Крепление СБ антенны на рейлинг
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Крепление СБ антенны на рейлинг
Кто сказал,что релинг плохо закреплен
- GolosOFF
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Он штатно хорошо заземлён. Полтора года езжу с таким образом установленной антенной, всё отлично.Mad Fisherman писал(а):рейлинг должен же быть хорошо заземлен? можно допмассу проводом под место фиксации самой антены к рейлингу?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&t=138284
Pajero Sport II 2.5D был.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Сань. Рейлинг как раз закреплен отлично! Сами шпильки крепления при правильной подгонке кронштейна и хорошей затяжке обеспечат тот необходимый контакт с кузовом для правильной массы.
Саму палку рейлинга землить не надо и тем более землить крон отдельным проводом пусть и с палец толщиной. Получим прекрасный сборщик радиомусора и помех.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Привет камрады!
Можно вопрос чайника?
Купил вот такое крепление для установки антенны на рейлинг.
Надо ли кидать отдельный провод с конштейна на массу?
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Доброго вечера!
Прочитайте мой пост выше.
Лучше сделать нормальный крон под рейлинг и все будет хорошо. Масса отдельным проводом это сборщик мусора и помех.
- Керчанин
Спасибо за ответ!
То есть я правильно понял, что можно крепить без всяких дополнительных манипуляций?
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Можно но работать буде не совсем корректно. А точнее говоря плохо.
Рейлинг сам металлический а его крепления пластик соответственно полноценного контакта с кузовом не будет от слова совсем. А длинны и собственно говоря геометрии самого рейлинга мало для полноценого противовеса.
- Керчанин
Сегодня установил комплект по временной схеме.
Антену Optim CB-1500 с помощью крепления Optim TS-03 установил на середину рейлинга возле центральной опоры рейлинга. Кабель пропустил через уплотнение верхнего угла левой задней двери
Выехал за город и попробовал работу станции.
Была отличная связь с товарищем на растоянии порядка 10 км. тем более товарищ был в центре Керчи в условиях городской застройки!
На очереди приобретение потолочной консоли под станцию!
Последний раз редактировалось Керчанин 26 янв 2021, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Ну что ж... Сделано значит сделано.
Покатайтесь, пообщайтесь в эфире дальше поймете что Вам нужно.
Совет - замотайте кабель антенны текстильной изолентой в месте входа в салон. Перебьет его очень быстро. Нарушится внешняя изоляция (трещины и тд...) и кабель насосав воды помрет.
- Керчанин
А почему именно текстильной изолентой?
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Она не дубеет и не ломается при отрицательных температурах и входящее в ее состав клейкое вещество отлично заполняет микротрещины на внешней изоляции.
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Прочитал всю тему и не видел чтоб ставили на мпс 1 2004 года. Рейленгов которые крепятся к крыше шпильками и изнутри затягивают я нет. Есть только что то на подобии крючков под молдингом. Как к такой крыше крепить кронштейн?
- Chumahod
Закрепить кронштейн в месте крепления релинга, т.е. просверлить крышу. Усилитель под релинг там уже есть
- Chumahod
Тогда поставь на магните
Есть врезная сирио, её хотел приделать.
Которые машины с рейлингами, у них же с завода идут отверстия в крыше. По идее должны быть если не сами отверстия, то так сказать заготовки под них,на авто без рейленгов?
А магнитную не хочу.
- Chumahod
Покури ветку "опыт" на сиби.ру - там есть все ответы
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Антенна магнитолы где у Вас? Если в крыше смело ставьте вместо нее. Сибишную антенну развязать на трансивер и магнитолу через дуплексный фильтр.
- Chumahod
По ходу, судя по комплектации, в крыше еë нет. Да и смотря, как машина используется - можно и без куска крыши остаться...
У мну именно по этому на релинг
