Шевроле нива от шевроле имеет только название?!? может еще есть варианты?Patrik84 писал(а):Шевроле-нива. За эти деньги можно найти очень неплохую машину. Постоянный полный привод, как ты хочешь. Двиг слабоват, но зато налог копейки и осаго дешевое.ronyx писал(а):На что можно посмотреть не отечественное? УАЗик и Нива мне не нравятся дизайн :-\-TOR- писал(а):Почитай у меня в бортжурнале и посмотри за сколько его выставили( самая главная болезнь это все за 16 лет не откручивается , а если откручивается то нужна сварка , большая болезнь это проводка чуть тронешь и она хрустит, ремень грам 17 запчасти и от 6,5 работа если повезёт , жидкости к 20 согласен , свечи с работой от 9 , лямбды комплект на али экспресс в районе 4,5 , глушители и католезаторы в районе 15-20, ручник восстанавливать в районе 7-10 , смотреть сальники всевозможные это не дёшево , рама обратить внимания на номер рамы читается или нет, рама тоже гнит и восстановление не дешовое, кузов смотреть , а если дизель возьмёшь экономия на топливе но помни сейчас хорошие машины не продают их докатывают чуть подморофетят и в продажу, кризис запчасти дорогие) за 350 приглядись к патриоту 2010 гг . Проходимость не хуже, запчасти дешевле, трассу управляемость хуже , расход бензина одинаковый, кузов из-за не качественной заводской покраски пристально смотреть)
Куплю Montero Sport от 2002г с AWD бюджет 350 000 руб
Re: Куплю Montero Sport от 2002г с AWD бюджет 350 000 руб
- Двигатель:: бензин 6G74
чет мальца краски сгустили, ИМХО. В одном поддержу 100%, хочешь сократить расходы и быть уверенным в авто=учись делать все сам. ежели по каждому поводу в сервис гонять, точняк без штанов останешся. В первую очередь принято менять жижи и узел ГРМ(либо проинспектировать) на любой машине, но на митсу такие моторы, что проще менять сразу и ГРМ, и свечи+провода, и прокладки/сальники голов, чтоб в ближайшие 100 000км тыда не заглядывать, т.к. рабирать много надо. Я например, в подвеску и тормоза за 2года еще не лазил (кроме замены бубликов зд. моста., но у меня П-2), подвеску и тормоза можно приводить в порядок постепенно, а вот ДВС и кузов+рама смотреть с пристрастием при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Спасибо, за капельку позитива! А то я уже калины и уазики на авто.ру смотрел... С помощью чего можно будет понять что с двигателем что-то не то? например звук странный или какие-то странные ощущения при езде? или лучше обязательно приехать в сервис до покупки? я просто не знаю где придется брать и что там будут за сервисы. А рама если что-то с ней не так, как это будет выглядеть? АКПП тоже нужно как-то проверять?мах578 писал(а):чет мальца краски сгустили, ИМХО. В одном поддержу 100%, хочешь сократить расходы и быть уверенным в авто=учись делать все сам. ежели по каждому поводу в сервис гонять, точняк без штанов останешся. В первую очередь принято менять жижи и узел ГРМ(либо проинспектировать) на любой машине, но на митсу такие моторы, что проще менять сразу и ГРМ, и свечи+провода, и прокладки/сальники голов, чтоб в ближайшие 100 000км тыда не заглядывать, т.к. рабирать много надо. Я например, в подвеску и тормоза за 2года еще не лазил (кроме замены бубликов зд. моста., но у меня П-2), подвеску и тормоза можно приводить в порядок постепенно, а вот ДВС и кузов+рама смотреть с пристрастием при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Если возникают такие вопросы, то только с помощью грамотного специалиста. Диагностика старого автомобиля и его двс в частности достаточно сложна и многогранна.ronyx писал(а):Спасибо, за капельку позитива! А то я уже калины и уазики на авто.ру смотрел... С помощью чего можно будет понять что с двигателем что-то не то? например звук странный или какие-то странные ощущения при езде? или лучше обязательно приехать в сервис до покупки? я просто не знаю где придется брать и что там будут за сервисы. А рама если что-то с ней не так, как это будет выглядеть? АКПП тоже нужно как-то проверять?мах578 писал(а):чет мальца краски сгустили, ИМХО. В одном поддержу 100%, хочешь сократить расходы и быть уверенным в авто=учись делать все сам. ежели по каждому поводу в сервис гонять, точняк без штанов останешся. В первую очередь принято менять жижи и узел ГРМ(либо проинспектировать) на любой машине, но на митсу такие моторы, что проще менять сразу и ГРМ, и свечи+провода, и прокладки/сальники голов, чтоб в ближайшие 100 000км тыда не заглядывать, т.к. рабирать много надо. Я например, в подвеску и тормоза за 2года еще не лазил (кроме замены бубликов зд. моста., но у меня П-2), подвеску и тормоза можно приводить в порядок постепенно, а вот ДВС и кузов+рама смотреть с пристрастием при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
-друг с такими познаниями об автомобиле-лучше бери калину!и это не шутки и не стёб!
-как по мне за 350 думаю можно найти-но опять же как любили и обслуживали авто останется тайной ибо машине 15 лет( 5-ти летние продают такие убитые что хочется плакать....)
-з/ч по цене дорогие(если готов и есть где делать машину самому) то в принципе можно брать... но как написали выше в кармане нужно иметь по мимо денег на авто + 100-150тр что бы поломка чего либо не приносила боль и разачирование о автомобиле!
Хочу монтерикаdrundubaser писал(а):-друг с такими познаниями об автомобиле-лучше бери калину!и это не шутки и не стёб!
-открываешь отзывы на авто.ру и читаешronyx писал(а):Хочу монтерикаdrundubaser писал(а):-друг с такими познаниями об автомобиле-лучше бери калину!и это не шутки и не стёб!
-смотришь все ролики о мантеро на ютюбе
-читаешь здесь весь раздел о монтеро
после этого должно сформироваться понятие нужен тебе такой авто или нет.
да машина классная!но хорошие машины как правило не продают на них катаются!
у меня свежее авто и то за первый год ушло где то около 120тр -за то на второй год из затрат замена масла в двигателе и всё впринципе.
https://www.avito.ru/zelenodolsk/avtomo ... 1367021098
Прям как мой
Только тут левое переднее крыло крашено и на правом краска лупится из под расширителя, это как бы звоночек.
написал ему =)Patrik84 писал(а):ronyx писал(а):Хочу монтерика
Прям как мой
а почему этот такой дешевый?
https://auto.ru/cars/used/sale/mitsubis ... -490556e7/
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Капот домиком, в круг покоцаный. Рама под вопросом. Белый цвет очень редкий но красивый сцуко
Оч красивый цвет согласен. Фотки машины у него только снаружи и ночью чтоли, как будь-то фоткал пока хозяин не видит, ну или совсем всё плохо с машиной при дневном свете. Ещё он сказал что-то не так подвеской, однако на ходу и 1000км до дома моего доедет.Dimix писал(а):Капот домиком, в круг покоцаный. Рама под вопросом. Белый цвет очень редкий но красивый сцуко
- Dimix
Да, обрати внимание на задний правый диск. Задняя крышка уже крашенная и по фото видноronyx писал(а):Оч красивый цвет согласен. Фотки машины у него только снаружи и ночью чтоли, как будь-то фоткал пока хозяин не видит, ну или совсем всё плохо с машиной при дневном свете. Ещё он сказал что-то не так подвеской, однако на ходу и 1000км до дома моего доедет.Dimix писал(а):Капот домиком, в круг покоцаный. Рама под вопросом. Белый цвет очень редкий но красивый сцуко
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
"Хочу" это конечно аргумент, но может потом оказаться, что купили памятник и продали за копейки...
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2001,продал. Уаз Патриот
С гаражом покупай , если что в гараж закатиш
Да он весь крашеный, на крыльях передних надписей тоже нет, расширители кое как прилеплены. Дрова.Dimix писал(а):Да, обрати внимание на задний правый диск. Задняя крышка уже крашенная и по фото видноronyx писал(а):Оч красивый цвет согласен. Фотки машины у него только снаружи и ночью чтоли, как будь-то фоткал пока хозяин не видит, ну или совсем всё плохо с машиной при дневном свете. Ещё он сказал что-то не так подвеской, однако на ходу и 1000км до дома моего доедет.Dimix писал(а):Капот домиком, в круг покоцаный. Рама под вопросом. Белый цвет очень редкий но красивый сцуко
Вот поэтому я и написал сюда, в надежде что узнаю больше информации и снижу риски. В данный момент, читая весь форум, ботжурналы, и сообщения тут, вероятность купить уже что-то хорошее выше чем в лотерее, как было до ))dmvarlamov писал(а):"Хочу" это конечно аргумент, но может потом оказаться, что купили памятник и продали за копейки...
есть еще вариант, не спешить и курить форум, здесь тоже продают машины и иногда вполне приличные и за реальные деньги, ну и кой какая прозрачность есть, по крайней мере инфу по обслуге получить можно, а это немало.
Думаю, так тоже не плохомах578 писал(а):есть еще вариант, не спешить и курить форум, здесь тоже продают машины и иногда вполне приличные и за реальные деньги, ну и кой какая прозрачность есть, по крайней мере инфу по обслуге получить можно, а это немало.
а ты обрати внимание на год выпуска и ценуDimix писал(а):Да, обрати внимание на задний правый диск. Задняя крышка уже крашенная и по фото видноronyx писал(а):Оч красивый цвет согласен. Фотки машины у него только снаружи и ночью чтоли, как будь-то фоткал пока хозяин не видит, ну или совсем всё плохо с машиной при дневном свете. Ещё он сказал что-то не так подвеской, однако на ходу и 1000км до дома моего доедет.Dimix писал(а):Капот домиком, в круг покоцаный. Рама под вопросом. Белый цвет очень редкий но красивый сцуко
пугаться крашеной запчасти на 15-ти летнем авто !
если что это дрова!ronyx писал(а):написал ему =)Patrik84 писал(а):ronyx писал(а):Хочу монтерика
Прям как мой
