Какую рацию поставить?
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Монгол-связист
- Двигатель:: G6BA, 2,7l
- Мой автомобиль(и):: Первый santa fe, кореец.
Re: Какую рацию поставить?
Она может практически все, в том числе и си-би.
Сильно надо - звоните: 9I5-985-II-25.
- ASTROBOY
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Вопрос к активным пользователям ci-bi AM модуляция сейчас используется практически ? Ну к примеру дальнобойщики ... и тд .Или можно приобрести рацию без AM только с FM модуляцией .
- Монгол-связист
Есть такие, но на мой взгляд нет смысла в их приобретении.
Уж лучше стандартный аппарат и с амплитудной и с частотной модуляцией.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Леха! А не забыл о четырехдиапазонном ТYTе?
В нем ведь только Fm на передачу.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- Монгол-связист
Не забыл. Если уж брать многодиапазонный аппарат, то тогда уж лучше 857.
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Ребята требуется совет или консультация.Установил антенну оптим 2001.аналог лемм 2001.врезана в передний левый кронштейн релинга.т/е в кроншейне релинга высверлено отверстие,вставлено основание антенны с холодной катушкой и всё залито ебоксидкой.верхняя катушка пропаяна и тоже залита эбоксидкой.получается всё по феншую,антена пикручена прямо на крышу намертво напрямую к массе.кабель пропаян на совесть.итак меряем ксв.д15 канал.получается 1,5 выдвигаем штырь ксв уменьшается до1,2-1,3 и тут кончается штырь.длинна штыря 180см.и длинее его не сделать.я его не обрезал.и скорее всего на всех антеннах он такой длинны..вот думаю если выточить железячку в которую входит штырь на несколько сантимов подлиньше уменишиться ксв или это не поможет.кстати рация оптим аполло.пока на 15 слышал только рекламу всяких бойлеров а на 9 погоду и предупреждения о гололёде.значит чтото ловит.далековато от меня до трассы 24 км напрямую через лес как минимум.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- ASTROBOY
aland Я посоветовал бы тебе сначала понять сколько не хватает (длинны штыря ) нарастив проволочкой . Ну а потом уже думать либо катушку доматывать, либо точить .В Москве можно и антенный штырь подобрать поинтересуйся может можно найти . Хотя 1,5 вполне нормально .
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Забить и ничего не трогать! КСВ 1.5 вполне нормальный показатель!
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
Катушку не домотаешь не откусишь ибо всё залито боксидкой намертво.кое как удалось открутить самую верхнюю часть антены куда штырь вставляеться и стопориться двумя винтиками.не хватает риблизительно 3-5 см.тк.полностью задвинут-1.5 ксв выдвигаем на 3 см 1.3 ксв по логике ещебы на 3см выдвинуть и вот оно счастье.но увы.штырь кончается.можно конечно и так оставить.но хочеться лучшего.попробую поставить удлинённую железячку не поможет фиг с ним.главное опыт бесценен.
- Pushkin
Между 1.3 и 1.1 разницы не почувствуешь, не забивай себе голову.aland писал(а):Катушку не домотаешь не откусишь ибо всё залито боксидкой намертво.кое как удалось открутить самую верхнюю часть антены куда штырь вставляеться и стопориться двумя винтиками.не хватает риблизительно 3-5 см.тк.полностью задвинут-1.5 ксв выдвигаем на 3 см 1.3 ксв по логике ещебы на 3см выдвинуть и вот оно счастье.но увы.штырь кончается.можно конечно и так оставить.но хочеться лучшего.попробую поставить удлинённую железячку не поможет фиг с ним.главное опыт бесценен.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Понял.но так ради эксперимента проэкспериментирую.самому интересно измениться ксв или нет.кстати попробовал прикрутить антену sirio p 800.в место оптим 2001 подходит.как родная.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Абсолютно не правильный у Вас феншуй! Зачем было заливать катушку эпоксидкой? Если не трудно дайте ссылочку на данную методику. Достаточно разобрав катушку пропаять проблемные места и смазать тонким слоем литола (заметьте именно смазать а не набить под завязку)! После заливки (или набивки) антенна практически всегда уходит вверх по частоте и соответственно длины штыря может не хватить. Обычно при нормальной доработке и установке что у родной 2001-й что у ее сестры Оптим 2001 штырь либо не режется совсем либо совсем чуть чуть для идеальной настройки в 27.135.aland писал(а):верхняя катушка пропаяна и тоже залита эбоксидкой.получается всё по феншую
яж говорю опыт бесценен.в следующии раз так делать не будуа ссылочку найти не могу но находил как человек заливал её боксидкой когда перед установкой антены штудировал тырнет на предмет как лучше поставить.ну получилось как всегда.зато теперь опытный.будет время попробую sirio поставить замерить ксв.и с удлиненным железячком.посмотрим че получиться.если будет нехорошо-прикрутить другую антену секундное дело.
- Unklown
Благодабря мощности аппарата в 50Вт ведите перередачу на 27.132.5 и всё будет чудненько.FEDOR писал(а):Леха! А не забыл о четырехдиапазонном ТYTе?
А ты думаешь это они не знают?Unklown писал(а):Благодабря мощности аппарата в 50Вт ведите перередачу на 27.132.5 и всё будет чудненько.FEDOR писал(а):Леха! А не забыл о четырехдиапазонном ТYTе?
- Unklown
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Есть вопрос, а почему именно СИ-Бишка? Она не так сильна как радиостанции 144Мгц?
Вот такая как у меня..
- Монгол-связист
И радиолюбительская категория у Вас есть?
- Карбафос
вообчем даМонгол-связист писал(а):И радиолюбительская категория у Вас есть?
- Монгол-связист
Вот! А у поголовного большинства ее нет, поэтому си-би.
