Какую рацию поставить?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Какую рацию поставить?
Не доверяю китайскому качеству, когда они что-то делают сами под собственным брендом.
Одно из немногих приятных исключений - фонари Fenix, Zebra и NiteCore, очень достойные, проверенные многими спелеологами и туристами.
Конкретно про TYT 9800: сравним две картинки, внутренности TYT 9800 и Yaesu 8900. В правом верхнем углу выходной тракт, все катушки и конденсаторы совпадают по виду расположению. Но у TYT два дополнительных диапазона, как это реализовано на выходе?
Умные китайцы магическими заклинаниями настроили тракт VHF-UHF дополнительно на CB и Low Band?
Не верю.
Не верю.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Лёшкин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, LS, AWD, 2002г.в., ......
Принято, вопросов нет.Podzemshik писал(а):C другими участниками экспедицийЛёшкин писал(а):...с кем общаться собираетесь на УКВ?
У них обычно портативки, а я как адепт паяльника не хочу пользоваться портативкой из машины, недалеко работает и неудобно.
Ё........,
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
TH-9800 сделали на основе Yaesu 8900 (китайцы лишь поставили свой процессор и чуть переразвели плату). В Yaesu то же 4 диапазона просто 28МHz никак програмно не перетягивался на си-би а китайцы решили хотелку многих радиолюбителей.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
На выходе.Podzemshik писал(а): Конкретно про TYT 9800: сравним две картинки, внутренности TYT 9800 и Yaesu 8900. В правом верхнем углу выходной тракт, все катушки и конденсаторы совпадают по виду расположению. Но у TYT два дополнительных диапазона, как это реализовано на выходе?
Не верю.
Если использовать одну "универсальную" антенну......... Думаю правильно делаешь что не веришь.
А вот если использовать на выходе дуплексер ....... То почти пять лет пашет, без нареканий.
- Podzemshik
На http://www.radioscanner.ru писали, что китайцы первые партии делают качественно, потом перестают контуры настраивать и ещё как-то халтурят.SNOOPER писал(а):Почти пять лет 9800 пашет))))
У меня есть товарищ, он уже 5 лет ездит на Хантере. Машина всегда заводится и едет, но он поменял уже два или три кардана, срезанный хаб лично я ему в поле менял, незакрывающуюся дверь он при мне кувалдой чинил несколько раз. Мужики, а можно я поставлю Yaesu и просто буду пользоваться?
Обстановка на трассе - Яндекс.карты информативнее, чем слушать мат на 15 канале. Можно смотреть пробки в любом месте, далеко от своего местонахождения. А где не работает сотовая связь - там и на 15 канале обычно тишина. Связь на УКВ качественнее, портативки легче и удобнее, в результате получается удобная связь и между машинами, и если кто-то на разведку пошёл. В итоге еду я с выключенной сибишкой и общаюсь по портативке на 433.
Ой блин, это я попутал. Я думал, что в 8900 два диапазона, как в 7900. Каюсь.FEDOR писал(а):TH-9800 сделали на основе Yaesu 8900 (китайцы лишь поставили свой процессор и чуть переразвели плату). В Yaesu то же 4 диапазона просто 28МHz никак програмно не перетягивался на си-би а китайцы решили хотелку многих радиолюбителей.
А я в итоге:Podzemshik писал(а): В итоге еду я с выключенной сибишкой и общаюсь по портативке на 433.
Еду и общаюсь на 433, а ухо грею в 15-ом.
Ну и портативка в кармане на пару диапазонов..... а вдруг)))))
- Podzemshik
Я и не предполагал использование одной антенны на все диапазоны. Разумеется, с дуплексером.SNOOPER писал(а): На выходе.
Я просто не верю китайскому качеству. Нет, конечно мой ноут сделан в китае и отлично работает уже несколько лет, но только на нём стоит гордая марка ASUS, а не какой-то TYT, который завтра переименуется в TAM, а Круиз станет Вояжем
И вообще, хватит меня уговаривать, Yaesu уже две недели ждёт регистрации и установки
- Podzemshik
Про китайцев. В экспедиции столкнулся с рациями Anytone AT-398UV. 6 штук, почти новые. Управление дурацкое, рации вставляются в зарядный стакан с перекосом - нужно попадать в пазы. Антенны самопроизвольно откручиваются. Никакой водозащиты нет. Одна рация медленно заряжается. До кучи дизайн ужасный.
Банальные LPD-болтушки в блистере типа Midland GXT-650 намного лучше и намного дешевле, и батарейки кушают - в экспедиции важно.
Сравниваю со своей Yaesu FT-60, небо и земля. Аппарат качественный, водозащита есть, куплен дополнительный отсек на АА батарейки.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Почитал темку...
Но для новичка в теме- в голове каша, что в общем-то не удивительно .
Ну хорошо, а если, скажем, просто по бюджету и критериям сориентироваться?
Бюджет небольшой 3000-4000 руб (с ориентацией цен конечно на б/у в авито или т.п.).
Но и требования не заоблачные:
Дальность 3-5 км вполне достаточно, основной критерий- надёжность, второй- эргономичность (удобство управления), т.е. не требуется кучи наворотов с сотней меню и подменю (может есть такие?). Пусть это будут даже старенькие модели, но зарекомендовавшие себя с хорошей стороны.
Ответ желателен просто в виде перечня моделей с ражированием по предпочтению.
Если будут несколько перечней от разных форумчан, то ничего страшного...
Можно так, а?
Можно так, а?
- dvm99
Сори, имел ввиду для машины стационар СВSNOOPER писал(а):Ты главного не сказал.
Носимая или стационар?
Немного не в цене Optim 778dvm99 писал(а):Сори, имел ввиду для машины стационар СВSNOOPER писал(а):Ты главного не сказал.
- dvm99
Уууух! Немого- это в 2 раза...SNOOPER писал(а): Немного не в цене Optim 778
Я понимаю, что аппарат наверняка стоящий, но мне б что-то попроще.
- Unklown
- SELENGER
Димыч привет ! Отличный вопрос ты задал .dvm99 писал(а):Почитал темку...
Можно так, а?
Собственно у меня практически такой же вопрос возник уже совсем давно . Хочу на постоянной основе воткнуть в Могуку рацию мульти - диапазонную.
При этом у меня в машине всегда лежит баофенг ув5р , и несколько мидландов PMR446 ...
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- dvm99
Не таксоватьUnklown писал(а):для чего тебе св?
Честно сказать, толком не определился... Но как минимум- общение в команде при езде паровозиком (езжу не часто, 1 раз в сезон).
На трассе сообщения дальнобоев ловить- ну это пусть допоция будет...
- Unklown
в экспедиции уш давно предпочитают 2ку либо LPD PMR
вот тетбе 3 в 1ой
https://www.google.ru/search?q=uv+82&rl ... e&ie=UTF-8
даж 2 в буджет уложаца))
а дальнобоев на дороге всё реже слышу, тока реклама магазов, да куплю салярку нидораха))
вот тетбе 3 в 1ой
- dvm99
Не... Переносную не хочу, тем более ЛПД.
Смысла особого нет, и задач под неё нет.
Именно СВ 27Мгц нужна!
- Unklown
берешь к ней цапуdvm99 писал(а):Не... Переносную не хочу, тем более ЛПД.
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesal ... autifyAB=0
и антенну наружнюю, получаеца стационарка.
она не только lpd, она еще и 2ка
менты,гаи, мчс, охрана, спасатели на курортах, всё твоё будет
я тож так щитал.Смысла особого нет, и задач под неё нет.
в итоге в экспедициях ниразу не пригодилась.
- dvm99
Дык я как буду с другими экипажами общаться-то? Они ж все на 27 Мгц сидят, а не на УКВ...
Конечно можно бросить кому-то второй комплект, и пусть мне транслирует, о чём другие лопочут, но неудобно это.
Есть конечно, ещё переносные с 27 Мгц, но они здоровенные, и вес, естественно больше полкило.
