Видеорегистратор МИО
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья всем. Хороший видеорегистратор. Но почему то пишет в разных папках, и они не открываются для просмотра , да все то вроде и не нужны. Может есть спецы, подскажите как убрать лишнее.Думаю память увеличится.Спасибо.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Видеорегистратор МИО
Дед, аккумулятор (который в регистраторе) как себя чувствует?
Если не держит, то скорее всего в этом причина.
- дед61
Попробую.Спасибо.SNOOPER писал(а):Отформатировать карту.
- дед61
Про акб МИО не знаю, регистратор запитан от бортовой сети постоянно.Я использую кнопку для вкл. освещения ,ту что над водительским местом.(их там 3шт.).Но когда выкл. питание МИО, то надо ждать пока он отключится, т.к. внутренний акб продолжает питать.Правда не долго, ну может минут 5,или около того.dvm99 писал(а):Дед, аккумулятор (который в регистраторе) как себя чувствует?
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
при отключении не сохраняет дату и время.дед61 писал(а): почему то пишет в разных папках, и они не открываются для просмотра
а при включении устанавливается дефолтная напр 01.01.2010
у папок имя это дата+время, а такая папка уже есть))
патаму и рожает новые папки
- дед61
Дата и время сохраняется. Пробовал переформатировать, все равно остаются папки не нужные.Надо в настройках покопаться.Unklown писал(а):при отключении не сохраняет дату и время.дед61 писал(а): почему то пишет в разных папках, и они не открываются для просмотра
- дед61
Вот такие картинки нашел в настройках -повлиять на настройки не получается.Хотел уменьшить все, оставить только видео,не получается.Надо какую то программу скачивать.
