Кто то юзает зеркало с регистратором и задней камерой?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Re: Кто то юзает зеркало с регистратором и задней камерой?
Сообщение Fakir »
Фото и видео чуть позже. постараюсь завтра.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
Fakir
Сообщение Fakir »
Обещанные фото
С улицы стекло сильно бликует, реально мало что можно разглядеть. Только если сильно приглядываться.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Fakir
Сообщение Fakir »
Видео пока не получается загрузить на форум, кину ссылку, кому интересно - качайте.
https://yadi.sk/i/TyeoaRfd3PBdCj
https://yadi.sk/i/Wx9jGW813PBdDz
https://yadi.sk/i/up1w0qS83PBdF8
https://yadi.sk/i/4sooFSEq3PBdFU
L144G '89 - был,
8(903)7381043
andrey_032
Мой автомобиль(и):: П4 3,2... был
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение andrey_032 »
Fakir писал(а):Я купил JUNSUN A800.
А почему именно эту модель? Не разбирались чем они вообще отличаются? Хочу себе такой девайс, а свой Трендвижн отдам жене. Очень уж функционал подкупает.
Как вам качество устройства? Все ли устраивает?
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Oko писал(а):Поставил в итоге такой, только брал на 1000 дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Car ... 36549.html
все работает
Серег, дополни отзыв
что нра, что нет?
Славик.
Fakir
Сообщение Fakir »
Вечером дополню, может на днях. Как до компа доберусь. В двух словах... Нравится, но конечно, есть глюки и нюансы, мне не особо критичные.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Fakir
Сообщение Fakir »
Дополняю.
Поюзал я этот девайс, поустанавливал туда всякие разные програмки, наигрался и, как и предполагал, использую его в 95% как навигатор. Как регистратор, естественно, тоже, но пишет он себе в фоновом режиме с двух камер на карточку по кругу, да и хорошо. Повода разглядывать это видео не возникало. Изредка контролирую, что работает да и только. Оставил пару навигаторов, (онлайновый для города и офлайновый) и ЖПС компас (на всякий случай), это не считая предустановленных программ. Хотя 16гигов встроенной памяти позволяют значительно больше, но мне оказалось ненужно. Все андроидные приложения, которые ставил, работали без проблем, кроме одного момента. Решил я установить другой лаунчер, покрасивее, так зеркало потеряло заднюю камеру, и камера нашлась только после сброса к заводским параметрам (при этом херятся все данные, не предустановленные программы и с ними предустановленный навител. Но он мне, как бы, и не нужен.)
Тем не менее, это значительно больше, чем я ожидал от видеорегистратора.
Почему выбрал эту модель.
Не помню уже где, то ли в Яндексе, то ли ещё где, увидел рекламное объявление этого зеркала по совсем халявной цене, раза в два ниже чем на али. Немного погуглив отзывы по продавцу, выяснил, что фирма - мошенник и в место заказанных товаров по 100% предоплате присылает по почте всякую хрень. Но зеркальце мне понравилось и я полез в поисковик, который вывел меня на обсуждения этих девайсов на форуме 4PDA. Именно эту модель выбрал потому, что наиболее свежая, жрёт 4G и, самое главное, доставка за пару дней курьером со склада в Москве, т.е. можно при курьере вскрыть посылку и всё проверить.
Что понравилось.
При включении всё сразу заработало без проблем.
Русский язык.
Не тормозит в приложениях.
Быстрый, чуствительный ЖПС.
Довольно большой, широкий экран, удобный для навигатора.
Громкий динамик.
При поездках ночью напрягает значительно меньше из-за расположения, чем смартфон на лобовом на присоске.
Как зеркало прекрасно работает, хоть и чуть затемняет по сравнению с штатным.
Можно использовать с собственной симкой, хотя я кормлю его инетом со смартфона через WI-FI.
Если навернётся смартфон (у меня такое было в дальней поездке) можно переставить симку и оставаться на связи, к примеру, через вотсап.
Хорошая передняя камера.
При ударе ( и в состоянии покоя то же) делает с обоих камер защищённые фото и 10сек. видео.
Можно использовать практически любое андроид-приложение.
Можно использовать для просмотра видео, при этом звук можно вывести на динамики аудиосистемы автомобиля через радиоприёмник.
Наверняка это ещё не всё.
Что не понравилось.
Видео с камер пишет только отрезками, нет возможности писать сплошное видео.
Нет возможности запретить перезаписывать видео при заполнении карты.
Слабое разрешение и сильное искажение у задней камеры (возможно лечится заменой камеры).
Нет возможности программно запретить включать подсветку задней камеры при включении заднего хода (у меня задняя камера установлена в салоне и смотрит через стекло. Заклеил светодиоды подсветки изолентой ::-D:
Отсутствует нормальная инструкция, только видео у продавца на али. Из-за этого долго не мог правильно вставить симку и запустить её.
Глюки.
Иногда не включается или очень долго включается какая-нибудь камера, но это легко проконтролировать буквально одним касанием (можно выводить изображение с камер в маленьком окошке поверх приложения).
При установке некоторых приложений бывают отказы штатного оборудования (писал выше).
Неудобный и глючный режим hands free, либо я не разобрался. Да и не очень хотелось.
Пока всё.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Благодарил (а): 101 раз
Серега, как девайс, не наэбнулся? вот надумал всё ж купить себе навик ::-D:
Fakir
Сообщение Fakir »
Не, отлично себя чувствует! Камеру заднюю поменял на получше. Очень доволен девайсом.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
все работает
что нра, что нет?
Блин даже забыл про эту тему. ::-D: Все так же исправно работает. Козырькам не мешает. К синему зеркалу привык, задняя камера ясен пень не панорамная, только для подъезда по прямой. По разметке надрочился с первого раза так подъезжать, чтоб калитка открывалась. Единственный минус, и то не особо напрягает, что девайс тяжелый, и поэтому со временем зеркало на шарике опускается в нижнее положение. Мне дорогу видно, но надо бы для порядка закрепить пожестче.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
вО :=-O: всё в одном и чойто совсем дЕшево :*SCRATCH*: - http://bluavido.ml/?ref=2692&utm_source ... 0952983274
Fakir
Сообщение Fakir »
L144G '89 - был,
8(903)7381043
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Fakir писал(а):https://otzyvru.ru/reviews/236-bluavido-tk.html
мошенники
Спасибо :*THANK*: ! Ценнег тоже сразу насторожил.
Akirg
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Akirg »
У меня было до недавнего времени, потом слетело с зеркала и разбилось, защелка была плохо закрыта с одной из сторон как я понял. Слетело на скорости 120 на такой себе дороге.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
В своё время тоже озадачивался зеркалом с видеорегистратором. Почитав отзывы, остановился на зеркале регистраторе от ксиаоми, в отличии от других китайских зеркал это только регистратор с 2 камерами. Так вот уже более 2 лет оно работает в режиме 24/7 и ни разу не было проблем. Пишет в отличном качестве 2к, номера машин читаемы не только на фронтальную, но и на заднюю камеру. Пока машина заведена работает как зеркало заднего вида, при этом отлично видно как днём так и в сумерках.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
