Отчет: СиБи в МПС + укорочение антенны.
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Prizrack
мне антену установили вместо радиоантены, которая на магнитоллу идет. Правда, немножко пришлось поколхозить с усилителем жесткости под нее, а штатную антену убрали там же под обшивку.
Полет нормальный
Полет нормальный
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
- Prizrack
не вопрос, сегодня-завтра-после завтра попробую сделать.
Если на пальцах: то в двух поперечных ребрах жесткости (первое в самом конце крышы, к нему кажись петли багажника крепятся, другое сантиметрах в 30, по направлению к морде) просверлили дырки и приклепали к ним мет.пластину (она получается в продольном направлении), в которой была просверленна дырка под винт от крепежа самой антены. В отверстие в крыше, через которое крепилась радиоантена и в отверстие в мет.полосе жесткости, вставляется крепеж антены для рации и прикручивается.
- DarkMike
Prizrack
Аааа..... Так у тебя антенна в задней части крыши? Я думал ты с крылом нашаманил
У меня просто были мысли выкинуть штатную антенну из крыла и поставить туда СБ. Но форма крыла сложная - мне показалось, что там нереально заколхозить что-то. Прочитал - и подумал, что ты такое смог. Сорри, но тогда фоток не надо - буду крепить к рейлингу.
Mitsubishi Montero Sport LS 2000, 6G72 АКПП
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Статья оказалась полезна для меня во всяком случае, но в процессе возник вопрос так как я достаточно плохо разбираюсь в раодио-связи.
Вот этот пункт имеет принципиальное значение?
Оказалось, что рейлинг не соединен с кузовом, потому что его боковые крепления пластиковые! Поэтому необходимо простейшим и кратчайшим способом соединить основание антенны с кузовом.
Ни как не могу понять зачем это. Ведь когда на дом антенну телевизионную вешают ее же к крыше не прикручивают.
Буду очень признателен за ответ.
МПС 2.5D бодик, СиБи, лопата 33МТ. - Продан.
Patrol Y61 4.8 32 AТ
- Podzemshik
Да, этот пункт имеет принципиальное значение. Для функционирования штыревой антенны ей нужен противовес - или второй штырь, или металлическая мачта стационарной антенны, или кузов автомобиля. Телевизионая антенна в простейшем случае выполняется в виде петлевого вибратора, которому противовес не нужен, или в виде диполя, который как раз и состоит из двух штырей.
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Oleg_M.
Re: Отчет: СиБи в МПС + укорочение антенны.
Закрепил антенну способом, любезно предоставленным автором темы Ездил к мастеру чтобы проверить КСВ, он сказал что метод идеален в плане установки (если нет желания дырявить крышу) и КСВ в норме. Спасибо!
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
- Koleso
- Мой автомобиль(и):: П4 2012
- Oleg_M.
Пластик. Массы нет. Я её сделал как и автор отдельным проводком на кузов, но спец по радиостанциям сказал это ниче не меняет, не обязательно было делать.
- Podzemshik
Такому спецу надо его паяльник в одно место засунуть, пользы больше будет. Интересно, он бы смог настроить антенну без противовеса?Oleg_M. писал(а):Пластик. Массы нет. Я её сделал как и автор отдельным проводком на кузов, но спец по радиостанциям сказал это ниче не меняет, не обязательно было делать.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic338.html
- Koleso
Podzemshik
Дим, как считаешь, не лишним будет обратить внимание публики на то, что если по твоей схеме заведения массы на МПС поставить антенну просто "с прилавка" (т.е. ничего не делать ни с катушкой, ни с полотном), то частота резонанса у этой СВ антенны будет где-то в районе 21-23 МГц (в зависимости от типа антенны и длины проводка)
Т.е. придется или так же откусывать половину штыря или убирать витки...
Как выяснилось, не все это понимают.
Встречал пару удивленных паджероводов с неработающими в СВ диапазоне стоковыми антеннами, которые бездумно попытались скопировать написанное.
Oleg_M.
Кмк, если говорить об идеальной установке, то тогда пришлось бы убирать "презервативы" с хомутов, сажать кронштейн на клепки или хотя бы на саморез к перекладине, плюс, снимать полностью рейлинг и в трех точках крепления толстым и коротким проводом с клеммой под болт крепления сажать перекладину рейлинга на массу.
Далее...
По способу вывода кабеля при таком способе установки 1-е место безоговорочно держит Rulit (+ если бы его вывести с внутренней стороны, было бы вообще здорово... но это несущественно)
Если бы можно было бы собрать все эти идеи в одной установке - тогда да, можно было бы говорить об идеале...
Oleg_M.
Далее...
- Koleso
В Вашем случае с проводочком и без дополнительных манипуляций с антенной КСВ на 27 МГц будет = 6 или больше, проверено на живых людях.Oleg_M. писал(а):Пластик. Массы нет. Я её сделал как и автор отдельным проводком на кузов, но спец по радиостанциям сказал это ниче не меняет, не обязательно было делать.
Без проводочка КСВ будет = бесконечность.
Вас ввели в заблуждение.
- Oleg_M.
ага наверное
- Podzemshik
Странно... Я скоро проверю это и напишу. Дело в том, что моя антенна раньше работала на предыдущей машине (легковой), будучи врезанной в крышу. Установка на МПС с проводком массы потребовала всего лишь вдвинуть штырь на 5 мм... То есть я сомневаюсь, что мой проводок массы так сильно смещает резонансную частоту антенны.Koleso писал(а):Podzemshik
- WyM
- Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Дим, не взирая на все вышесказанное в других темах - всем глубоко пох как и зачем ты укорачивал антенну - всем интересен вопрос "проколхожевания" станции в салоне машины и антенны (в частности на рейлинги)...
зы повторюсь - не взирая на ранее сказанные высказывания - молодец, по крайней мере антенну "пока" буду делать таким способом...однако, в будущем намерен ставить экспедицинник и антенна будут крепиться на нем...как показывает практика - место под антенну на экспедиционнике слева сзади...поэтому буду тянуть провод от аннтены назад и через багажник прикреплять к левому рейлингу....
зыы Дим, интересует решение проблемы установки рации в машине - крепления и прочая приблуда
спасибо
спасибо
_
- Podzemshik
Нет, некоторых интересует. Потому что очень неудобно с Lemm 2001 по лесу ездить.WyM писал(а):Дим, не взирая на все вышесказанное в других темах - всем глубоко пох как и зачем ты укорачивал антенну
Нужно отрезать заднюю часть ящичка, чтобы рация не торчала наружу. Рацию я закрепил короткими винтиками к верхней стенке ящика, снизу динамик, там должна остаться щель для звука. Рацию просто так не сверлить!!! С рации нужно снять верхнюю крышку и посмотреть, где ее можно просверлить, и не упрутся ли там винтики в детали рации.WyM писал(а):Дим, интересует решение проблемы установки рации в машине - крепления и прочая приблуда спасибо
