Антенны для СИ-БИ и УКВ для леса посоветуйте.
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Re: Антенны для СИ-БИ и УКВ для леса посоветуйте.
ты про рацию? Так она стационарная http://www.radioscanner.ru/info/article522/, подключается к бортсети.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- gansales
- Двигатель:: 6g72
аааа у меня переносная. вот http://www.radioscanner.ru/trx/yaesu/vx-6r/
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
в своё время рассматривал такую http://www.radioscanner.ru/trx/yaesu/ft-857/ , но жаба не да добро , полноценная антенна к ней стоила больше 15шки вроде . так что проконсультуруйся по антенне!
Андрей.
Андрей.
- Fakir
Я, собственно, это и делаю .
Для меня основная задача для рации - это связь в колонне 99%, поэтому антенну можно попроще. Главное требование, чтобы не сломалась об первый же сучок в лесу. Уже третий LEMM сломал, больше их не хочу
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Я сейчас крамольную вещь спрошу... А на фига ты антенну на крышу лепишь? У меня Лемм 2000 стоит уже лет 7 и плевать ему на ветки. У меня он стоит под ответной частью замка 5 двери, на кузове. То есть ветки только по самому хлысту долбят, туда и дорога...Fakir писал(а):Я, собственно, это и делаю .
У тебя такого замка как у меня нет, но кронштейн прилепить просто на кузов, там же, под дверью - проблемы не вижу. И забудешь ты о поломках антенны как о страшном сне.
В дальности не потерял ну ни разу, ставил мне антенну один из авторитетов си-би-точка-ру.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Паш Дарова! ну может скажешь к кому постучаться ?
Андрей.
Андрей.
- Fakir
Надо подумать на эту тему. Слишком низко антенну лепить плохо, потому что очень велика вероятность касания хлыстом кузова, а на нужной высоте, кронштейн закрепить, боюсь, не получится. Но будем посмотреть.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Владимир Михайлович
Вот реальная установка. И не ломается, и связь вполне конкретная. Штырь двухметровый.
- Nbf
- Дикий Админ
Сверлишь три дырки прямо в дверном проеме, примерно на 30-40 сантиметров ниже верха дверного проема. Подкрашиваешь, мовилишь. В дырки ставишь вытяжные клепки с внутренней резьбой. В эту резьбу вкручиваешь болты, крепящие кронштейн. Он достаточно тонкий, убирается даже под уплотнитель и не мешает открыванию двери.Fakir писал(а):Надо подумать на эту тему. Слишком низко антенну лепить плохо, потому что очень велика вероятность касания хлыстом кузова, а на нужной высоте, кронштейн закрепить, боюсь, не получится. Но будем посмотреть.
Блин, я ник забыл... Меня к нему enzo отправлял, надо у него уточнить. Кронштейн какой-то мебельный что ли был, нужную конфигурацию ему молотком при мне придавали... )))gansales писал(а):Паш Дарова! ну может скажешь к кому постучаться ?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Ну вот у меня практически то же самое, только антенна слева стоит.Владимир Михайлович писал(а):Вот реальная установка. И не ломается, и связь вполне конкретная. Штырь двухметровый.
Да, на фото кажется на двери стоит, верно? Тогда это не реальная установка, а реальный ляп, ибо у двери масса ложная и об особом качестве связи в этом случае говорить не приходится...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Нет. У меня самодельный стальной кронштейн и он приварен к стойке. Антенна вроде сирио, но штатный нижний разъем я вынул, провод наглухо припаял к катушке. Получилась не съемная, за то контакт не окисляется.
- Fakir
Вот это меня всегда напрягает. Я предпочитаю обходиться штатными точками крепления.Nbf писал(а): Сверлишь три дырки прямо в дверном проеме
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Nbf
- Дикий Админ
Тогда реально все супер!Владимир Михайлович писал(а):Нет. У меня самодельный стальной кронштейн и он приварен к стойке. Антенна вроде сирио, но штатный нижний разъем я вынул, провод наглухо припаял к катушке. Получилась не съемная, за то контакт не окисляется.
Я ж тебе не предлагаю гайками притягивать - именно на клепки резьбовые. И гнить не будет и при продаже даже вопросов не возникнет - выглядеть то будут по заводскому.Fakir писал(а):Я предпочитаю обходиться штатными точками крепления.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Второй вариант сам хотел предложить . Поддержу.
Андрей.
Андрей.
- Chumahod
Ну вот на счёт связи... Что впереди, что сзади = подобный вариант установки как минимум уродует диаграмму направленности и снижает КПД системы в целом процентов на 40 минимум. Полистайте матчасть на досуге...Владимир Михайлович писал(а):Вот реальная установка. И не ломается, и связь вполне конкретная. Штырь двухметровый.
Так зависит от конечной цели. В колонне и в лесу чтоб не орать сойдёт.Chumahod писал(а):Ну вот на счёт связи... Что впереди, что сзади = подобный вариант установки как минимум уродует диаграмму направленности и снижает КПД системы в целом процентов на 40 минимум. Полистайте матчасть на досуге...Владимир Михайлович писал(а):Вот реальная установка. И не ломается, и связь вполне конкретная. Штырь двухметровый.
- Chumahod
Ну и если дитяти дома с бабушкой уже есть - то сойдёт. При такой установке излучение "бьёт в лицо" (или ещё куда ), а КСВ не возможно вывести = часть кабеля внутри кузова становится антенной, соотв. берёт кучу помех и часть мощности вместо эфира излучает в салон. Но ехать можно.SNOOPER писал(а):Так зависит от конечной цели. В колонне и в лесу чтоб не орать сойдёт.Chumahod писал(а):Ну вот на счёт связи... Что впереди, что сзади = подобный вариант установки как минимум уродует диаграмму направленности и снижает КПД системы в целом процентов на 40 минимум. Полистайте матчасть на досуге...Владимир Михайлович писал(а):Вот реальная установка. И не ломается, и связь вполне конкретная. Штырь двухметровый.
- Nbf
- Дикий Админ
Паш, истчо раз рассказываю: у меня на П2 закреплено на уровне номерного знака слева.
да, вперед лупит дальше чем назад. Но не более того.
Разница с центром крыши есть, но для наших целей - ускользающая.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chumahod
Паш, знаю. И коллегам в своё время ставил так же, и о последствиях предупреждал... Но коллеги были непокобелимы!Nbf писал(а):Паш, истчо раз рассказываю: у меня на П2 закреплено на уровне номерного знака слева.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Ребят а почему вы только Си-Би антенны к 9800 выбираете? ТуТ же четырехдиапазонный аппарат. Соответственно две антенны через дуплексер.
Мой выбор в этом случае Опек 1503 с доработанным узлом складывания на укв и "четверть" на си-би. Но "четверть " это для маньяков а так АТ-73 Магнум от Лемм если найдете или 800-й Перфомер от Сирио.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
