Антенны для СИ-БИ и УКВ для леса посоветуйте.
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 63 раза
Re: Антенны для СИ-БИ и УКВ для леса посоветуйте.
Сообщение Fakir »
FEDOR писал(а): Мой выбор в этом случае Опек 1503 с доработанным узлом складывания на укв
Фёдор, а можешь про доработку подробней рассказать или ссылкой кинуться?
И что можешь сказать про http://alpha-com.ru/product/sirio-t3-27/ и http://zakazradio.ru/catalog/avto_anten ... ST&id=1003
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
gansales
Благодарил (а): 288 раз
Сообщение gansales »
Дарова Факир , это для сб-и-би диапазона , у твоей два передатчика . Блин Фёдор ты где ?
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Fakir
Сообщение Fakir »
Так мне и си-би и укв нужно.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Благодарил (а): 967 раз
Серёга ты бы характеристики рации хоть глянул. ::-[:
У тебя честный полтос на сиби
gansales
А Я про што !
Андрей.
Fakir
Сообщение Fakir »
Где-то в обсуждениях натыкался на то, что там можно ограничить мощность.
И, я в этом практически полный профан, поэтому вопрос. А каковы последствия, если в 35-тиватку вдуть 50? Сгорит передатчик или просто будет низкая эффективность?
L144G '89 - был,
8(903)7381043
gansales
Ну блин , ты прям как Я , с постоянной темой - "А давай попробуем " , мож не въебёт ? У тебя могут сгореть выходные каскады ! , тогда долгий и дорогой ремонт , отсутствие бобла , и в итоге сядешь на стакан . печальная перспектива.
Андрей.
Fakir
Сообщение Fakir »
Ладно, ладно... чё сразу ругаться ::-D:
Я вот не пойму, где обман?
http://alpha-com.ru/product/sirio-performer-p-600/
http://alpha-com.ru/product/sirio-performer-p-800/
http://alpha-com.ru/product/sirio-performer-p-1000/
все три антенны имеют абсолютно одинаковые характеристики (включая дальность), кроме длины.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Fakir писал(а):Ладно, ладно... чё сразу ругаться ::-D:
:=-O: ::-D:
Серега.
Скажу тебе больше, у этих антенн и длинна одинакова.
Только достигается это длинной согласующей катушки в толстом основании.
Это не обман, это радиотехника. ::-D:
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение FEDOR »
Приветствую всех!
Fakir писал(а):
FEDOR писал(а): Фёдор, а можешь про доработку подробней рассказать или ссылкой кинуться?
Могу, но если потерпишь до завтра - найду фотки в своем бардаке. Схема мной откатана не на одной машине но требует неких специфических комплектующих и доступа к токарке.
Про "антенну" по ссылке могу сказать что однозначно отказать, не думать о подобном дабы не испортить хорошую аппаратуру и не получить стойких негативных впечатлений от радиосвязи. :;-):
См. выше
SNOOPER писал(а): Серёга ты бы характеристики рации хоть глянул. ::-[:
А указанная Т3-27 может выдержать до 30Вт постоянно подводимой мощности.
Как то так...
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
gansales
Всё понято - в радиотехнике я полный лох . В этом я не имел иллюзий , но про то что пишут парни - точно. покурю .
Последний раз редактировалось gansales 24 июн 2017, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Андрей.
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Fakir Я себе на такую рацию две антенны объединял http://technika-svyaz.ru/product/duplek ... 5-470-mgc/ на си-би форуме и наши тоже советовали.Крепления под антенны делал из нержавейки 3мм под задние крепление релинга Во внутрь к центру крыши на обе стороны . :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
gansales
Вот и я думаю как два диапазона врубить на один штырь ? Выходит - судьбу не наеб...ш .Я далёк от электроники , но ведь логично что два диаппазона не могут работать с одной антенны. по сути я так думал . не так всё просто . У меня две антенны работали на разные источники .
Андрей.
gansales
Когда станции мне ставил один человек , он так и сказал на рациях разные диаппазоны !!!! и они должны жить отдельно . х.з что это значит.
Андрей.
Fakir
Сообщение Fakir »
FEDOR писал(а): Могу, но если потерпишь до завтра - найду фотки в своем бардаке. Схема мной откатана не на одной машине но требует неких специфических комплектующих и доступа к токарке.
Конечно, буду весьма благодарен! :*THANK*:
Про Т3-27 почитал. Был неправ, погорячился ::-D: , в топку её.
:=-O: ::-D:
Серега.
Это хорошая новость! Я в обычной жизни антенну убираю в габажник и 2м там плохо помещаются :*THUMBS UP*:
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Fakir
Сообщение Fakir »
Джеки писал(а):Fakir Я себе на такую рацию две антенны объединял http://technika-svyaz.ru/product/duplek ... 5-470-mgc/ на си-би форуме и наши тоже советовали.Крепления под антенны делал из нержавейки 3мм под задние крепление релинга Во внутрь к центру крыши на обе стороны . :*DRINK*:
Спасибо! Про дуплексер знаю, именно так и собираюсь делать.
gansales писал(а):Когда станции мне ставил один человек , он так и сказал на рациях разные диаппазоны !!!! и они должны жить отдельно . х.з что это значит.
Прогресс не стоит на месте. Тут две рации в одном корпусе, через один антенный кабель на разные антенны пуляют. Магия! ::-D:
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Вот ты же видел установку у меня такой радейки......
И все же решил мозг вынести. :)
Джеки
Сообщение Джеки »
Хотел брать такую https://54radio.ru/aksessuary/antenna-h ... U3x69nsvIU но люди отсоветовали сказали лучше две антенны.
Fakir
Сообщение Fakir »
Не в коем случае, по рации и установке вопросов нет! Я с антеннами потерялся. Но теперь хоть что-то понятно стало.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
gansales
Ну Факир - (к сожалении не знаю имени) ты теперь подкован серьёзно ! . От себя- не хотел вносить сумятитсу , хотел помочь.
Андрей.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
