У меня почему то от вашего поста другим попахивает.Обоснуйте свой выпадHunti писал(а):чот сказочниками попахивает
Продам Паджеро III 3.5 GDI 2003 г.в.550 т.р.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Rajero III
Re: Продам Паджеро III 3.5 GDI 2003 г.в.550 т.р.
Ну и дабы не быть голословным.Состояние ремня было практически новое а вот сальник колена дубовый,выковырнул его практически без усилий.То что ремень меняли не обманули но с косяком,на впуске промахнулись на один зуб но самое интересное что на работе двигателя это никак не сказывалось что я понять не могу.Сейчас пойду пилить головку и буду вскрывать тнвд.
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2006
да персонаж в каждой теме гадит, так что можно внимания не обращать.volchara6273 писал(а):У меня почему то от вашего поста другим попахивает.Обоснуйте свой выпадHunti писал(а):чот сказочниками попахивает
Montero Sport 2002 г., АВД, 6G72 Продан
Pajero Sport 2006 г., АКПП, 6G72 Катаю
Бывает,на любом форуме есть такие Разобрал ТНВД,вернее не полностью,сразу вылез косяк-гофры нет совсем вся обваленая и просто превратилась в нитки...решил купить ТНВД восстановленный с гарантией,отдельно запчасти на тнвд я так понимаю не продаются? Вот бы продал,было бы неудобно перед человеком но симптомов никаких из-за этого не было,вольтметр на датчике показывал на холостом 2.75-2.82 что в принципе не критично ,на оборотах 3.6 видел но не газовал сильно...все у меня эксклюзив Помню когда пригнал коробку делать мастер разобрал и говорит-я не понимаю как у тебя работала задняя передача,она в априори не должна была совсем включаться а у меня включалась,через раз но работала,собственно из-за нее и перебрали полностью коробку.milkpower писал(а):да персонаж в каждой теме гадит, так что можно внимания не обращать.volchara6273 писал(а):У меня почему то от вашего поста другим попахивает.Обоснуйте свой выпадHunti писал(а):чот сказочниками попахивает
Итого в итоге: Ремень ГРМ и ролики поменяны,до кучи заменил наружние.Заменен ТНВД на восстановленный,заменены стойки,поставлены проставки под пружины,заменил передние шаровые,задние ступицы. Цена 570 000 без торга.Скидывать не вижу смысла,не найдется желающего-буду ездить сам дальше.
- Двигатель:: yd25
- Мой автомобиль(и):: шевиавео
А по кузову что? Я понял что вами не красится, но вы когда покупали смотрели наверное? Может он весь перекрашен.
По подвеске? Читал у них болты насмерть закисают
Паджеро Шпрот 3л, АКПП, 2006 год рождения
А что по кузову? Фото видели? Внешне -конфетка! Красилоь стопудово- бампера и задняя дверь! Если до меня красили всю то покраска качественная,я сколько не лазию не вижу чтобы еще что то красили,да и если честно мне это не надо,4 года владения не выявило косяков! Глобальной ржи нет,да и мелкой снружи и внизу так же но все же пошли пороги в районе задних арок,левый проржавел,сказывается что на авто ездит жена,если мы и помоем и снег зимой собьем то у них маникюр,каблуки,холодно...)))) Арки обрботал антигравием предварительно зачистив,ко где появились пятнышки,мог бы и не писать об этом,ни магнит ,ни на глаз этого бы не увидели но я уважаю форум и форумчан(сам такой) поэтому все как есть. То что подгнило зачистил,обработал и зашпаклевал но только со стороны арки,жду тепла,потеплеет заварю и все,там работы на час от силы.Правая сторона живее но то же дырочку отверткой расковырял,так же зашпаклевал. ..По подвеске-на авто только только сошла краска с рычагов и то на 50 % еще цела.Замена ступиц подрвзумевает снятие цапф,все болты с рычагов открутились на ура и по состоянию хоть на витрину магазина,сайентблоки все целые,даже без трещин.Отдавал стартер и генератор на обслуживание,спецы сказали что все с со свежей машины,когда узнавали что с 2003 года не верили....на стартере заменили втягивающее ,втулки даже не тронули,они как новые. На генераторе не стали абсолютно ничего менять-состояние нового!
- Двигатель:: yd25
Спасибо за развернутый ответ
- Двигатель:: yd25
А можно попросить а личку скинуть номер свидетельства о регистрации?
Стучите в ват сап или вайбер .номер 8-960-577-пять восемь-семь один. на телефоне все есть но он при смерти ни смс падла не отправляет ни с компом не вяжется.....
Вот так сейчас выглядит после ревизии подвески и установки проставок,заезжал на сход - развал все замечательно,настройки в пределах нормы.
Подниму тему. Ни одного реального покупателя не было перекупы отстали зато одни пустые разговоры и несколько таких же просмотров с надеждой опустить на сотку по цене.....
