Какую рацию поставить?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Какую рацию поставить?
Сообщение Podzemshik »
Вектор, наверно любой модели.
На МПС был Комфорт, двум товарищам поставил Радиус, сейчас на Тойоте стоит Смарт Турбо. Все работают без нареканий прямо из коробки.
В отличие от конкурентов выходной усилитель экранирован, да и в целом сборка неплохая.
Мегаджет 600 - косяк сочленения основной и лицевой плат. Вместо разъёма или шлейфа они тупо спаяны под углом. Два раза пропаивал, трескалось, выкинул.
Мегаджет 555 - сделал все описанные доработки, но так и не смог заставить нормально работать...
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
lacosta
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-Паджеро 4
Сообщение lacosta »
Пользуюсь Оптим-Аполло 2.Антенна Сирио-Перформер 600 под крепление правого заднего крепления рейлинга с идеальной настройкой с помощью АА.Для 15ам вполне достаточно.
r9885
Двигатель:: Внутреннего сгорания
Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение r9885 »
Карбафос писал(а):
Монгол-связист писал(а):Вот! А у поголовного большинства ее нет, поэтому си-би.
Одно НО, на асфальте она конечно гуд... А вот в серьезной экспедиции (при подготовке к троффи рейдам)
дальности то не хватает.
Вот такое поставите и забудете про эти проблемы. ::-D: ::-D: ::-D:
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
Монгол-связист
Двигатель:: G6BA, 2,7l
Мой автомобиль(и):: Первый santa fe, кореец.
Сообщение Монгол-связист »
Один из лучших усилков.
P.S. У меня и в машине и дома именно такие.
Сильно надо - звоните: 9I5-985-II-25.
r9885
Сообщение r9885 »
Монгол-связист писал(а):Один из лучших усилков.
Да, к хорошему быстро привыкаешь...
...Что,плохо слышно?... далее нажатие кнопки и связь опять есть...
Podzemshik
Podzemshik писал(а):Вектор, наверно любой модели.
Вектор Смарт Турбо жестоко сгорел. Пробило выходной транзистор, я его поменял, рация включается и управляется, но не работает ни на приём ни на передачу. В помойку.
Си-Би надоел, перехожу на УКВ.
Лёшкин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, LS, AWD, 2002г.в., ......
Сообщение Лёшкин »
Podzemshik писал(а): ....
...с кем общаться собираетесь на УКВ?
Ё........,
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
lacosta писал(а):Пользуюсь Оптим-Аполло 2.Антенна Сирио-Перформер 600 под крепление правого заднего крепления рейлинга с идеальной настройкой с помощью АА.Для 15ам вполне достаточно.
Солидарен.Лучшая станция на сегодняшний день 3 прошивка конечно .У меня работает в паре с усилком мидландт 100ватт и антенной топовой от сириуса.
Проверка в передвижениях по России в дали от населенных пунктов показала результат(у оппонента такой же набор)Передача без усилка слышна до 8км с настроенными антенами конечно
с усилком почти 15 км на передачу,на прием чуть хуже
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
Podzemshik
Лёшкин писал(а):...с кем общаться собираетесь на УКВ?
C другими участниками экспедиций :)
У них обычно портативки, а я как адепт паяльника не хочу пользоваться портативкой из машины, недалеко работает и неудобно.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение FEDOR »
А можно при этом и от Си-Би не отказываться. :;-): Станций сейчас много разных.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
Podzemshik
Намёк на Круиз-98? Китайцы могли бы и телевизор туда добавить ::-D:
Не доверяю ::-(:
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Нет. Никаких намеков. TYT-9800 четырехдиапазонная станция с функцией кросс-бенда. Весьма не плоха по качеству и функционалу.
Podzemshik
Так это один и тот же аппарат с одного завода но под разными брендами.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Да посмотрел уже про Круиз. Конечно это TYT в девичестве. И чему, Дима, ты не доверяешь? Есть проверенные люди пользующие данный аппарат не первый год. Все работает и устраивает.
А если уж хочется "фирМы" то Yaesu 857 никто не отменял.
Благодарил (а): 967 раз
Podzemshik писал(а):Намёк на Круиз-98? Китайцы могли бы и телевизор туда добавить ::-D:
Не доверяю ::-(:
Почти пять лет 9800 пашет))))
Podzemshik
Не доверяю китайскому качеству, когда они что-то делают сами под собственным брендом.
Одно из немногих приятных исключений - фонари Fenix, Zebra и NiteCore, очень достойные, проверенные многими спелеологами и туристами.
Конкретно про TYT 9800: сравним две картинки, внутренности TYT 9800 и Yaesu 8900. В правом верхнем углу выходной тракт, все катушки и конденсаторы совпадают по виду расположению. Но у TYT два дополнительных диапазона, как это реализовано на выходе?
Умные китайцы магическими заклинаниями настроили тракт VHF-UHF дополнительно на CB и Low Band?
Не верю.
Лёшкин
Сообщение Лёшкин »
Принято, вопросов нет. :)
Ё........,
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
TH-9800 сделали на основе Yaesu 8900 (китайцы лишь поставили свой процессор и чуть переразвели плату). В Yaesu то же 4 диапазона просто 28МHz никак програмно не перетягивался на си-би а китайцы решили хотелку многих радиолюбителей.
Podzemshik писал(а): Конкретно про TYT 9800: сравним две картинки, внутренности TYT 9800 и Yaesu 8900. В правом верхнем углу выходной тракт, все катушки и конденсаторы совпадают по виду расположению. Но у TYT два дополнительных диапазона, как это реализовано на выходе?
Не верю.
На выходе.
Если использовать одну "универсальную" антенну......... Думаю правильно делаешь что не веришь.
А вот если использовать на выходе дуплексер ....... То почти пять лет пашет, без нареканий. :)
Podzemshik
SNOOPER писал(а):Почти пять лет 9800 пашет))))
На http://www.radioscanner.ru писали, что китайцы первые партии делают качественно, потом перестают контуры настраивать и ещё как-то халтурят.
У меня есть товарищ, он уже 5 лет ездит на Хантере. Машина всегда заводится и едет, но он поменял уже два или три кардана, срезанный хаб лично я ему в поле менял, незакрывающуюся дверь он при мне кувалдой чинил несколько раз. Мужики, а можно я поставлю Yaesu и просто буду пользоваться? ::-D:
Обстановка на трассе - Яндекс.карты информативнее, чем слушать мат на 15 канале. Можно смотреть пробки в любом месте, далеко от своего местонахождения. А где не работает сотовая связь - там и на 15 канале обычно тишина. Связь на УКВ качественнее, портативки легче и удобнее, в результате получается удобная связь и между машинами, и если кто-то на разведку пошёл. В итоге еду я с выключенной сибишкой и общаюсь по портативке на 433.
FEDOR писал(а):TH-9800 сделали на основе Yaesu 8900 (китайцы лишь поставили свой процессор и чуть переразвели плату). В Yaesu то же 4 диапазона просто 28МHz никак програмно не перетягивался на си-би а китайцы решили хотелку многих радиолюбителей.
Ой блин, это я попутал. Я думал, что в 8900 два диапазона, как в 7900. Каюсь.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
