды на фотках видел только - на арабе.тщшыу писал(а):Купил мехлебеду, на подходе кондей, закуплюсь железом, буду делать силовики этим летом, красить обвес, ремонтить передние крылья, и вааще, музыку поставить надо нормальную )
Да, полный комплект. Хотел купить тока КОМ, но задавил жабу и взял всё. Сказалось недавнее сидение в болоте на мостах )))
Кондей вот да, да и сам мотор уже не часто встретишь, мне предлагали столбик и голову за пиво года три назад, я дурак не взял, сказал "чо у меня это железо лежать будет"... А сейчас думаешь, вот чуть что случись с мотореном, что делать? (тьфу-тьфу с ним пока все ок).
Pajero I | 2.6 Carb
- DURMAN
- Двигатель:: 4G54
Re: Pajero The One
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности (цЭ)тщшыу писал(а):мне предлагали столбик и голову за пиво года три назад
Какой такой столбик с головой?
Re: Pajero The One
Столбик - блок циллиндров ДВС.DURMAN писал(а):Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности (цЭ)тщшыу писал(а):мне предлагали столбик и голову за пиво года три назад
Голова - головка блока циллиндров ДВС.
Pajero I | 2.6 Carb
- DURMAN
- Двигатель:: 4G54
Re: Pajero The One
Понял, буду знать) Да блок с головой за пиво это весьма не дурственное предложение.
Re: Pajero The One
Ага, тот добрый человек почти насильно впихнул мне вискомуфту с крыльчаткой, сцепление, трамблер в сборе и что-то еще по мелочи, раз говорит тяжелое не хочешь брать, я все перекладывал эти з/ч с места на место и думал ну вот нафига они мне?DURMAN писал(а):Понял, буду знать) Да блок с головой за пиво это весьма не дурственное предложение.
А на выходных глянул под капот, а крыльчатка где-то лопасти лишилась )))) Тут я и достал запылившийся клад )
Pajero I | 2.6 Carb
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Pajero The One
сделай плиз побольше фоток мехлебедки, тоже предстоит...надо кардан все таки колхозить, найти не получается
9О22818172
9О22818172
Re: Pajero The One
Фотки в выходные, по-сути все просто: поперечина, что снизу прикручивается в штатные вертикальные ответсия в раме ( на фото видно), потом на нее ставится сама лебедка, потом (на фото нет) прикручивается штатный бампер и на него ставится приблуда с роликами, которая крепится штатными болтами бампера в дырки на "рога" рамы и прикручивается четырьмя болтами к самой лебеде. Все.
Кардан спереди под шплинт (тот что срывает при нагрузке), сзади под шпонку + болт на ком.
Шпонку я не нашел, думаю из чего-то делать, пока прикрутил просто на болт.
Промежуточное крепление (подшипник) кардана крепится на три болта в штатные отверстия в раме.
Pajero I | 2.6 Carb
Re: Pajero The One
Кстати, нигде не нашел (плохо искал, очевидно), поэтому спрошу тута:
Что надо чтобы поставить 33х12,5-15 резину на машину? Кузов поднят на 40 мм, арки обрезаны по самое небалуй!
Какой там вылет, ширина диска? Где вообще смотреть?
Pajero I | 2.6 Carb
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Pajero The One
Все методом проб...есть нюансы всякие начиная с реальной ширины резины до вылета диска.
Схема такая, ставишь-смотришь что мешает-отрезаешь.
9О22818172
9О22818172
