Конвертер GPS кординат
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 978 раз
Сообщение Nbf »
Частенько возникают разночтения при обмене координатами. В итоге ошибка может составить от нескольких десятков метров, до пары континентов.
С некоторой долей достоверности можно пересчитать координаты конвертером, расположенным по следующей ссылке: http://starkeen.ru/gpscalc/
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
PinkFloyd
Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Конвертер GPS кординат
Сообщение PinkFloyd »
Там, где нужно пересчитывать координаты, как правило имеются проблемы с доступом в Интернет. :)
Лучше использовать для этого программы, а не онлайн-сервисы.
К примеру под Винду есть такая маленькая программка: Блокнот геодезиста - _http://www.geodan.ru/soft/Bloknot_geodezista.zip
Под Симбой я пользуюсь программой GPS Calculator (бесплатная, лежит в Nokia Store).
Думаю, и под другие ОСи что-то подобное должно быть.
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А что сложного???? Отбрасываем целую часть - получаем градусы. Остальное умножаем на 0,6 и на 100 сам всегда так перевожу и точность никогда не страдала.
Сделал себе файлик и пользую - вот пожалуйста.
перевод координат.xls
(26.5 КБ) 230 скачиваний
ПалСаныч
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2010
Сообщение ПалСаныч »
Это понятно, а откуда у тебя берется 3 цифра после запятой, если при умножении на 60 получается со второй цифрой после запятой? Например: 0,793*60=47.58, а у тебя в таблице 47,587.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
ну так гугл координата же многим более чем 3 знака после запятой
Serpiph
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Сообщение Serpiph »
В качестве установщика точек и целеуказателя на Андроиде обнаружил программу GPS Essentials. Вводите точку в одном формате, выбираете другой для отображения - и вуаля!
Каждый человек имеет право на...
Nikita012
Сообщение Nikita012 »
Хочу приобрести GPS приемник вот только не могу выбрать какой именно?
Какими пользуетесь вы, расскажите
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
